我看论坛里面群友设置的是
x:1024,y:600,depth:18,pclk_khz:51000,le:22,ri:297,up:1,lo:33,hs:1,vs:1,sync:3,vmode:0我使用这个参数有水波纹
我看荔枝派的有说明的是 https://www.kancloud.cn/lichee/lpi0/539005
Value VIDEO LCD MODE FEX file values Notes
水平分辨率(pixels) x lcd_x
垂直分辨率 (pixels) y lcd_y
色深 depth lcd_frm:0 => depth:24 lcd_frm:1 => depth:18
像素时钟(KHz) pclk_khz lcd_dclk_freq * 1000
水平同步长度 hs lcd_hv_hspw (最小1)
垂直同步长度 vs lcd_hv_vspw (最小1)
左填充(Horizontal back porch) le lcd_hbp - hs [1]
右填充(Horizontal front porch) ri lcd_ht - lcd_x - lcd_hbp [1]
上填充(Vertical back porch) up lcd_vbp - vs [1]
下填充 (Vertical front porch) lo sun[457i]: (lcd_vt / 2) - lcd_y - lcd_vbp .......sun8i: lcd_vt - lcd_y - lcd_vbp
u-boot SYNC flags sync:3 NA
u-boot VMODE flags vmode:0 NA 那么我的屏幕手册中的参数如下
参数设置如下之后测试还是不对啊,求大佬指教
x:1024,y:600,depth:18,pclk_khz:51000,le:140,ri:160,up:20,lo:12,hs:1,vs:1,sync:3,vmode:0离线
搞一天应该是可以了,感谢别墅群友 Extraterrestrial 的帮助的
1.反差色是由于时钟相位导致的
修改uboot的配置LCD panel display clock phase 可以设置为 0 1 2 3 我是把1改为0 消除的反差色
2.冷暖色是电源导致的 VCOM VGL VGH
上面的那个参数也是需要调整的,按照手册中的参数 应该配置为
x:1024,y:600,depth:18,pclk_khz:51000,le:150,ri:160,up:20,lo:12,hs:10,vs:3,sync:3,vmode:0但是实际发现 好像用别人的参数也是可以的
