各位大佬好,小弟最近想在全志H616(quad cortex-A53)上构建裸机程序,参考uboot和经大佬指点后,实现如下:
1、H616上电后包括BROM运行在arm32模式,需要手动切换到aarch64位模式运行。
2、切换方式是32位模式下写RMR寄存器触发warm reset,warm reset后切换到64位模式,并且跳转到RVBAR寄存器所指的地址运行。
3、32位模式下提前设置RVBAR,然后写RMR触发warm reset。这些指令提前编译成字节码嵌入到64位程序中。
*切换运行模式的代码如下(抠自uboot):
这个代码在32位模式下会触发warn reset,在64位模式下会跳转到reset标志。
0x00020060是代码加上BROM头在SRAM里地址,即第一条指令的地址。
#define CONFIG_SUN50I_GEN_H6
* Switch into AArch64 if needed.
* Refer to arch/arm/mach-sunxi/rmr_switch.S for the original source.
tst x0, x0 // this is "b #0x84" in ARM (a litle trick here)
b reset
.space 0x7c
.word 0xe28f0058 // add r0, pc, #88
.word 0xe59f1054 // ldr r1, [pc, #84]
.word 0xe0800001 // add r0, r0, r1
.word 0xe580d000 // str sp, [r0]
.word 0xe580e004 // str lr, [r0, #4]
.word 0xe10fe000 // mrs lr, CPSR
.word 0xe580e008 // str lr, [r0, #8]
.word 0xee11ef10 // mrc 15, 0, lr, cr1, cr0, {0}
.word 0xe580e00c // str lr, [r0, #12]
.word 0xee1cef10 // mrc 15, 0, lr, cr12, cr0, {0}
.word 0xe580e010 // str lr, [r0, #16]
.word 0xe59f1024 // ldr r1, [pc, #36] ; 0x170000a0
.word 0xe59f0024 // ldr r0, [pc, #36] ; CONFIG_*_TEXT_BASE
.word 0xe5810000 // str r0, [r1]
.word 0xf57ff04f // dsb sy
.word 0xf57ff06f // isb sy
.word 0xee1c0f50 // mrc 15, 0, r0, cr12, cr0, {2} ; RMR
.word 0xe3800003 // orr r0, r0, #3
.word 0xee0c0f50 // mcr 15, 0, r0, cr12, cr0, {2} ; RMR
.word 0xe320f003 // wfi
.word 0xeafffffd // b @wfi
#ifndef CONFIG_SUN50I_GEN_H6
.word 0x017000a0 // writeable RVBAR mapping address
#else
.word 0x09010040 // writeable RVBAR mapping address
.word 0x00020060 //30: .word 0xffffffff jump to this address when switch to aarch64 sucessfully
#endif*点灯代码如下(已验证):
.global _start
_start:
//led
reset:
ldr x0,=0x0300B04c
ldr x1,=0x77177777
str x1,[x0]
ldr x0,=0x0300b058
ldr x1,=0x00002000
str x1,[x0]
1:
b 1b
.space 0x7c很简单的代码,现在的问题是它下进去led点不亮。我这边没啥头绪,还请坛里大佬指点指点:D
首先可以把保存状态的那段汇编删掉,就是space后面到空行。然后可以考虑两点. 1.最终的0x20060就不太合适,光是这个头里的.space就不止0x60, 可以考虑把这个头在后面补全到0x100这么长,就是在.word 0x20060后面继续.space,看起来清爽点,。如果你的代码是挨着这个头的那就可以把20060换成0x20100. 2. sram有没有被rom之类的代码使用? 可以尝试直接用ddr地址。 最后最好代码贴完整点……
有两种改法:
1.加上全志的判断的头部(可参考f1c200s的裸机),这种改法烧到 sram 和 spi flash 中都可以运行
2.将0x20060改成0x20000,烧到sram中可运行
操作32位的地址寄存器使用w0 - w30 别用 x0 - x30
感谢@riturbo,@liuyuedong两位大佬出手相助,这段时间手头H616一直在吃灰,没及时回复。
问题解决了,h616是64位内核,外设寄存器是32位的,操作32位的地址寄存器使用w0 - w30 而不是 x0 - x30。
如下是正确的点灯代码
.global _start
_start:
//led
reset:
ldr x0,=0x0300B04c
ldr w1,=0x77177777
str w1,[x0]
ldr x0,=0x0300b058
ldr w1,=0x00002000
str w1,[x0]
1:
b 1b
.space 0x7c最近编辑记录 flex-A (2023-02-18 16:58:50)
各位大佬好,我最近也在研究H616这款Soc,我是刚开始学习汇编的,想在板子上用汇编跑LED裸机程序,尝试了很多遍led都没反应。大佬帮忙看一下,谢谢
这是LED点灯的代码:myStart.S
.global _start
_start :
b reset
reset :
bl gpio_init
bl led_on
loop :
b loop
gpio_init :
ldr x15,=0x0300B04C
ldr w16,=0x77177777
str w16,[x15]
ldr x15,=0x0300B064 //pull up
ldr w16,=0x01000000
str w16,[x15]
ret
led_on :
ldr x15,=0x0300B058 //set 1
ldr w16,=0x00002000
str w16,[x15]
ret链接脚本 mystart.lds
OUTPUT_FORMAT("elf64-littleaarch64", "elf64-littleaarch64", "elf64-littleaarch64")
OUTPUT_ARCH(aarch64)
ENTRY(_start)
SECTIONS
. = 0x00020060;
. = ALIGN(8);
.text :
myStart.o(.text*)
*(.text*)
. = ALIGN(8);
.data : {
*(.data*)
. = ALIGN(8);
.bss :
*(.bss*)
}Makefile
AS = aarch64-linux-gnu-as
CC = aarch64-linux-gnu-gcc
LD = aarch64-linux-gnu-ld
OBJCOPY = aarch64-linux-gnu-objcopy
all : myStart.o
$(LD) -Tmystart.lds -o myStart.elf $^
$(OBJCOPY) -O binary myStart.elf myStart.bin
./mksunxiboot myStart.bin myStart_sunxi.bin
%.o : %.S
$(CC) -g -c $^
%.o : %.c
$(CC) -g -c $^
clean :
@rm -rf *.bin *.o *.elf
@echo clean OK离线
@是我
H616上电后默认是32位模式,需要切换到64位模式去执行你的点灯代码。
求助。。。为什么我把程序放sd卡。发现只能运行32位程序,不能切换到64位
