平台是:V3S Tina3.5 tsc2007.c
问题:驱动加载成功。中断申请成功,但是中断没反应,查看中断号。发现中断号与串口uart0 中断号是重复的,都是32。
这是启动的日志。 gpio 转 irq 出来是55中断号。 55 放到devm_request_threaded_irq 去申请中断,成功申请成功,但是中断不响应。如上边所示。
[ 4.055787] ============ pin 193 for TSC2007_power==============
[ 4.063039] tsc2007 0-0048: x= 0 y=0 z=0
[ 4.067400] tsc2007 0-0048: poll_period= 1)
[ 4.072460] tsc2007 0-0048: ti,x-plate-ohms = 660)
[ 4.084670] tsc2007 0-0048: =========== ts->gpio 192 ==============
[ 4.101097] tsc2007 0-0048: test_irq, 55
[ 4.105492] tsc2007 0-0048: &client->dev c0cb2660, irq 56 name :tsc2007
[ 4.116767] input: TSC2007 Touchscreen as /devices/platform/soc/twi0/i2c-0/0-0048/input/input1展示所有中断,32这个中断向量是重复的:
17: 5731 GIC-0 29 Level arch_timer
18: 0 GIC-0 30 Level arch_timer
55: 0 sunxi_pio_edge 32 Edge tsc2007
87: 10104 GIC-0 82 Level 1c02000.dma-controller
90: 68 GIC-0 32 Level uart0
93: 14 GIC-0 38 Level twi0
94: 0 GIC-0 90 Level cedar_dev
95: 9778 GIC-0 118 Level dispaly
97: 119 GIC-0 103 Level sunxi_usb_udc
100: 0 GIC-0 62 Level sunxikbd
102: 0 GIC-0 117 Level vfe_cci离线
