楼主 # 2023-07-11 14:47:59
hong54
全志 A523 八核A55 超越RK3568
各位大佬好,有没有A523 开发板啊?
八核Cortex-A55处理器,其中四核频率可达1.8GHz,另外四个核心频率可达1.42GHz。22nm工艺制程。
一个E906 RISC-V核心,频率可达200MHz。
一个Mali-G57 MC1 2EE GPU,还带有2TOPS AI加速器。
支持两个千兆网口
HDMI2.0接口(视频输出支持到4K60FPS或者8K30FPS)
一个USB3.0(和PCIe2.1x1复用),两个USB2.0
两个MIPI DSI,两个MIPI CSI。
Manufacturer    Allwinner
Process    22 nm
CPU    Octa-Core ARM Cortex-A55@1.8GHz big.LITTLE + E906 RISC-V@200MHz
Memory    DDR3 LPDDR3 DDR4 LPDDR4 LPDDR4X 32bit@2400M
GPU    Mali G57 MC1 2EE
Connectivity
Video    1x RGB, 2x MIPI-DSI, 1x Dual-LVDS, 1x eDP1.3, Up to 2560x1600@60Hz
Network    1 x Ethernet GMAC 100M/1000M
Storage    MMC, eMMC 5.1, SPI Flash
USB    1 x USB3.0, 2 x USB2.0
Other    1 x PCIE 2.1 1lane
Release Date    2023
台电推出 P26T 平板:搭载安卓 13,售价 499 元
配置方面,这款平板内置全志 A523 八核处理器,配备 4GB 运行内存 + 4GB 扩展内存,搭载了最新的安卓 13 操作系统。此外,这款平板配备前 200 万后 500 万的 AI 智能双摄,6mm 窄边框大屏设计,配备 10.1 英寸 HD 广视角 IPS 屏幕,1280*800 分辨率。
其他方面,这款平板支持 2.4G+5G 双频 WiFi 和蓝牙 5.2,内置 5000mAh 容量电池。
IT之家查询到了这款全志 A523 的参数,其采用 8 核 A55 设计,频率为 1.8GHz,安兔兔跑分 160000+。
最近编辑记录 hong54 (2023-07-11 15:16:38)
楼主 #1 2023-07-11 14:56:37
hong54
Re: 全志 A523 八核A55 超越RK3568
有一个GeekBench6的测试数据可以参考一下,和RK3568相比,单核性能稍微强一点点,基本上差不多,多核性能就非常强了,是RK3568的一倍。性能基本上和核心的多少有直接关系。
这个芯片还有个优势,支持安卓13,之后系统的支持应该可以比较新。
楼主 #2 2023-07-20 16:26:46
hong54
8核Cortex-A55处理器  有没有全志 哪位出来透露透露现状?
#3 2023-07-20 18:37:19
已发帖子: 854
rk3588不好吗
#4 2023-07-21 12:46:58
arychen
已发帖子: 275
感觉开发资源RK3568更多一点 不知道后面A523能否多流出一些资源
#5 2023-07-21 12:57:23
wills
全志的软件是硬伤,rk的软件甩aw几条街
#6 2023-07-24 07:24:34
rick lou
所在地: 中国北京海淀
估计和s905x3一个水平,不要有太高期望,跑安卓大软件很卡
楼主 #7 2023-07-24 10:31:08
hong54
跑分
#8 2023-07-25 16:38:55
xiezonglin
价格多少,全志的芯片还是要玩性价比
#9 2023-07-29 14:26:18
lsmcld
所在地: 成都
已发帖子: 27
有一个RK3399的
#10 2023-07-29 15:50:48
wswh2o
支持ecc吗
