如题,是rgb屏,不是spi+rgb屏。用荔枝派自带linux系统,修改uboot lcd相关,并从刷uboot。只能点亮lcd背光。大神这个屏能用么?
我看过一些使用f1c100s和480 * 480方形屏幕的产品
这个在哪 gpio模拟初始化呢!
x:800,y:480,depth:18,pclk_khz:33000,le:87,ri:40,up:31,lo:13,hs:1,vs:1,sync:3,vmode:0
这个是在本版块看到的,480*480屏,配置方案,还有自己根据屏参数填的信息。都只能点亮屏。
顺便问一下 在uboot下面 怎么清空flash
现在想把 flash清空 用uboot 引导能在 lcd显示就好
请问有厂家的spi初始化程序,屏是3-wire 9bit RGB666,480*480.厂家所给的程序应该在哪修改添加?
我是在uboot里参考了drivers/video/hitachi_tx18d42vm_lcd.c写了一个gpio 模拟9bitspi 初始化了液晶屏函数,然后在drivers/video/sunxi/sunxi_display.c 初始化LCD前调用。
哈喽,请教一下,我用 F1C100S 的 GPIO 初始化 480x480 RGB方屏(屏幕芯片是 ST7701S )后,屏幕显示一条条的彩色线条,显示不出图片是什么原因呢?
@yzch198385
我也遇到这个问题了,初始化成功后显示的是彩条,初始化成功了。就是写数据那部分有问题
@yzch198385
请问只发送初始化指令后屏幕就会点亮吗?
lby 说:@yzch198385
我也遇到这个问题了,初始化成功后显示的是彩条,初始化成功了。就是写数据那部分有问题请问只发送初始化指令后屏幕就会点亮吗?
不一定,不同屏幕表现不同。初始化成功后,如果不写图像数据或者写的不对,有些屏会显示彩条,有些屏就是一片黑
