楼主 # 2023-04-10 13:35:09
tang6397
已发帖子: 95
tina_d1-h-nezha_uart0.img 烧不进去
d1_sdk_v2.0  linux5.4 img PhoenixSuit烧不进去
楼主 #1 2023-04-16 15:51:10
tang6397
已发帖子: 95
Re: tina_d1-h-nezha_uart0.img 烧不进去
F133开发板 Tina-SDK-V2.0
有烧写成功的吗?
有应用开发成功的吗?
F133开发板很可能就是一个骗刷。
楼主 #2 2023-04-16 15:54:22
tang6397
已发帖子: 95
有烧写成功的吗?有应用开发成功的吗?
F133开发板很可能就是一个骗局。
#3 2023-04-17 19:43:57
lignin
已发帖子: 123
能烧,有编译过tina2.0 nor flash版本的,是不是编译的时候存储介质没选对,那个烧录软件好像只能烧录nor flash的吧
#4 2023-04-17 19:48:22
lignin
已发帖子: 123
之前编译的个,可以拿去测试下烧录流程
tina_d1s-nezha_nor_uart3_nor_20221008-1125.img)
楼主 #5 2023-05-06 06:42:25
tang6397
已发帖子: 95
source build/envsetup.sh
  lunch d1-h_nezha-tina
  make
  pack
编译的时候存储介质选择nor flash, 在那里选择nor flash, 具体如何操作,请教!
#6 2023-05-07 10:00:51
已发帖子: 3,392
tang6397 说:
  make
  pack
Tina Linux 存储介质切换:eMMC,SPI NAND,SPI NOR,SD Card,SD NAND
https://bbs.aw-ol.com/topic/1701
