如图,800*480的LCD显示uboot的logo,显示反了一般是什么原因导致的 LCD排除质量问题
/files/members/10924/1.jpg
初始化可以配置显示方向,这个检查一下你的LCD初始化代码。
50Pin 的 RGB LCD 吗?如果是的话有先检查一下控制扫描方向的两个引脚
哇酷小二 wrote:
看下显示屏的手册,可能有一个 L/R引脚,电阻切换高低电平,或许可以左右镜像。
非常感谢各位大佬解答,原因找到了,是硬件问题,PCB预留LCD的L/R U/D两个引脚的外部上下拉电阻,SMT的时候四个电阻都贴上了,导致两个引脚电平大概在3.3V/2=1.65V 所以图像造成镜像相反,断开其中两个电阻即可
