楼主 # 2023-03-10 11:39:10
已发帖子: 857
为什么mcu厂家还是用gcc而不是llvm
听说llvm很强大灵活,有个万能的llvm ir中间语言,可看看周围的mcu厂家还是喜欢用基于gcc修改的编译器。如果你说是因为gcc的惯性吧,近些年新的架构riscv刚刚出来,大家都是新的起点,为什么还是用gcc的多?
最近编辑记录 kekemuyu (2023-03-10 11:39:31)
#1 2023-03-10 12:45:22
Blueskull
已发帖子: 458
Re: 为什么mcu厂家还是用gcc而不是llvm
GCC是GPL协议,你改了你得开源,所以厂商之间可以互通有无,减少重复劳动。
LLVM是MIT协议,按照中国人的一贯做法,改了就闭源了,这样一来重复造的轮子就多了。
另外,LLVM只有苹果一家是长期持久投入,而且一等公民是苹果的ARM。GCC阵营有IBM,谷歌,Linux基金会,各大Linux厂商等共同贡献。
再有就是这种基础研究私企不愿意搞,还得看老外和国家队,国家队里面除了计算所有一帮人搞LLVM,其他的搞架构的也是GCC玩的多。
综上,GCC白嫖容易一些,私企就是要短平快,肯定是GCC好用。
#2 2023-03-10 13:05:17
aozima
已发帖子: 488
一些新兴的做自研DSP指令的公司基本都是基于LLVM了
楼主 #3 2023-03-10 14:13:43
已发帖子: 857
keil的也换成LLVM了,https://www2.keil.com/mdk5/compiler/6/
最近编辑记录 kekemuyu (2023-03-10 14:15:23)
#4 2023-03-10 23:53:23
jlau
已发帖子: 215
你觉得在这些公司里面说了算的老大哥们是用着gcc升上去的还是用着clang/llvm升上去的。
更换出了问题还不是找这些决策的人问责,年轻人被问责大不了换个公司,还刷了经验呢,这些老大哥被问责估计得真金白银赔钱。
楼主 #5 2023-03-11 09:17:08
已发帖子: 857
chatgpt说:
#6 2023-03-11 20:18:06
海石生风
已发帖子: 788
负责内核架构设计的公司才会决定编译器的路线,如ARM公司有专用编译器、也支持GCC、最近又选择走Clang即LLVM。
其它通过购买内核授权来设计MCU,走的就是略事路线,架构授权通常包含编译器支持,也不会自己研发编译器,所以决定不了编译器路线。
#7 2023-03-12 08:24:22
junyee
已发帖子: 38
看了一眼, 电脑上装2016年版的keil 就已经内置 armclang 了呀.
#8 2023-09-20 14:07:58
mxl
哪个改起来容易
