楼主 # 2022-12-04 00:02:31
david
已发帖子: 397
f1c100s能接25MHz晶振么?
做数据采集要用规整些的频率。感觉好像可以调整PLL的配置用25MHz的晶振。怕有坑。大神们给看下。谢谢
PS,USB烧录应该是不用想了,到时候要自己写个BL做固件升级,Flash用其它编程器烧BL。
#1 2022-12-05 09:22:47
tam2907
已发帖子: 45
Re: f1c100s能接25MHz晶振么?
按手册只能24MHz,发贴问还不如直接换25MHz晶振试
#2 2022-12-05 10:43:40
mysteryli
已发帖子: 509
我试过V3S和V3X,直接换是起不来
估计F1C也是,可能要改改代码什么的?
#3 2022-12-05 15:02:15
lanlanzhilian
已发帖子: 167
改一下分频倍频就能用,但是一些关键的外设必须用24M时钟的肯定是跑不起来
#4 2022-12-05 17:53:16
aozima
已发帖子: 483
PLL出来也是整百的,24还是25好像关系不大。楼主是哪个外设要多少频率?
https://whycan.com/t_4673.html
楼主 #5 2022-12-05 21:32:21
david
已发帖子: 397
感谢诸位大神的回复 有提问才有交流 虽然自己能搞定 提出来大家讨论下更有益社区发展 我是想用晶振输出做参考频率 外置的锁相环产生整百兆的频率 印象f1c有频率输出的 大概翻了下手册 没找到
#6 2022-12-06 17:47:41
f_Endman
已发帖子: 59
其他外设应该好说,usb估计要凉
#7 2023-02-01 11:36:24
jack821119
已发帖子: 48
david 说:
应该是没问题的。USB的时钟 也可以通过PLL分频出来。F1C100S是可以输出PLL频率的波形的 ,数据手册上有写的,但是输出的是PLL_24M的,即便用的是外部晶振25M.
#8 2023-02-01 11:37:39
jack821119
已发帖子: 48
david 说:
这个USB 烧录应该也可以吧。可以根据外部晶振 修改下spl的配置USB的时钟代码。个人见解,不知道对不对。
