看起来LicheePi Nano的价格上涨了。目前 (Taobao):
Nano: ¥28.90
NanoF: ¥33.90
任何更便宜的替代品?
还有一个报价:LicheePi Zero: Zero不良品半价 - ¥29.00
另有 几十片前几批的旧版zero不良品,半价处理了,元件完好,大多数是晶振不良,热风枪吹一下就能起振,有信心修理的可以撸走~
有人买过这样的电路板并且成功地使它们工作了吗
自己抄吧 反正原理图都有了
刚刚看了一下, licheepi nano 果然涨价了,不过也还是挺划算的。
在这个价格有点松散的吸引力,对于一些解决方案ESP32可能会更好。我正在考虑订购一些LicheePi Zero板,但我更喜欢H3。你知道它有4核+额外的AR100 MCU可以运行高达450 MHz吗?到目前为止还没有好的模块可用,大多数似乎有更高的核心电压和CPU变热,有一个有趣的模块:全志H3核心板邮票孔Linux系统HDMI四路USB四核arm方案定制开发,但它背面有组件,不太适合焊接。
底板可以挖坑,就可以焊接了。
好多底板都是下面挖洞焊接的
电源IC旁边那个是电感么,竟然用这种封装的
粗略目测是2520的贴片功率电感
我买了几片这种,但是没有试过,看价格挺划算了,相当于V3s芯片的价格,多买几片,总能凑到一块能用的.
你能试试至少一件吗?如果只是振荡器焊接问题,想知道是否应该购买更多。
每一块问题都不同,
不一定是晶振问题,
只是有可能而已,
如果只是晶振问题,
他们早就自己修好了.
我一直没有用,
所以不清楚到底是什么问题。
你能卖掉其中一块板吗?
建议还是去淘宝买新的 lichepi zero 开发板.
与淘宝的LicheePi商店联系,但似乎出现了一些问题。我之前有一些关于Zero的建议,至少可以让相机GPIO电源可以切换,他们并不在意。
我可以购买任何其他V3板吗?如果一切正常,我会自己做。
顺便说一下,你能通过UART实现最快的通信速度是多少?使用H3时,最大值为150000 bps。
1. V3s 手册上面有提 UART 最高波特率.
我無法找到它:Allwinner_V3s_Datasheet_V1.0.pdf
2. 目前只有 licheepi 的 V3s 板子是最便宜的。
任何其他裸板或僅適用於eLQFP 128的適配器?
3. 可以让相机GPIO电源可以切换, 这个没有明白什么意思?
VCC-IO0/1/2/3 - Power supply for port B,C,F,G - 1.8 - 3.3 V
lichepi zero - 固定 - 3.3V
晕哥 说:1. V3s 手册上面有提 UART 最高波特率.
我说错了, 是我没有找到 UART 最高波特率资料.
晕哥 说:2. 目前只有 licheepi 的 V3s 板子是最便宜的。
裸板估计淘宝没人卖吧, 因为licheepi足够便宜了。
晕哥 说:3. 可以让相机GPIO电源可以切换, 这个没有明白什么意思?
这个需要自己做PCB了, licheepi 是不太可能更改了, 他们有更多其他新的方案在做了, FPGA & AI.
对了,嘉力创(https://www.sz-jlc.com/)(https://www.jlcpcb.com)现在对国外用户优惠力度很大, 做板也很方便.
据说2美元起步.
在制作电路板之前,确保芯片具有适当的规格等非常重要。但是确定制作定制板是必要的。
你见过新的Allwinner V5主板:Lindenis V5 人工智能视频处理开发板 全志V5 4核A7 4K 360
看来他们的SDK也支持V3和H3。http://wiki.lindeni.org/index.php/SDK_Download_and_Build
我做了,有点贵 - ¥92。为什么他们不焊接以太网连接器?
DHPay信用卡在淘宝支付有问题?
VISA card -> DHPay -> shipforwarder.com
嗯,明白,那后来怎么解决的呢?
没解决。我们最后一次使用Paypal,但他们的交易费用很高。
@Mitko
不建议用H3
可以试试NUC980
