1. MPP 模块概述
MPP 系统控制模块,根据芯片特性,完成硬件各个部件的复位、基本初始化工作,同时负责完成 MPP(Media Process Platform 媒体处理平台)系统各个业务模块的初始化、去初始化以及管MPP 系统各个业务模块的工作状态、提供当前 MPP 系统的版本信息等功能。
应用程序启动 MPP 业务前,必须完成 MPP 系统初始化工作。同理,应用程序退出 MPP 业务后,也要完成 MPP 系统去初始化工作,释放资源。
功能描述
(1)初始化 MPP 组件的运行环境,完成音频输入输出、视频输入输出等硬件设备的初始化配置。
(2)提供绑定组件的接口。
(3)提供媒体内存分配、释放、查询的接口。
主要模块缩写:
VI :视频输入模块
VO:视频输出模块
VENC:视频编码模块
VDEC:视频解码模块
AI:音频输入
AO:音频输出
AENC:音频编码模块
ADEC:音频解码模块
2. v851s MPP sample
MPP sample 源码目录:
tina-v853-docker/platform/allwinner/eyesee-mpp/middleware/sun8iw21/sample
MPP sample 配置目录(kconfig、makefile):
tina-v853-docker/openwrt/package/allwinner/eyesee-mpp/middleware/
3. 编译一个MPP 模块步骤(以 sample_g2d 为例)
1)make menuconfig 配置配置项,选中sample_g2d
路径:Allwinner > eyesee-mppp > select mpp sample > sample_g2d 空格选中变成 【*】
2)到配置目录下编译
执行:
mm -B
将会在源码目录(上面已给出)的bin 文件夹下产生可执行文件以及配置文件(如果bin 文件夹下没产生,请到源码sample 下查看)
3)将其adb push 到v851s开发板中
执行:
./sample_vi_g2d -path sample_vi_g2d.conf
g2d 具体作用,请看源码code 中的 readme.txt 以及 g2d 手册4. 其他sample 同理
注意:
1)执行某个sample 一定要先在make menuconfig 中选中
2)其他 sample 可能有依赖文件或者lib,通过错误提示,在make menuconfig 按“/” 搜索,然后选中即可
3)想知道每个sample 的具体含义,多看readme.txt 以及 官方手册
