buildroot 勾选:
BR2_PACKAGE_BUSYBOX_SHOW_OTHERSbuildroot 勾选:
BR2_PACKAGE_DHCP=y
BR2_PACKAGE_DHCP_SERVER=y
BR2_PACKAGE_DHCP_SERVER_DELAYED_ACK=y
BR2_PACKAGE_DHCP_RELAY=y
BR2_PACKAGE_DHCP_CLIENT=ybuildroot 勾选:
BR2_PACKAGE_HOSTAPD=y编译产生带 dhcpd,dhcpc,hostapd的文件系统
此人很懒,没有签名!
新建热点配置文件: /etc/hostapd/hostapd.conf
interface=wlan0
driver=nl80211
#driver=madwifi
ssid=whycan
channel=9
hw_mode=g
macaddr_acl=0
ignore_broadcast_ssid=0
auth_algs=1
wpa=3
wpa_passphrase=whycan.cn
wpa_key_mgmt=WPA-PSK
wpa_pairwise=TKIP
rsn_pairwise=CCMP新建dhcp服务器配置文件: /etc/dhcp/dhcpd.conf
subnet 192.168.0.0 netmask 255.255.255.0
range 192.168.0.2 192.168.0.10; #自动分配IP的范围
option domain-name-servers 8.8.8.8; #这个DNS根据实际需要设置
option routers 192.168.0.1;
}设置wifi网卡的ip地址:
ifconfig wlan0 192.168.0.1开启dhcp服务器:
dhcpd wlan0 -pf /var/run/dhcp-server/dhcpd.pid开启热点服务程序:
hostapd -B /etc/hostapd/hostapd.conf以上步奏都完成之后, 手机可以搜索到 whycan 的热点, 连接密码是 whycan.cn
第一台连上去的手机分配到的 ip地址应该是 192.168.0.2
由于目前还不能上网, 所以有些手机可以能会马上断开网络 ;(
可以用 ping 192.168.0.2 测试与手机连接是否通畅。
可以参考这个 https://www.cnblogs.com/fbwfbi/p/3633163.html
最近编辑记录 v3s (2019-09-10 15:19:22)
此人很懒,没有签名!
buildroot 配置:
BR2_PACKAGE_WPA_SUPPLICANT=y
BR2_PACKAGE_WPA_SUPPLICANT_NL80211=y配置文件 /etc/wpa_supplicant.conf
ap_scan=1
update_config=1
network={
# key_mgmt=NONE
ssid="home2019"
psk="1234567890abc"
}home2019 是我家的路由器
连接路由器:
wpa_supplicant -i wlan0 -D wext -c /etc/wpa_supplicant.conf -B如果上面的出错, 则用这个命令:
wpa_supplicant -i wlan0 -D nl80211 -c /etc/wpa_supplicant.conf -B从路由器获取ip地址:
buildroot 里面的dhcp客户端:
dhclient -i wlan0busybox 里面的dhcp客户端:
udhcpc -i wlan0测试网络连接:
ping 路由器: ping 192.168.1.1
ping 挖坑网: ping whycan.cn
此人很懒,没有签名!
那岂不是可以做成无线中继或路由器
不知性能怎么样
checkout wrote:
那岂不是可以做成无线中继或路由器
不知性能怎么样
是的, 可以的, 这里有步奏, 开启 IP 转发即可 https://www.cnblogs.com/fbwfbi/p/3633163.html
使用iptables开启本地的SNAT
经过前面几个步骤,无线网卡已经可以自动分配IP,现在只需要把无线网卡的数据都经过eth0(有线网络)发到外网去,这就需要IP转发了。
iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
至此,ubuntu的WPA2-PSK的无线wifi AP设置完毕,可以正常使用了。
只是我这块 荔枝派zero 板子底板没有焊, 没有有线网络, 所以没有办法现在就测试。
此人很懒,没有签名!
无线能不能支持ap+sta模式?
v3s wrote:
checkout wrote:
那岂不是可以做成无线中继或路由器
不知性能怎么样是的, 可以的, 这里有步奏, 开启 IP 转发即可 https://www.cnblogs.com/fbwfbi/p/3633163.html
使用iptables开启本地的SNAT
我觉得我目前用的这个 AP6212 可能不行, 因为只有一个 wlan0 接口, 如果要做 ap+sta 至少驱动要出现两个接口才行.
或许有另外的固件可以出现两个 wifi 接口, 比如 wlan0 + wlan1 。
我用的是这个固件: https://whycan.cn/t_2522.html#p19750
此人很懒,没有签名!
lz:AP6212稳定吗?
https://whycan.cn/t_2091.html -- 这个看貌似ESP8089,不稳定(不好搞)
另可以共享下AP6212的资料,淘宝上有模块卖,没有看到脚位图?
最近编辑记录 john78 (2019-09-11 09:19:13)
AP6212(BCM4343X)系列驱动应该是相当稳定的, ESP8089没有进入Linux驱动, RTL8723BS进入的是尝鲜目录(drivers/staging/rtl8723bs/), AP6212是稳定目录(drivers/net/wireless/broadcom/b43)
目前没有量产, 但是我连续 ping 163.com 一个星期, 没有出现异常状况。
此人很懒,没有签名!
此人很懒,没有签名!
学习,顶
好帖, 顶起来,
咦, 这个可以有, 再把有线也怼上去, 可以做成无线热点。
好帖, 顶起来,
BR2_PACKAGE_DHCP=y
这个软件占用内存太多了,
嵌入式的话建议用busybox自带的 udhcpd,内存占用优秀太多了。
@v3s
AP6212虚拟热点,有时候连不上,不能保证任何想用的时候都连上,是什么问题了
v3s的wifi速率应该很慢吧??不过先收藏一波学习
