楼主 # 2023-03-08 09:22:14
已发帖子: 1,405
minicom无法保存设置
minicom无法保存设置,每次都需要重新设置串口。
网上茶了下,说是给/etc/minicom文件夹写权限。设置了,连带把里边的minirc.dfl文件也都设成全部都是可读写的了,这会保存设置倒是不提示无法写入文件到minirc.dfl了,显示已保存,但是再次打开还是以前的配置..
#1 2023-03-08 20:52:41
colin
Re: minicom无法保存设置
minicom 的默认设置应该是保存在 `/etc/minirc.dfl` 里的吧,你先用 `root` 用户运行 `minicom -s` 设置好保存后试试?
#2 2023-03-08 21:47:26
shaoxi2010
已发帖子: 394
Re: minicom无法保存设置
你先把用户添加到dailout组,然后用普通权限执行minicom就能保存了
楼主 #3 2023-03-09 09:27:49
已发帖子: 1,405
Re: minicom无法保存设置
colin 说:
确实是保存在/etc/minirc.dfl里,但是只能sudo minicom才能读取成功。不加sudo的话,读的不是这个。
楼主 #4 2023-03-09 09:35:18
已发帖子: 1,405
Re: minicom无法保存设置
shaoxi2010 说:
sudo usermod -a -G dialout user_name
将用户加入到dialout组了。
不加sudo也可以保存设置了,但是下次打开,还是之前的...
#5 2023-03-09 11:39:17
colin
Re: minicom无法保存设置
Gentlepig 说:
colin 说:
不加 `sudo` 是以当前的用户来运行的,读的默认配置是当前用户下的 `.minirc.dfl` 文件,你可以将 `/etc/minirc.dfl` 复制到 `~/.minirc.dfl` 上。这样就可以不加 `sudo` 了
楼主 #6 2023-03-09 14:38:38
已发帖子: 1,405
Re: minicom无法保存设置
@colin
普通用户的默认配置,确实是在~/.minirc.dfl里。
# Machine-generated file - use setup menu in minicom to change parameters.
pu port             /dev/ttyACM0
pu rtscts           No
开头写明是由程序生成的该文件,用sudo修改后,再minicom,可以看到修改了配置。
但是我想再修改为其他串口,minicom -s,修改后,保存为默认配置。再打开,结果还是原配置...
#7 2023-03-09 19:42:09
colin
Re: minicom无法保存设置
@Gentlepig
这是 minicom 的问题,`minicom -s` 只能由 `root` 用户调用设置,因为它写死了保存到 `/etc/minirc.fdl`。
如果你想用不同的串口,可以创建多个不同的配置文件,通过 `.minirc.{配置名}` 来保存,然后直接使用 `minicom {配置名}` 使用对应的配置。
楼主 #8 2023-03-10 08:50:08
已发帖子: 1,405
Re: minicom无法保存设置
谢谢。现在基本就用一个usb串口,就手动修改~/minirc.dfl吧。
