楼主 #1 2020-12-21 18:54:46
DKTool F1C100s/F1C200s专用工具 哇酷网特别版,20201221正式发布!!!!
软件使用sunxi-fel为烧写工具,可以读写w25qxx系列的芯片,可以读写DDR和寄存器。
更添加了晕哥的大招,可以将板载TF 、EMMC、SD NAND、W25Qxx系列Nor Flash 模拟成U盘。使用win32diskimager进行烧录。
同时一键打开任务管理器,设备管理器,可方便查看COM口。
只有一个exe文件,方便使用。
内置Win32DiskImager,用于烧写模拟成U盘的设备。
内置Zadig驱动安装工具,
内置Putty终端调试软件。
内置F1C200S的数据手册和用户手册。
下载地址:DKTool哇酷网特别版--密码是哇酷网址.rar (解压密码: whycan.cn
下载的留个言,支持下。
软件随便用,个人用或者公司用,附图软件工具时,需要与作者协商,软件版权归迪卡所有。
可以定制软件功能。
以下由 @哇酷小二 添加:
解压密码: whycan.cn
最近编辑记录 迪卡 (2020-12-21 19:18:48)
楼主 #2 2020-12-21 18:56:55
Re: DKTool F1C100s/F1C200s专用工具 哇酷网特别版,20201221正式发布!!!!
楼主 #3 2020-12-21 20:59:25
欢迎大家把自己的使用软件的截图发到这个帖子里
最近编辑记录 迪卡 (2020-12-21 21:03:38)
#4 2020-12-21 21:24:04
laopi_wk
感谢楼主的辛苦付出!
暂时发现模拟mmc无效,不知道是我使用方法不对还是bug,望能帮忙分析一二。以下贴出启动时串口打印的信息:
板子配置:F1C200s + KLM4G1FETE
U-Boot SPL 2018.01 (Feb 10 2019 - 21:56:54)
DRAM: 64 MiB
Trying to boot from FEL
U-Boot SPL 2018.01-05683-g5e86a9a-dirty (May 17 2019 - 03:40:11)
DRAM: 64 MiB
U-Boot 2018.01-05683-g5e86a9a-dirty (May 17 2019 - 03:40:11 -0400) Allwinner Technology
Model: Lichee Pi Nano
DRAM:  64 MiB
MMC:   SUNXI SD/MMC: 0
*** Warning - spi_flash_probe_bus_cs() failed, using default environment
In:    serial@1c25000
Out:   serial@1c25000
Err:   serial@1c25000
Net:   No ethernet found.
No controllers found
## Loading init Ramdisk from Legacy Image at 80d00000 ...
   Image Name:
   Image Type:   ARM Linux RAMDisk Image (uncompressed)
   Data Size:    1840690 Bytes = 1.8 MiB
   Load Address: 00000000
   Entry Point:  00000000
   Verifying Checksum ... OK
   Loading Ramdisk to 8153e000, end 816ff632 ... OK
   Loading Device Tree to 81539000, end 8153de2c ... OK
[    0.000000] Linux version 4.19.0-rc3-licheepi-nano+ (root@ubuntu) (gcc version 7.4.1 20181213 [linaro-7.4-2019.02 revision 56ec6f6b99cc167ff0c2f8e1a2eed33b1edc85d4] (Linaro GCC 7.4-2019.02)) #11 Fri May 17 23:15:40 EDT 2019
[    0.000000] random: get_random_bytes called from start_kernel+0x88/0x3ec with crng_init=0
[    0.000000] Kernel command line: console=ttyS0,115200 panic=5 rootwait root=/dev/ram0 rdinit=/linuxrc earlyprintk
[    0.000000] Memory: 56508K/65536K available (4095K kernel code, 198K rwdata, 920K rodata, 1024K init, 214K bss, 9028K reserved, 0K cma-reserved, 0K highmem)
[    0.000000]       .text : 0x(ptrval) - 0x(ptrval)   (5088 kB)
[    0.000000]       .data : 0x(ptrval) - 0x(ptrval)   ( 199 kB)
[    0.000000]        .bss : 0x(ptrval) - 0x(ptrval)   ( 215 kB)
[    0.000049] sched_clock: 32 bits at 24MHz, resolution 41ns, wraps every 89478484971ns
[    0.000117] clocksource: timer: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 79635851949 ns
[    0.000595] Console: colour dummy device 80x30
[    0.000718] Calibrating delay loop... 203.16 BogoMIPS (lpj=1015808)
[    0.070247] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[    0.070749] Mount-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[    0.070791] Mountpoint-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[    0.072032] CPU: Testing write buffer coherency: ok
[    0.073854] Setting up static identity map for 0x80100000 - 0x8010003c
[    0.076453] devtmpfs: initialized
[    0.083046] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
[    0.083114] futex hash table entries: 256 (order: -1, 3072 bytes)
[    0.083329] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[    0.084684] NET: Registered protocol family 16
[    0.085976] DMA: preallocated 256 KiB pool for atomic coherent allocations
[    0.087893] cpuidle: using governor menu
[    0.107118] SCSI subsystem initialized
[    0.107448] usbcore: registered new interface driver usbfs
[    0.107648] usbcore: registered new interface driver hub
[    0.107841] usbcore: registered new device driver usb
[    0.109806] clocksource: Switched to clocksource timer
[    0.134311] NET: Registered protocol family 2
[    0.136186] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
[    0.136292] TCP established hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[    0.136356] TCP bind hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[    0.136408] TCP: Hash tables configured (established 1024 bind 1024)
[    0.136686] UDP hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
[    0.136754] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
[    0.137241] NET: Registered protocol family 1
[    0.138074] Unpacking initramfs...
[    0.662326] Freeing initrd memory: 1800K
[    0.664287] workingset: timestamp_bits=30 max_order=14 bucket_order=0
[    0.689621] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
[    0.690497] ntfs: driver 2.1.32 [Flags: R/O].
[    0.733000] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 253)
[    0.733047] io scheduler noop registered
[    0.733071] io scheduler deadline registered
[    0.733809] io scheduler cfq registered (default)
[    0.733848] io scheduler mq-deadline registered
[    0.733870] io scheduler kyber registered
[    0.736602] sun4i-usb-phy 1c13400.phy: Couldn't request ID GPIO
[    0.748478] suniv-pinctrl 1c20800.pinctrl: initialized sunXi PIO driver
[    0.903356] Serial: 8250/16550 driver, 8 ports, IRQ sharing disabled
[    0.909192] console [ttyS0] disabled
[    0.929465] 1c25000.serial: ttyS0 at MMIO 0x1c25000 (irq = 23, base_baud = 6250000) is a 16550A
[    1.354370] console [ttyS0] enabled
[    1.380241] 1c25400.serial: ttyS1 at MMIO 0x1c25400 (irq = 24, base_baud = 6250000) is a 16550A
[    1.405212] loop: module loaded
[    1.412270] m25p80 spi0.0: unrecognized JEDEC id bytes: 00, 00, 00
[    1.419111] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[    1.425424] i2c /dev entries driver
[    1.431225] sunxi-mmc 1c0f000.mmc: Linked as a consumer to regulator.1
[    1.464504] sunxi-mmc 1c0f000.mmc: initialized, max. request size: 16384 KB
[    1.472442] usbcore: registered new interface driver usbhid
[    1.478019] usbhid: USB HID core driver
[    1.483220] NET: Registered protocol family 17
[    1.497984] Freeing unused kernel memory: 1024K
[    1.502852] Run /linuxrc as init process
[    1.591957] mmc0: new DDR MMC card at address 0001
[    1.599495] mmcblk0: mmc0:0001 4FTE4R 3.64 GiB
[    1.606459] mmcblk0boot0: mmc0:0001 4FTE4R partition 1 4.00 MiB
[    1.614761] mmcblk0boot1: mmc0:0001 4FTE4R partition 2 4.00 MiB
can't open /dev/null: No such file or directory
[    1.654490]  mmcblk0: p1 p2 p3 < p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12 >
[    1.660470] mmcblk0: p1 size 7120384 extends beyond EOD, truncated
Starting syslogd: OK
Starting klogd: OK
[    1.789901] random: fast init done
Starting mdev...
/etc/init.d/S10mdev: line 9: can't create /proc/sys/kernel/hotplug: nonexistent directory
[    5.292314] usb_phy_generic usb_phy_generic.0.auto: usb_phy_generic.0.auto supply vcc not found, using dummy regulator
[    5.303206] usb_phy_generic usb_phy_generic.0.auto: Linked as a consumer to regulator.0
[    5.312145] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: MUSB HDRC host driver
[    5.317944] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: new USB bus registered, assigned bus number 1
[    5.330094] hub 1-0:1.0: USB hub found
[    5.334022] hub 1-0:1.0: 1 port detected
Initializing random number generator... [    5.420776] random: dd: uninitialized urandom read (512 bytes read)
done.
Starting network: OK
[    5.628139] Mass Storage Function, version: 2009/09/11
[    5.633442] LUN: removable file: (no medium)
[    5.638048] LUN: removable file: /dev/mmcblk0
[    5.642555] Number of LUNs=1
[    5.647544] g_mass_storage gadget: Mass Storage Gadget, version: 2009/09/11
[    5.654662] g_mass_storage gadget: userspace failed to provide iSerialNumber
[    5.661786] g_mass_storage gadget: g_mass_storage ready
Welcome to Buildroot
buildroot login:
楼主 #5 2020-12-21 21:31:55
将16GB TF卡 ,模拟成U盘,
将板载16MB w25q128模拟成16MB U盘。
可以使用win32diskimager进行烧写。
楼主 #6 2020-12-21 22:00:31
EMMC测试
图只是说明一下我的EMMC是啥东西。
我是插到板子上的,而不是读卡器
最近编辑记录 迪卡 (2020-12-21 22:01:44)
#7 2020-12-22 08:40:27
motoedy
迪卡666,卡神666!
#8 2020-12-22 09:12:16
死磕南墙
厉害厉害
#9 2020-12-22 09:43:07
touchey
已发帖子: 143
赞迪卡
下来试用
#10 2020-12-22 10:54:33
秦皇岛岛主
已发帖子: 59
支持这个烧录神器
#11 2020-12-22 13:12:58
垃圾猪
分享一个外部地址啊,没有权限下载
#12 2020-12-22 14:18:26
hzqlz
已发帖子: 178
666,工具十分赞!
#13 2020-12-22 15:59:56
gzhssl
太棒了,模拟MMC 功能好用啊
#14 2020-12-23 09:01:16
yasirlee
垃圾猪 wrote:
分享一个外部地址啊,没有权限下载
要外部地址,还叫哇酷网特别版么:P
#15 2020-12-23 09:32:23
lonerwolf
已发帖子: 59
除了序列号没有,其他完美
#16 2020-12-23 09:33:38
vip888888
已发帖子: 141
垃圾猪 wrote:
分享一个外部地址啊,没有权限下载
趁晕哥还没上市赶紧冲个超级VIP,要不以后就不是这个价钱了。:lol:lol:lol
最近编辑记录 vip888888 (2020-12-23 09:34:36)
#17 2020-12-23 09:57:11
gui401
已发帖子: 45
谢谢!好久没上挖坑论坛了,原来多了这么多好玩的东西(^_^)
#18 2020-12-23 11:34:06
642242855
已发帖子: 213
收藏,虽然好久没玩了
#19 2020-12-25 19:22:56
blade_cheng
非常不错,感谢撸主,解压密码是whycan.cn,试了好几次。。。
#20 2020-12-25 22:58:33
已发帖子: 649
感谢分享
#21 2020-12-28 18:09:48
vennyw
非常赞的工具!
#22 2020-12-29 09:13:44
bubailong
已发帖子: 104
哇塞,太牛逼了你这个
#23 2020-12-30 14:33:29
jynjynjyn
我在win7 64位电脑上打开DKTool可以检测到f1c100s芯片,但是SPI FLASH显示“No Detected”,型号为W25Q128
楼主 #24 2020-12-30 18:14:05
那我下个版本把自查debug项加进去。
#25 2021-01-10 18:45:24
gary
已发帖子: 54
win10 系统下,写一次后一直提示工作中,要关掉才能写第二次
#26 2021-01-13 08:41:12
lcfmax
已发帖子: 329
谢谢楼主的分享
#27 2021-01-15 13:21:42
迪卡跑腿
应该没有这个问题,可能是还没烧写完毕吧。
#28 2021-01-15 14:22:07
fastspeet
已发帖子: 27
酷比了
#29 2021-01-15 15:20:25
brosoon
good !
#30 2021-02-20 11:06:28
通宵敲代码
所在地: 山东潍坊
好东西,支持支持
#31 2021-04-06 15:43:53
jshxcn
已发帖子: 21
  • 不通过:与技术无关
#32 2021-04-29 11:08:32
a32425262
已发帖子: 104
迪卡搞个v3s的嘛
#33 2021-04-29 16:20:07
cccsk
找工具,找资料还是在这里比较齐全。
楼主 #34 2021-04-29 22:35:49
a32425262 wrote:
迪卡搞个v3s的嘛
你把v3s的 ramfs内核啥的都搞定我就给你加
#35 2021-05-11 18:18:42
loveme758
这个怎么弄的,封装命令行吗?
#36 2021-06-07 17:54:28
995pc
已发帖子: 54
垃圾猪 wrote:
分享一个外部地址啊,没有权限下载
多发帖,挣5个积分
#37 2021-06-07 19:52:01
scy251147
已发帖子: 31
支持支持,迪卡牛逼
#38 2021-07-24 20:31:17
asrg
  • 不通过:其他
#39 2021-07-26 20:02:21
kangkoo
最好支持一下校验
#40 2021-08-24 09:44:59
wangzh92429
这个软件不能烧写nandflash吗?
#41 2021-08-26 15:16:08
打盹的消防车
收藏,虽然好久没玩了,感谢大神
#42 2021-08-27 09:48:39
hz2
  • 不通过:与技术无关
#43 2021-09-09 17:46:23
zhuijian7
  • 不通过:与技术无关
#44 2021-09-10 15:04:30
xiaoer
谢谢了,开始搞起来
#45 2021-09-29 12:55:53
笔走天下
已发帖子: 126
谢谢迪卡大神,下载来试试nano
#46 2021-10-02 14:49:36
deeyi
666,工具十分赞!
#47 2021-10-05 09:11:23
middle007
已发帖子: 21
工具非常赞啊. 支持
#48 2021-10-09 14:00:22
deeyi
  • 不通过:与技术无关
#49 2021-10-12 10:20:28
ranke110
斯国一,迪卡大神,如果能开源就更好了。
#50 2021-11-12 10:04:35
jjxyfzhy
  • 不通过:其他
#51 2021-11-12 18:45:29
435788A
已发帖子: 38
谢谢大神,下载来试试
没有详细使用说明
最近编辑记录 435788A (2021-11-12 18:57:57)
#52 2021-11-16 14:03:21
lbfugnx2
已发帖子: 0
  • 不通过:其他
#53 2021-11-17 18:50:47
435788A
已发帖子: 38
我的可以是看戏板的板子,F1C100S,没有屏幕,烧完程序后重新上电F1C100S不再有温升,对应串口无输出,屏幕接口所有引脚无波形(无输出)
第一次玩F1Cxx
#54 2021-11-30 11:40:35
zh_tao518
  • 不通过:其他
#55 2021-11-30 17:13:54
zh_tao518
楼主,好像ram区的程序还无法烧录哦。是bug吧?
#56 2021-12-02 14:50:19
jjxyfzhy
驱动是Zadig 2.7打的 任务管理器也能正确识别,但是工具还是显示 No Detected。。
#57 2021-12-21 09:33:08
wawalai
这工具真好用
#58 2021-12-21 11:21:22
nikoladi
已发帖子: 27
整整一年了,多谢楼主的贡献。
#59 2021-12-27 15:03:29
忘忘大礼包
  • 不通过:其他
#60 2021-12-27 16:02:34
Peter_Yu
终于用 sunxi-fel 把DEMO的烧录到荔枝派。
#61 2021-12-27 20:45:26
daba0uo
已发帖子: 0
  • 不通过:其他
#62 2022-01-04 11:33:32
shuimogezi
所在地: 北京
已发帖子: 33
下载了,支持32MB的spi flash 烧录吗?
技术狂,追求技术更高层,哈哈哈
#63 2022-01-30 00:12:31
lzs563
已发帖子: 0
  • 不通过:其他
#64 2022-02-03 22:28:33
jared1716
  • 不通过:其他
#65 2022-02-18 13:53:12
taotieren
已发帖子: 117
有 linux 版本的吗?
#66 2022-02-23 15:43:29
jiayuping2
请问用了模拟FLASH之后账号密码是多少?
#69 2022-03-22 13:35:45
ding001288
已发帖子: 21
能有个使用说明 就好了,大神怎么不更新了?
#70 2022-04-17 23:20:35
yys1992
看到了这个好工具特意来注册下载。我的板子上电没反应是什么情况,f1c200s空boot的时候不输出东西么
#71 2022-04-28 11:45:30
wzj2148
这 BGA 飞线的哥们真是大历害
#79 2022-09-16 10:31:40
goanale
我的板子在win10和乌班图都没有下载成功,难受
#81 2022-10-17 20:00:07
jxdqwer
我的在win11上无法安装驱动,试试楼主的工具
#82 2022-10-18 11:02:44
jxdqwer
DFU驱动装上了,原来是因为板子spi nand虚焊导致进不去dfu模式,所以windows一直提示无法识别的usb
#83 2022-10-20 09:48:07
jxdqwer
试了一下,芒果派r3的spi nand在点击模拟mmc之后,没有新的磁盘弹出。
#84 2022-11-05 11:42:48
Galaxy_TDC
感谢楼主分享,这样就方便多了
#86 2022-12-01 17:38:41
taotieren
已发帖子: 117
现在 dotnet 支持 linux 了,有计划做 linux 的适配吗?
#90 2023-02-23 16:54:11
naypt
很久没更新了,已经完美了吗?
#97 2023-03-24 20:16:29
jolewe4317
Nice tool where I can download it I am trying to get a working Lichee Nano to have image on it and I have been having lots of difficulties i would be happy if I can get that toll to assist with my project - I already tested so many and Not have luck at all. Thankls
#98 2023-03-25 17:27:08
zhou2008
已发帖子: 50
有计划支持linux吗
#101 2023-04-10 23:30:12
NNTK
这个软件真的好用,比直接装驱动好
#103 2023-08-02 18:10:09
kuaill
下载来试一试 有没有可以读取升级包IMG文件功能
#105 2023-08-03 09:57:48
zhaoshaox
已经下载,谢谢大神,之前找这些工具挺麻烦的。现在方便了
#108 2023-08-29 13:25:55
jinlong631
已发帖子: 44
128M的spi nand flash 识别不到 显示是0
#109 2023-10-07 11:26:18
HH是个小笨蛋
@迪卡
楼主,用这个软件,因为串口现在不是用的PE0 PE1,是否显示不出来,另用sd-nand模拟不出来U盘,这个是什么原因呢
#110 2023-10-08 10:55:59
colt
@迪卡
要不要装驱动
#115 2023-12-22 09:24:00
yujiangzheng
用荔枝派试了一下,看不了串口信息,检测不到SPINAND,烧写不了SD。
#117 2024-01-11 18:16:51
Iric
请问这个怎么使用呢?我的是F1C200s板子,一直检测不到,fel模式进入后也检测不到
#118 2024-01-11 21:59:19
littleman
找了好久, 敲命令烧录,多了之后,都快嘛了,试试这个工具,感谢大佬:)
#120 2024-03-02 00:24:36
PangLi
#122 2024-03-03 18:56:39
ahui450331
请问一下烧录要多长时间?
#123 2024-03-12 17:15:06
stone
找了好久, 敲命令烧录,多了之后,都快嘛了,试试这个工具,感谢大佬了
#131 2024-07-27 17:52:38
show_bar
终于不用一个个敲命令了,用这个工具,windows下太有好了,我都是用C#封装cmd命令来实现,只是凑合能用
#133 2024-08-03 22:42:57
袜裤够穿吗
迪卡 wrote:
EMMC测试
图只是说明一下我的EMMC是啥东西。
我是插到板子上的,而不是读卡器
/files/members/1228/emmc.png
/files/members/1228/IMG_20200814_225004.jpg
这个有点强啊,看来我512G的emmc可以用起来了
#135 2024-08-17 22:46:09
肉蛋葱鸡
可以把其他的分散的文件和boot文件一起打包烧写到spi flash吗
#141 2025-04-12 14:00:53
Milolu
为什么我的检测不到,显示S0C: No Detected SPI FLASH: No Detected
#142 2025-05-17 17:24:44
BlinkWee
积分不够,特地花了5元来体验,好像不能识别我板子上的nand flash
另外上传文件居然不支持PNP图片
开发板的nand flash信息如下:
Setting up a 1024x600 lcd console (overscan 0x0)
In: serial
Out: serial
Err: serial
unrecognized JEDEC id bytes: ff, c8, f1
List of MTD devices:
  • spi-nand0
  • device: spi-nand@1
  • parent: spi@1c05000
  • driver: spi_nand
  • type: NAND flash
  • block size: 0x20000 bytes
  • min I/O: 0x800 bytes
  • OOB size: 64 bytes
  • OOB available: 31 bytes
  • 0x000000000000-0x000008000000 : "spi-nand0"
#143 2025-05-17 17:51:29
memory
已发帖子: 719
@BlinkWee
不是不支持png,是严格校验后缀名和文件格式,大概率你的文件其实是jpg文件,估计是QQ截图吧。
烧录 spi nand 简易用 xfel 试一试
https://cn.bing.com/search?q=xfel%20site:whycan.com
#144 2025-05-18 07:16:48
3050311118
已发帖子: 76
很好奇楼主是怎么把这么多的exe合并成一个exe的
#147 2025-11-22 14:07:39
iloveu1234
能烧录rmmc吗?
#151 2025-11-30 15:20:32
jsxzlz
模拟u盘后,会改变TF 、EMMC、SD NAND、W25Qxx的内容吗
#152 2025-12-06 22:30:09
fcprchris
我期待用它来修复我购买的产品,它的SD-NAND存储芯片出了问题。提前感谢,希望以后也能帮上忙 smile
#155 2026-01-19 22:46:01
余仁
感谢大佬分享,正在寻找一个带画面的工具,不知道下载速度怎么样试试
