楼主 # 2022-11-05 16:10:29
fishjoe
想问问PikaScript 和 Micropython的区别
我是个新手,一直在用Micropython写树莓派Pico W。
无意间了解到PikaScript,特别想支持一下国货,所以在此问问两者的区别。不知道有没有人有体会的。
谢谢
#1 2022-11-05 19:48:34
lyon1998
已发帖子: 145
Re: 想问问PikaScript 和 Micropython的区别
ROM 和 RAM 的占用都是 MicroPython 的四分之一,移植非常简单,支持 keil,有包管理器,一些模块可以直接安装在新平台上
#2 2022-12-08 19:20:40
david
已发帖子: 394
micropython下的代码转到pikascript的难度多大
#3 2022-12-09 13:33:22
lyon1998
已发帖子: 145
david 说:
如果是 python 内置库那基本都是兼容的,lvgl库也是兼容的
#4 2022-12-09 19:32:30
david
已发帖子: 394
自己好加库吗 比如做3d打印 把电机 加热这些东西做成一个库
#5 2022-12-09 23:26:39
lyon1998
已发帖子: 145
david 说:
很好自己加库,加库的便利性是pika主打的,用py写调用的声明,就能自动连接到c的函数
比如做一个 test 模块,然后在 main.py 里面调用:
test.pyi
def add(a:int, b:int)->int:
    pass
test.c
int test_add(int a, int b){
    return a + b;
main.py
import test
print(test.add(1, 2))
#6 2022-12-10 01:56:17
david
已发帖子: 394
哪里有指明add和test_add的绑定?还是有种默认映射
#7 2022-12-10 13:23:54
lyon1998
已发帖子: 145
david 说:
按照 [文件名]_[函数名] 的规则自动映射
如果是类的话按照 [文件名]_[类名]_[方法名] 的规则
