楼主 # 2023-08-21 10:54:35
forstk
f1c100s PLL_VIDEO_CTRL寄存器如何设置480x272?
项目代码:https://whycan.com/t_8114.html    是个裸奔项目。
显示部分结构定义如下
struct SCR_CFG {
  u16 width;  // Horizontal resolution
  u16 height; // Vertical resolution
  u16 vsp;    // Vertical sync pulse width
  u16 vbp;    // Vertical back porch width
  u16 hsp;    // Horizontal sync pulse width
  u16 hbp;    // Horizontal back porch width
  u32 pll;    // PLL_VIDEO_CTRL
  u8  div;    // DCLKDIV: dot clock divider
  u8  inv;    // IO_CTRL_0 (1-invert)
800x480的值{ 800, 480, 2, 23, 4, 46, 0x81004107, 5, 0 }; 频率就是 196/6=33mhz,显示正常,480x272只能显示部分界面。
480x272我设为 { 480, 272,  1, 4, 1, 42, 0x81000905, 3, 0 }; 频率应该是40/4=10mhz,但显示不出来,具体为黑白条滚动。
最近编辑记录 forstk (2023-08-21 10:56:48)
