这款芯片最重要的一个目标就是尽可能地减少对晶圆面积的占用,以及减少对 flash 容量的需求。简而言之,该芯片针对高容量、低数据速率的简单物联网应用设计,如智能插座、智能照明等。
ESP32-C2内置 272 KB SRAM,优化了 ROM 代码设计,可减少对 flash 容量的需求。沿用ESP-IDF物联网开发框架 ,并且支持 ESP-Jumpstart 和 ESP RainMaker 等应用平台。
一款比 ESP8266 面积更小、性能更强、成本对标的 Wi-Fi +蓝牙芯片
ESP32-C2 集成 2.4 GHz Wi-Fi 和支持长距离的 Bluetooth 5 (LE), 搭载 RISC-V 32 位单核处理器,时钟频率高达 120 MHz,内置 272 KB SRAM 和 576 KB ROM,具有 14 个可编程 GPIO 管脚,支持 SPI、UART、I2C、GDMA 和 PWM。
适用于开发简单的物联网应用,例如照明设备(包含灯泡、面板、开关等)、传感器和简单的家电。芯片的 272 KB SRAM 能够支持物联网设备使用 Bluetooth LE 配网,进而连接到云平台。
也支持在从机模式下工作,通过 ESP-AT 和 ESP-Hosted SDK 为其他主控 MCU 提供 Wi-Fi 与 Bluetooth LE 连接。此模式尤其适用于开发基于主控 MCU 且需要基本无线连接功能的物联网设备。
资料http://doit.am/#/
risc-v的?
