楼主 # 2023-07-15 16:54:16
tea74110
F1C100S Linux + LVGL 帧率问题
各位大佬们,帮忙看看这个帧率正常吗?
楼主 #1 2023-07-15 16:55:16
tea74110
Re: F1C100S Linux + LVGL 帧率问题
楼主 #2 2023-07-15 17:04:25
tea74110
屏幕分辨率800x480,忘说了
#3 2023-07-18 17:13:09
jiabuda
已发帖子: 24
我们实际上使用的时候,觉得f1c100s的u性能好像有问题,同样的驱动ST7789,还不如esp32的性能,rgb接口会好一点,但是还是有掉帧现象
某些耗性能的算法,从实际的计算时间来看,也是感觉还不如esp32的性能,只是说内存比较大
#5 2023-08-07 10:01:02
SixPi
这是锁33针了吧 可以拉高点, 然后看看卡顿
或者直接跑benchmark
#6 2023-09-01 15:35:33
jiabuda
已发帖子: 24
SixPi 说:
或者直接跑benchmark
不是锁帧,只要弄个饼图或者弄个条状图,加一两层背景,直接卡成5帧,我认为是成本摆在那不能要求高性能
#7 2023-09-05 11:22:36
dgtg
已发帖子: 275
我觉得是正常的,ARM9就这个速度,不能要求太高了。
