楼主 # 2023-05-01 11:28:18
wh201906
已发帖子: 50
求推荐宽供电范围,而且带USB的单片机
最近看到普冉的PY32单片机供电范围很宽(1.7V~5.5V),但是不支持USB,想问一下有没有既支持宽供电范围又支持USB的单片机
#1 2023-05-01 17:50:43
Timaker
已发帖子: 65
Re: 求推荐宽供电范围,而且带USB的单片机
wh201906 说:
用py32f072 带usb
#2 2023-05-01 17:53:32
Timaker
已发帖子: 65
#3 2023-05-01 21:03:01
echo
已发帖子: 364
USB对电压有要求,低于3.3V不现实,支持3.3V和5V的还是有的,比如CH552
#4 2023-05-01 22:23:39
海石生风
已发帖子: 782
Timaker 说:
wh201906 说:
用py32f072 带usb
为何在普冉官网看不到这个型号的信息?
楼主 #5 2023-05-01 22:26:59
wh201906
已发帖子: 50
官网和淘宝上都没看到这款单片机,是还没上市吗?
#6 2023-05-01 22:40:47
llinjupt
已发帖子: 93
USB 3V3电平要求,所以即便支持宽电压供电,还是要3V3,只是GPIO可以容忍5V,但是PY全系列手册未提到3V3时容忍5V,好奇楼主为何有如此需求。
楼主 #7 2023-05-01 23:21:10
wh201906
已发帖子: 50
llinjupt 说:
我想做一块支持多种IO电平的USB转SPI板,看到普冉的芯片以后还以为可以省一个IO电平转换芯片
#8 2023-05-02 12:30:04
llinjupt
已发帖子: 93
@wh201906
个人感觉方案不可行,GPIO的电平和MCU供电电平相关,难道要调节MCU的LDO?而MCU的主频和电压也是有关的,USB时钟通常来自主频的分频,不是更复杂了?I/O电平转换芯片都是有VREF参考电平输入的,MCU如何输入该参考电平并进行电压调节?
目前未看到集成电平转换模块的MCU存在,可能是孤陋寡闻,如有愿闻其详。另外从转换芯片价格看,即便集成进去猜测成本未必有竞争力。
楼主 #9 2023-05-03 09:01:44
wh201906
已发帖子: 50
是我想得太简单了。用独立的芯片做电平转换确实会更靠谱
#10 2023-05-03 10:30:51
海石生风
已发帖子: 782
llinjupt 说:
电源电压支持到5V且带USB的MCU通常都会集成USB所需的3.3V电压的LDO,如新唐的M452。
工业控制应用上的电压通常是5V,大多数MCU外围芯片,如EEProm、Flash、RS485/CAN收发器、运放、ADC/DAC芯片都支持5V供电,所以直接用5V的MCU会方便很多。
事实上MCU内核的电压通常是1.8V左右,这电压也通常由内置的LDO提供,所以MCU内置LDO是个常规操作。
最近编辑记录 海石生风 (2023-05-03 10:34:58)
#11 2023-05-03 17:43:00
llinjupt
已发帖子: 93
@海石生风,USB外设比较特殊,规定了电平,SPI模块有提供独立的LDO?5V的MCU,例如沁恒的51系列,5V供电时SPI对外也是5V,需要电平转换芯片。
#12 2023-05-03 19:35:20
iamseer
已发帖子: 73
llinjupt 说:
那也不一定。 ch552是5v但是ch559就只有3.3v
#13 2023-05-03 21:50:44
海石生风
已发帖子: 782
llinjupt 说:
USB有什么外设?通常都用片内PHY直接就走USB接口出去了。即使用USB HUB或USB转串口芯片,这些芯片都会内置3.3V的LDO。
哪种SPI芯片不支持5V?
#14 2023-05-03 23:04:30
llinjupt
已发帖子: 93
iamseer 说:
llinjupt 说:
这里说的不严谨,改成支持GPIO 5V输出的系列,(记得CH551/2的有些脚5V供电时,也只能3V3)。
#15 2023-05-03 23:12:32
llinjupt
已发帖子: 93
@海石生风
MCU总线外挂的均是外设啊,UART,USB,CAN等等。SPI要看MCU接入的SPI芯片规格,低压系列,通常芯片型号中有L,不支持5V。该楼主是要想通过USB实现宽电压的SPI支持,我想他的意思应该不只是3V3和5V,应该是1.7-5.5V这样一个范围,如果不用电压转换芯片,有好的方案可以抛出来一起讨论。
#16 2023-05-04 09:58:47
海石生风
已发帖子: 782
@llinjupt
一块电路板的工作电压在设计阶段就是确定的了,很少说在其工作期间还要不断变换工作电压的。
那么电路设计的时候根据所确定的工作电压选择对应的电压范围的外围芯片即可。不存在你所说的问题。
#17 2023-05-04 10:11:37
Blueskull
已发帖子: 458
@海石生风
他指的是USB低速和全速需要最低2.8V逻辑高电平输出,通常需要3.0V~3.6V供电。
#18 2023-05-04 11:30:10
llinjupt
已发帖子: 93
Blueskull 说:
@海石生风
对的,楼主的意思想实现MCU的SPI能够兼容一个比较大的电压范围,但是又想省去电平转换芯片(例如常用的74LVC245),那么我的一种思路就是动态调整MCU的供电电平(无论外部的LDO还是内部的LDO),VREF可以通过ADC实现,但是怎么调节LDO呢,供电一旦变化,MCU的最高主频也会变,外设主频也会跟着变,问题变复杂了,所以我认为这一思路不可行,想听听有无其他变通方案,可能孤陋寡闻,愿闻其详。
最近编辑记录 llinjupt (2023-05-04 11:45:59)
#19 2023-05-04 12:40:12
Blueskull
已发帖子: 458
要是只是想要小,不差钱,可以考虑FPGA实现软USB,然后三个LDO,一个Vcore,一个Vflash或者Vaux,一个Vio,可以用一个芯片实现,我首推SLG46580V。
#20 2023-05-04 12:50:41
小智
已发帖子: 112
STC单片机就有带usb的,不就解决了?
#21 2023-05-04 14:45:58
Winston
小智 说:
经典手推车解决问题是吧
#22 2023-05-04 22:09:11
海石生风
已发帖子: 782
谁人会搞小于3V的供电来为难自己呀!? “宽电压” 等于 “5V供电”的意思。
#23 2023-05-05 08:18:49
Blueskull
已发帖子: 458
海石生风 说:
FPGA等先进制程芯片很多都是1.8V IO的,而且配套的flash啥的很多也是1.8V的。虽然IO支持3.3V,但是VCCIO是按bank设置的,如果是一个芯片的其他外设都用1.8V的话,单独浪费一组bank跑SPI岂不是浪费?
我现在有一个设计就是,一组3.3V aux,供usb,jtag和flash,然后这个bank也不剩多少IO了,剩下整个芯片都是1.5V DDR3和1.8V IO,连串口都是1.8V的。
#24 2023-05-05 10:50:55
llinjupt
已发帖子: 93
@Blueskull
楼主的意思是节约成本,基于Cortex-M的MCU,FPGA有点偏离主题了。目前的问题就是不用电平转换芯片,是否能够做到,个人看法是做不到(其他FPGA增加成本方案除外)。
#25 2023-10-24 13:52:49
zhenxin
闪芯微的可以,可以看下,比如FCM32F042
#26 2023-10-24 14:21:17
IOsetting
已发帖子: 59
wh201906 说:
淘宝搜 PY32F071, 和 PY32F072 几乎一样的, 手册说没CAN
