楼主 # 2021-08-26 17:19:23
inia
已发帖子: 37
nuc972 可以从U盘或者SD卡启动吗?
我想在nuc972上面来试一下debian,但是发现nand flash 只有128M。
所以就想从SD卡,或者U盘来进行启动。
大家有什么建议吗?
#1 2021-08-26 17:26:14
所在地: 你猜
已发帖子: 3,388
Re: nuc972 可以从U盘或者SD卡启动吗?
SD卡能不能启动得看下手册, U盘肯定不行。
但是 SD卡 和 U盘都可以作为根文件系统,或者挂载为根文件系统的一个目录。
楼主 #2 2021-08-26 17:31:27
inia
已发帖子: 37
手册上面没有写支持SD卡启动,但是它有SD卡的接口。
有接口的话,uboot应该可以把内核代码从SD卡读取到内存吧!
#3 2021-08-26 17:39:05
所在地: 你猜
已发帖子: 3,388
inia 说:
一般是可以的。
#4 2021-08-26 19:08:58
小智
已发帖子: 112
可以试试chroot命令,一般busybox系统里就有吧 ,
楼主 #5 2021-08-30 15:17:21
inia
已发帖子: 37
小智 说:
我想使用这个命令来着,但是没办法把U盘或者SD卡的文件系统挂载上去。
一直报这个错误
~ # mount -t ext4 /dev/mmcblk0p1 /mnt/
JBD2: Unrecognised features on journal
EXT4-fs (mmcblk0p1): error loading journal
mount: mounting /dev/mmcblk0p1 on /mnt/ failed: Invalid argument
#6 2021-08-30 16:15:24
qianfan
已发帖子: 38
sd卡不能启动, 想sd启动的话用980
#7 2021-08-30 17:00:34
小智
已发帖子: 112
@inia
NFS网络系统启动不就好了,啥sd卡,u盘,直接nfs网络根文件系统启动
楼主 #8 2021-08-31 11:01:34
inia
已发帖子: 37
小智 说:
@inia
也有道理,我去试一试。
#9 2021-09-01 13:22:42
秦九音
已发帖子: 22
我之前980是可以用SD卡启动
楼主 #10 2021-09-06 14:53:09
inia
已发帖子: 37
秦九音 说:
我之前980是可以用SD卡启动
我仔细看了一下他的官方手册,手册上面980就是支持SD卡启动的。但是972没有支持。
#11 2022-11-25 17:24:15
vigour1000
已发帖子: 101
早期产品  要用SPI flash 或 nandflash启动
#12 2022-12-09 11:50:31
walke
可以sd卡启动的,需要修改启动引脚电平的配置。
