楼主 # 2023-04-20 15:44:36
liefyuan
已发帖子: 70
Line in接口插了话筒却录的都是杂音!被大佬笑死了!原来Line in和Mic in是有区别的!还有不知道的小伙伴赶紧补补!
Mic in 接口用来连接麦克风,芯片内部有放大器,可以对来自麦克风的信号进行放大。
Line in 只能输入音频信号,芯片内部没有放大器,因此不能连接麦克风,只能输入来自其他播放器的音频信号。
Line out 是音频信号输出,此信号未经放大器放大,所以功率小,驱动能力弱,只能输出到其他的音频接收设备(比如电脑音响),不能直接接到耳机、扬声器。电脑音响接收到Line out信号后,经过内部放大器的放大来驱动喇叭发声。
#1 2023-04-21 10:18:14
aozima
已发帖子: 483
Re: Line in接口插了话筒却录的都是杂音!被大佬笑死了!原来Line in和Mic in是有区别的!还有不知道的小伙伴赶紧补补!
所以现在电脑的耳机口变成全能自动了,自动识别再加手动选择。同时支持耳机和耳麦。
其实我现在新做板子都不想画耳机口了,每次在这纠结该用哪种接口,4线耳麦还分2种。
可惜现在没合适的全能蓝牙音频模块。
#2 2023-04-21 10:30:59
liyucai
已发帖子: 59
那么,一台设备的 line out 是不能直接接 另一台设备的 line in 的?
#4 2023-04-21 11:00:49
lixin486688
提高采样率试一试
#5 2023-04-22 09:48:12
benlypan
已发帖子: 50
liyucai 说:
可以的,我在电脑上就是这么用的。我日常开两台电脑,Arch Linux 是主机写代码,Windows 是从机干杂活,用 synergy 共享键鼠。从机 line out 接主机的 line in,这样从机的声音就能在主机放出来了,主要是为了 QQ 和微信听个提示音。
