楼主 # 2023-09-04 18:00:39
liefyuan
已发帖子: 70
T113-s3 Buildroot SDK,有几个Qt Demo很有意思(CarlifeDemo等)编译不过,求大神帮助。
我从某宝上买了一块REVB-T113的板子,商家给的SDK说是原厂提供的,说实话我是被里面的几个Qt Demo吸引住的,怎奈何自己技术有限,编译不过去。
如下
板子商家没有技术支持!
- CameraUI:可以编译过去。
- CarlifeDemo:不能编译过去
- Launcher:可以编译过去
- MediaUI:可以编译过去
- phoneMachineConnect:不能编译过去
- ui_qt_simple:不能编译过去
SDK下载链接:
链接: https://pan.baidu.com/s/15ZFfWSWfRgXMIlZrJQALjw
提取码:lief
楼主 #1 2023-09-04 18:10:44
liefyuan
已发帖子: 70
Re: T113-s3 Buildroot SDK,有几个Qt Demo很有意思(CarlifeDemo等)编译不过,求大神帮助。
我买这块板子是被里面的这几个Qt Demo吸引的,我想通过这个几个Qt Demo学习一下,据商家说这个几个demo像carlifedemo改一改就可以用在小轿车上的中控屏上面了。
我编译后报了很多错误,我修改了一些错误,不过还有大量的错误,如上图。头都大了。
比如大量的xxxxx.so文件里面出现没有定义的引用标识符。
#2 2023-09-04 20:32:58
zjswuyunbo
所在地: hz
已发帖子: 34
感觉可能是扯蛋的,carlife这种要厂家来授权的,这样即使编译出来,还有激活这一关.如果需要弄这个,应该直接找carlife厂家,否则没意义
#3 2023-09-07 09:04:12
soso
已发帖子: 143
这些库是sdk的库,要配置路径吧。这几个例子有运行效果图没~~
#4 2023-09-07 09:10:50
soso
已发帖子: 143
这个板子有lvds,tvd接口。还是有点意思
#5 2023-10-17 15:21:47
zuoyi001
缺少.so
#6 2023-10-17 15:39:39
wcq6699
这个好还是F133好呢????
