楼主 # 2023-08-31 11:14:31
tangloong
已发帖子: 213
写了一个电阻屏5点校准得出参数的C#程序
懒得在嵌入式写校准的程序了,希望同型号屏幕下的电阻屏参数都一样吧!这样就把参数固定就好了,实话说就是 校准程序我不会写
写了一个根据5点校准法的计算参数的程序 里面有两种方法 一种来自xboot 一个来自安卓 里面txt有算法的函数和使用说明
我使用的结果来看 算法2是正确的  我的屏幕是 1024*600
依次
第1行是 LCD 屏幕的横坐标五个点
第2行是 LCD 屏幕的纵坐标五个点
第3行是 TP 点击对应点的横坐标五个点
第4行是 TP 点击对应点的纵坐标五个点
然后点击 计算即可 得到 7点参数  拿着这7个参数就可以用了
五点校准验算.zip
至于怎么知道LCD真正的坐标呢  我用LVGL在屏幕 在对应位置打了5个点
最近编辑记录 tangloong (2023-08-31 11:20:11)
