楼主 # 2023-01-11 14:36:40
liuyuedong
已发帖子: 38
T113-S3 主线UBOOT
T113 主线UBOOT
1.支持SPL
2.支持SPI
3.支持MMC
4.支持LCD
5.支持 USB device
https://gitee.com/chaoniuniuniu/t113_uboot
楼主 #1 2023-01-12 11:30:56
liuyuedong
已发帖子: 38
Re: T113-S3 主线UBOOT
6.增加 USB host 驱动
7.增加了 PWM 驱动
#2 2023-01-12 12:32:38
tango_zhu
已发帖子: 131
Re: T113-S3 主线UBOOT
用到什么板子?是spi nand 还是nor or tfcard
楼主 #3 2023-01-13 08:07:42
liuyuedong
已发帖子: 38
Re: T113-S3 主线UBOOT
MQ-DUAL 板子
1.SPI NOR
2.TFCARD
#4 2023-01-16 15:40:28
tango_zhu
已发帖子: 131
Re: T113-S3 主线UBOOT
从哪里启动  从nor吗?
#5 2023-01-18 22:21:57
vigour1000
已发帖子: 103
Re: T113-S3 主线UBOOT
精减一下代码,没有用的代码文件夹可以删除 做成几个K精华
#6 2023-02-28 10:04:54
剑气冲天
Re: T113-S3 主线UBOOT
好像是目前唯一完美支持gadget的bootloader了,解了燃眉之急。
另外最好把其他几个串口的都加到dtsi里方便调试。
#7 2023-03-28 12:43:57
可乐
Re: T113-S3 主线UBOOT
如果用了这个uboot,是不是就不需要再去搞SPL了?还是说需要SPI启动这个uboot?
#8 2023-04-19 20:01:50
vigour1000
已发帖子: 103
Re: T113-S3 主线UBOOT
支持LVDS配制吗
#10 2023-04-23 21:24:45
laterworld
Re: T113-S3 主线UBOOT
可以精简一下文件不?把不需要的全部删除,给初学者一点指引
#11 2023-10-05 15:33:21
迈优_陈工
Re: T113-S3 主线UBOOT
你好,请问怎么修改默认串口为uart3(PB6,PB7), 需要修改哪几个地方呢,我改了dts没成功
最近编辑记录 迈优_陈工 (2023-10-05 15:33:49)
#12 2023-10-23 17:49:13
vvpnet
Re: T113-S3 主线UBOOT
liuyuedong 说:
MQ-DUAL 板子
1.SPI NOR
2.TFCARD
告诉我。 你是如何将linux写入nand flash的? 通过xfel? 给我举个例子。
是否支持NAND闪存?
谢谢!
#13 2023-10-23 17:50:57
vvpnet
Re: T113-S3 主线UBOOT
liuyuedong 说:
T113 主线UBOOT
1.支持SPL
2.支持SPI
3.支持MMC
4.支持LCD
5.支持 USB device
支持哪个版本的Linux内核? 6.0或更高?
#14 2023-10-31 11:12:37
vvpnet
Re: T113-S3 主线UBOOT
U-Boot SPL 2023.01-rc4-g603e0194 (Oct 31 2023 - 08:41:27 +0600)
DRAM: 128 MiB
Unknown boot source 4
resetting ...
我做错了什么? 告诉我
#15 2023-11-25 17:19:53
暗水天狼
Re: T113-S3 主线UBOOT
我克隆下来后,编译报错:
配置:
make ARCH=arm CROSS_COMPILE=../gcc-linaro-7.5.0-2019.12-rc1-x86_64_arm-linux-gnueabihf/bin/arm-linux-gnueabihf- mangopi_dual_defconfig
编译:
报错:
  LD      spl/u-boot-spl
/bin/sh: 1: ../gcc-linaro-7.5.0-2019.12-rc1-x86_64_arm-linux-gnueabihf/bin/arm-linux-gnueabihf-ld.bfd: not found
scripts/Makefile.spl:526: recipe for target 'spl/u-boot-spl' failed
make[1]: *** [spl/u-boot-spl] Error 127
Makefile:2075: recipe for target 'spl/u-boot-spl' failed
make: *** [spl/u-boot-spl] Error 2
#16 2023-11-27 13:42:07
Rafx
Re: T113-S3 主线UBOOT
vigour1000 说:
支持LVDS配制吗
同问 +1
#17 2024-02-23 00:13:32
eagletskt
Re: T113-S3 主线UBOOT
大佬们,这个怎么运行?
sudo xfel ddr t113-s3
sudo xfel write 0x0 spl/u-boot-spl.bin
sudo xfel exec 0x0
u-boot.bin怎么运行,spl/uboot都运行不了?
怎么打包成一个烧录包里去
