楼主 # 2022-12-21 09:31:36
hd_xyz
已发帖子: 25
请教V3S显示LCD镜面相反了是什么原因
如图,800*480的LCD显示uboot的logo,显示反了一般是什么原因导致的 LCD排除质量问题
#1 2022-12-21 16:07:22
pldjn_V3S
已发帖子: 110
Re: 请教V3S显示LCD镜面相反了是什么原因
/files/members/10924/1.jpg
初始化可以配置显示方向,这个检查一下你的LCD初始化代码。
#2 2022-12-21 20:34:46
benlypan
已发帖子: 50
50Pin 的 RGB LCD 吗?如果是的话有先检查一下控制扫描方向的两个引脚
#3 2022-12-21 20:56:07
已发帖子: 3,410
看下显示屏的手册,可能有一个 L/R引脚,电阻切换高低电平,或许可以左右镜像。
楼主 #4 2022-12-25 13:52:03
hd_xyz
已发帖子: 25
非常感谢各位大佬解答,原因找到了,是硬件问题,PCB预留LCD的L/R U/D两个引脚的外部上下拉电阻,SMT的时候四个电阻都贴上了,导致两个引脚电平大概在3.3V/2=1.65V 所以图像造成镜像相反,断开其中两个电阻即可
