楼主 # 2023-05-11 17:23:00
iseeyou
开源一块 V3s 小板子
自己画了块V3s的板子,板载wifi&蓝牙、mic、功放、led、按键、type-c OTG、ch340e调试,其余IO全部用2.54排针引出,板子虽小,功能不少,所以取了个名字 SucculentPi(多肉Pi),小而有肉
板子测试差不多了,(蓝牙未测试、扩展板未测试),现开源出来大佬们观摩,先上图
板子正面:
板子背面:
扩展板正面:
扩展板背面:
立创专业版工程文件:
主板:V3S_SucculentPi.zip
扩展板:V3S-ExpansionBoard.zip
uboot与kernel:boot.tar
根文件传不上来,放个云盘链接: https://pan.baidu.com/s/1InCRjw08YyyUQM2EzY1Jyw
提取码:ey1i
使用方法:
板子直接立创下单免费四层板,
根目录解压到 tf 卡第二分区,
boot 分区放 boot.scr 、 sun8i-v3s-succulentpi.dtb 、zImage  三个文件
uboot 使用 sudo dd if=u-boot-sunxi-with-spl.bin of=/dev/sdb bs=1024 seek=8  (记得确认是否挂载在sdb)
文件系统测试:
1、用户名: root  密码:123123
2、led 注册为心跳,启动后自动闪烁
3、使用 wifi 记得在 /etc/wpa_supplicant.conf 添加你的 wifi 名称和密码,启动后自动连接,可 ping www.baidu.com
4、/test_file/ 目录下有几个测试文件,可以直接使用 mplayer 播放视频和音乐,也可以使用 arecord -f S16_LE -d 10 -D hw:0,1 record.wav 进行录音测试
5、./InfoNES 魂斗罗.nes  可运行 nes 模拟器,屏幕需要自己搞定(我用的是SPI屏幕,不一定兼容,等扩展板 HDMI 调通可直插显示器)
6、USB游戏手柄有驱动,但不一定所有人可用,
后续看情况更新学习进度
#1 2023-05-11 23:03:38
touchey
已发帖子: 143
Re: 开源一块 V3s 小板子
能跑lichee zero的镜像吗?或者其他版本的Debian吗?
#2 2023-05-11 23:24:31
touchey
已发帖子: 143
Re: 开源一块 V3s 小板子
有成品淘宝吗?要不然只能拉一个复刻群了
验证一下能不能运行这个固件 https://oshwhub.com/ftwtwzy/snaillpi_copy
也是非常牛的项目
#3 2023-05-11 23:25:27
touchey
已发帖子: 143
Re: 开源一块 V3s 小板子
源头还在licheepi
#4 2023-05-12 23:29:27
sunsung100
Re: 开源一块 V3s 小板子
没有摄像头有点遗憾
#5 2023-05-13 11:21:58
已发帖子: 1,409
Re: 开源一块 V3s 小板子
阻容排列真整齐啊。
#6 2023-05-13 13:26:54
touchey
已发帖子: 143
Re: 开源一块 V3s 小板子
sunsung100 说:
没有摄像头有点遗憾
可以通过扩展板引出来吧
楼主 #7 2023-05-13 17:07:40
iseeyou
Re: 开源一块 V3s 小板子
扩展板上是三个adc按键,rgb2hdmi,spi flash, mipi csi, 以太网接口
扩展板上的 RGB2HDMI 接口有点问题 ,需要引出reset和int引脚,现在 V3S io有点紧张了,想省下 mipi csi 接口上的 Power Enable 和 LED Indicator,
另外这里看荔枝派-zero 和树莓派的接口有差异,想做成和树莓派兼容,配件多,总有一家便宜的,有大佬说说这里怎么改吗?
搞定这个问题修改PCB
#8 2023-05-13 21:48:53
merlin
Re: 开源一块 V3s 小板子
这是堆叠的板子吧?画得漂亮
#9 2023-05-14 10:52:45
MTLINUX
已发帖子: 29
Re: 开源一块 V3s 小板子
@iseeyou
LED指示灯可以省,PWEN想省就得改摄像头板。
camera-v2-schematics.pdf
楼主 #10 2023-05-14 14:50:01
iseeyou
Re: 开源一块 V3s 小板子
MTLINUX 说:
@iseeyou
看起来可以直接拉高 PWEN ,使摄像头供电一直处于常开状态,不知道有没有影响
#12 2023-05-15 15:09:07
MTLINUX
已发帖子: 29
Re: 开源一块 V3s 小板子
可以考虑和rgb2hdmi的reset复用
#13 2023-05-15 16:12:08
touchey
已发帖子: 143
Re: 开源一块 V3s 小板子
感觉没啥必要上rgb2hdmi,这不是v3s的优势
mipi csi是刚需,rgb显示器或者spi显示能满足大部分的需求
#14 2023-05-29 09:38:25
云槎外史
Re: 开源一块 V3s 小板子
mipi的屏幕么?板子真的太精致了。希望能在淘宝上看到
#15 2023-05-29 09:42:03
云槎外史
Re: 开源一块 V3s 小板子
有成品么?想直接买一块,价格好说
#17 2023-05-29 20:53:09
touchey
已发帖子: 143
Re: 开源一块 V3s 小板子
@iseeyou
强烈欢迎量产
楼主 #18 2023-06-01 22:32:40
iseeyou
Re: 开源一块 V3s 小板子
云槎外史 说:
这块芯片只有 mipi csi,不是接屏幕
楼主 #19 2023-06-01 22:50:50
iseeyou
Re: 开源一块 V3s 小板子
量产还是算了,太费时费力,
改了下扩展板的图,用电阻选择与 hdmi reset 复用,或者直接接3.3v,
V3S-ExpansionBoard_V2.zip
现在能找到 /sys/class/drm/card0-HDMI-A-1 但是没有 /dev/fb0
请大佬们指教
#21 2023-06-02 09:00:01
菜汁
Re: 开源一块 V3s 小板子
板子布局很漂亮,特别是阻容器件摆放,爱了爱了。
#24 2023-06-23 11:41:01
云槎外史
Re: 开源一块 V3s 小板子
touchey 说:
有成品淘宝吗?要不然只能拉一个复刻群了
也是非常牛的项目
有复刻群吗??
#25 2023-06-23 11:43:20
云槎外史
Re: 开源一块 V3s 小板子
iseeyou 说:
云槎外史 说:
已经深深的被这种小巧玲珑的板子折服了。。大佬有成品么?我想买,价钱好说...自己搞太麻烦了。我留个联系方式qq413266925
#26 2023-06-23 15:56:42
touchey
已发帖子: 143
Re: 开源一块 V3s 小板子
19楼已经放弃了
想用现成的只能靠网友自筹或者众筹了
#27 2023-06-25 11:12:16
云槎外史
Re: 开源一块 V3s 小板子
touchey 说:
19楼已经放弃了
想用现成的只能靠网友自筹或者众筹了
众筹嘛,先搞个群呗。坐等。。。
#28 2023-06-29 15:33:23
Hinata
Re: 开源一块 V3s 小板子
接口这些 和licheepizero一样吗
#29 2023-06-29 19:45:27
asangqigame
Re: 开源一块 V3s 小板子
评论是美德可以众筹吗
#31 2023-07-03 08:30:21
云槎外史
Re: 开源一块 V3s 小板子
asangqigame 说:
评论是美德可以众筹吗
大佬建个群么,我已经打板回来了
#32 2023-07-03 13:36:34
wj8331585
已发帖子: 44
Re: 开源一块 V3s 小板子
板子布局很漂亮,是我喜欢的类型
#33 2023-07-03 14:10:01
touchey
已发帖子: 143
Re: 开源一块 V3s 小板子
欢迎分享,拉个复刻群开干吧~~~~就是你了
云槎外史 说:
asangqigame 说:
评论是美德可以众筹吗
大佬建个群么,我已经打板回来了
#35 2023-07-04 09:02:13
jordonwu
已发帖子: 66
Re: 开源一块 V3s 小板子
touchey 说:
云槎外史 说:
asangqigame 说:
评论是美德可以众筹吗
大佬建个群么,我已经打板回来了
支持
#36 2023-07-05 11:30:00
xiaoxiao
Re: 开源一块 V3s 小板子
啥时候能整一个t113的
#38 2023-07-26 23:12:43
zhwzjf
Re: 开源一块 V3s 小板子
板子布局很漂亮,特别是阻容器件摆放,赞一个!
#39 2023-08-04 22:24:20
zhengran
Re: 开源一块 V3s 小板子
板子很漂亮 在想要不要拿它来做个开源的KVM板 请问这个的开源协议是什么?
#46 2023-10-04 18:35:35
john78
已发帖子: 223
Re: 开源一块 V3s 小板子
板载wifi&蓝牙--用的那个模块?稳定吗?
#48 2024-02-23 10:00:20
wl989898
Re: 开源一块 V3s 小板子
我要把这个系统  放到荔枝派ZERO 的板子上试一下能播放视频不,期待中
#49 2024-02-23 13:03:23
wl989898
Re: 开源一块 V3s 小板子
mplayer mp4  一下,马上又回到字符界面,有没有朋友能用这个系统 播放视频的
#50 2024-07-31 19:36:01
keendawn
Re: 开源一块 V3s 小板子
荔枝派雷同
