楼主 #1 2018-09-04 18:16:41
无情一刀
已发帖子: 723
烧写开机自动播放时出现问题 还望各位大神看看
root@ubuntu:/home/share/V3s_W25Q256_mplayer(开机自动播放)# sunxi-fel -p spiflash-write 0 V3s_W25Q256_mplayer.bin
ERROR: Allwinner USB FEL device not found!
这里提示这里没有找到
我这里是用的下面这个例子
目标: 华邦W25Q256运行jffs2根文件系统的Linux4.13-y
适配flash: W25Q256
整体打包文件: V3s_W25Q256_mplayer.bin
烧写命令: sudo sunxi-fel -p spiflash-write 0 V3s_W25Q256_mplayer.bin
烧写32MiB flash需要根据群主修改sunxi-fel:
https://whycan.cn/t_500.html
Windows使用sunxi-fel(要自己改代码编译才能适配32MiB, 16MiB以下直接使用):
https://whycan.cn/t_444.html
#2 2018-09-04 19:22:27
Re: 烧写开机自动播放时出现问题 还望各位大神看看
你是用linux虚拟机吗?电脑运行什么版本linux?
楼主 #3 2018-09-04 19:29:56
无情一刀
已发帖子: 723
电脑运行的虚拟机ubuntu 16.04 我是直接通过SD卡插在电脑上 通过上面的命令
最近编辑记录 无情一刀 (2018-09-04 19:34:08)
#4 2018-09-04 19:42:09
vmware?要下拉spi clk引脚,然后把板子插入电脑usb,vmware把usb设备附加到 Ubuntu上面,sunxi-fel才会成功。
#5 2018-09-04 19:45:40
我看晚些能不能录个视频发上来。
楼主 #6 2018-09-04 19:49:37
无情一刀
已发帖子: 723
好的 你顺便录个视频 就是写个最简单的hello 烧到板子里面去 这些步骤 写 我好看着弄一遍 谢谢了
最近编辑记录 无情一刀 (2018-09-04 19:51:48)
#7 2018-09-04 21:48:10
  1. 下载 v3s sunxi-fel 源码
  1. 编译
cd sunxi-tools
make
如果提示缺库,就用命令安装对应的库
  1. 拔掉TF/SD卡(防止有启动程序), 下拉 SPI - CLK 引脚, 让V3s进入 fel 状态
  2. 检测 flash 型号,烧录 flash, 读 flash.
sudo ./sunxi-fel -p spiflash-info
sudo ./sunxi-fel -p spiflash-write 0 u-boot-sunxi-with-spl.bin
sudo ./sunxi-fel -p spiflash-read 0 0x100000 read_from_uboot.bin
楼主 #8 2018-09-05 10:59:03
无情一刀
已发帖子: 723
晕哥.你这个是你写了ubuntu 直接插卡到板子就可以跑起来了是吧 ,,如果是自己写了一个最简单的程序 ,,那么我这个程序要放在那里 怎么去编译以来 下载到板子可以运行起来
#9 2018-09-05 11:47:06
你可以根据这个帖子 https://whycan.cn/t_561.html
  1. 编写 helloworld, 生成二进制文件
  2. 生成根文件系统, 并把上面的helloworld拷贝到根文件系统的 /usr/bin/helloworld
  3. 在 /etc/init.d/rcS 最末添加一行 /usr/bin/helloworld
楼主 #10 2018-09-05 19:05:51
无情一刀
已发帖子: 723
现在就是通过命令安装gparted 这个 发现安装成功 点击进去了里面的点击按钮都是灰的 ,而且一打开gparted 这个 SD 卡就隐藏了
#11 2018-09-05 19:18:18
没有见过这么奇怪的问题,
截图看下。
