楼主 #1 2018-04-20 12:27:04
msr06rr
所在地: 苏州
已发帖子: 181
buildroot选择外部编译器的时候,貌似警告说linaro工具链只支持Cortex A的处理器。。。是这个意思吗?
如下图所示,当我配置外部工具链的时候最上面一行字“Linaro toochains available for Cortex-A + EABIhf”
难道Linaro工具链编译LicheePi Nano的Buildroot真的不可用?我尝试了一把,结果上电后就gg了。。。直接Kernel panic,exitcode是0x0000000b
但是选择让buildroot自己下载使用Sourcery CodeBench ARM 2014.5的话,同样的配置,是可以正常工作的
#2 2018-04-20 12:43:37
已发帖子: 9,365
Re: buildroot选择外部编译器的时候,貌似警告说linaro工具链只支持Cortex A的处理器。。。是这个意思吗?
应该是这个问题了,hf是硬件浮点数,
而arm926-ejs根本没有这玩意。
楼主 #3 2018-04-20 12:46:38
msr06rr
所在地: 苏州
已发帖子: 181
应该是这个问题了,hf是硬件浮点数,
而arm926-ejs根本没有这玩意。
可是我用的linaro是linux-arm-gnueabi版本的,没带hf,用来编译uboot和kernel都好好的:|
#4 2018-04-20 13:37:32
已发帖子: 9,365
有可能是指令集问题了,CortexA某些指令集在arm926上面不能识别。
#5 2018-04-29 21:34:14
pighead
这个问题也浪费了我几个小时,后来拿云盘上给的那个rootfs来对比,才发现:
1. arm-linux-gnueabi 这个工具链用来编译内核没有问题,编译应用则会出现问题;
2. 编译应用的问题,是因为工具链所附加的库,是面向Cortex A7来编译的;因为假如只编译,不链接: arm-linux-gnueabi-gcc -Q -v -c -mcpu=arm926ej-s hello.c ,然后用readelf -A hello.o,会发现:Tag_CPU_name: "ARM926EJ-S";但只要链接了库,就成了:Tag_CPU_name: "7-A"
3. 解决方法,重新编译工具链,使得它附带的库是用于ARM926EJ-S的,方法是:
https://briolidz.wordpress.com/2012/02/07/building-embedded-arm-systems-with-crosstool-ng/
http://unisim-vp.org/site/crosstool-arm-926ejs-linux-gnueabi-how-to.html
4. 之后再使用编译出来的external toolchain,也是完全OK的。
#6 2018-04-29 21:35:22
pighead
在搞xboot的时候似乎也遇到了需要某个历史版本的toolchain才能用的问题,我估计也是类似的原因,没空验证了。
#7 2018-04-30 06:47:34
已发帖子: 9,365
感谢分享,祝你五一劳动节快乐!
楼主 #8 2018-04-30 11:06:04
msr06rr
所在地: 苏州
已发帖子: 181
pighead 说:
分析的很有道理,又学了一招。
我后来也是用crosstool-ng自己编了一套,还把c库换成了uclibc
#9 2018-08-28 21:30:06
include_h
感谢@pighead @msr06rr 碰到同样问题,谢谢指路,我试试
#10 2018-09-15 16:46:09
include_h
@晕哥,现在根文件系统能启动,自己编译的.ko点灯不行
U-Boot SPL 2018.01 (Sep 15 2018 - 16:38:45)
DRAM: 32 MiB
Trying to boot from sunxi SPI
U-Boot 2018.01 (Sep 15 2018 - 16:38:45 +1400) Allwinner Technology
Model: Lichee Pi Nano
DRAM:  32 MiB
MMC:   SUNXI SD/MMC: 0
In:    serial
Out:   vga
Err:   vga
Net:   No ethernet found.
No controllers found
   Loading Device Tree to 80e60000, end 80e64da2 ... OK
[    0.000000] Linux version 4.15.0-rc8-licheepi-nano+ (root@gx) (gcc version 7.2.1 20171011 (Linaro GCC 7.2-2017.11)) #41 Sat Sep 15 22:18:28 LINT 2018
[    0.000000] Kernel command line: console=ttyS0,115200 earlyprintk panic=5 rootwait mtdparts=spi0.0:1M(uboot)ro,64k(dtb)ro,4M(kernel)ro,-(rootfs) root=31:03 rw rootfstype=jffs2
[    0.000000] Memory: 24808K/32768K available (4096K kernel code, 189K rwdata, 1052K rodata, 1024K init, 216K bss, 7960K reserved, 0K cma-reserved, 0K highmem)
[    0.000000]       .text : 0x(ptrval) - 0x(ptrval)   (5088 kB)
[    0.000000]       .data : 0x(ptrval) - 0x(ptrval)   ( 190 kB)
[    0.000000]        .bss : 0x(ptrval) - 0x(ptrval)   ( 217 kB)
[    0.000053] sched_clock: 32 bits at 24MHz, resolution 41ns, wraps every 89478484971ns
[    0.000123] clocksource: timer: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 79635851949 ns
[    0.000735] Console: colour dummy device 80x30
[    0.000832] Calibrating delay loop... 203.16 BogoMIPS (lpj=1015808)
[    0.070246] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[    0.070572] Mount-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[    0.070622] Mountpoint-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[    0.072229] CPU: Testing write buffer coherency: ok
[    0.074108] Setting up static identity map for 0x80100000 - 0x80100058
[    0.076751] devtmpfs: initialized
[    0.083143] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
[    0.083213] futex hash table entries: 256 (order: -1, 3072 bytes)
[    0.083500] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[    0.085455] NET: Registered protocol family 16
[    0.087352] DMA: preallocated 256 KiB pool for atomic coherent allocations
[    0.089301] cpuidle: using governor menu
[    0.108346] SCSI subsystem initialized
[    0.108623] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered
[    0.108651] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti <giometti@linux.it>
[    0.110497] clocksource: Switched to clocksource timer
[    0.139542] NetWinder Floating Point Emulator V0.97 (double precision)
[    0.141705] Initialise system trusted keyrings
[    0.142293] workingset: timestamp_bits=30 max_order=13 bucket_order=0
[    0.156798] jffs2: version 2.2. (NAND) © 2001-2006 Red Hat, Inc.
[    0.172139] Key type asymmetric registered
[    0.172184] Asymmetric key parser 'x509' registered
[    0.172408] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 252)
[    0.172443] io scheduler noop registered
[    0.172460] io scheduler deadline registered
[    0.172968] io scheduler cfq registered (default)
[    0.173002] io scheduler mq-deadline registered
[    0.173022] io scheduler kyber registered
[    0.183285] suniv-pinctrl 1c20800.pinctrl: initialized sunXi PIO driver
[    0.371289] Serial: 8250/16550 driver, 8 ports, IRQ sharing disabled
[    0.378461] console [ttyS0] disabled
[    0.398744] 1c25000.serial: ttyS0 at MMIO 0x1c25000 (irq = 23, base_baud = 6250000) is a 16550A
[    0.770996] console [ttyS0] enabled
[    0.781733] panel-simple panel: panel supply power not found, using dummy regulator
[    0.791335] SCSI Media Changer driver v0.25
[    0.799229] m25p80 spi0.0: w25q128 (16384 Kbytes)
[    0.804124] 4 cmdlinepart partitions found on MTD device spi0.0
[    0.810042] Creating 4 MTD partitions on "spi0.0":
[    0.814931] 0x000000000000-0x000000100000 : "uboot"
[    0.821233] 0x000000100000-0x000000110000 : "dtb"
[    0.826946] 0x000000110000-0x000000510000 : "kernel"
[    0.833082] 0x000000510000-0x000001000000 : "rootfs"
[    0.839624] i2c /dev entries driver
[    0.848205] Loading compiled-in X.509 certificates
[    0.862394] sun4i-drm display-engine: bound 1e60000.display-backend (ops 0xc0535f98)
[    0.871266] sun4i-drm display-engine: bound 1c0c000.lcd-controller (ops 0xc053527c)
[    0.878932] [drm] Supports vblank timestamp caching Rev 2 (21.10.2013).
[    0.885624] [drm] No driver support for vblank timestamp query.
[    0.939417] Console: switching to colour frame buffer device 60x34
[    0.962795] sun4i-drm display-engine: fb0:  frame buffer device
[    0.969884] [drm] Initialized sun4i-drm 1.0.0 20150629 for display-engine on minor 0
[    0.978392] vcc3v3: disabling
[    1.079639] random: crng init done
[    2.312327] VFS: Mounted root (jffs2 filesystem) on device 31:3.
[    2.320393] devtmpfs: mounted
[    2.328151] Freeing unused kernel memory: 1024K
Starting logging: OK
Starting network: ip: can't find device 'lo'
ip: socket: Address family not supported by protocol
FAIL
Welcome to Buildroot for gx
gx login: root
Password:
login[181]: root login on 'console'
# cd /
# cd /lib/modules/4.15.0-rc8-licheepi-nano\+/kernel/drivers/led/
# ls
app          misc_led.ko
# insmod misc_led.ko
[   40.341249] misc_led: loading out-of-tree module taints kernel.
[   40.348276] ---led init---
# lsmod
Module                  Size  Used by    Tainted: G
misc_led               16384  0
# ls /dev/misc*
ls: /dev/misc*: No such file or directory
# ls /dev/led*
/dev/led_misc
# ./app /dev/led_misc led_on
Segmentation fault
# ./app /dev/led_misc led_off
Segmentation fault
Segmentation fault
我的.ko文件工程[url=https://whycan.cn/files/members/1063/f1c100s_leds_tar.gz]f1c100s_leds_tar.gz[/url]
ko文件信息
modinfo /git/apps/f1c100s_leds/misc_led.ko
filename:       /git/apps/f1c100s_leds/misc_led.ko
alias:          platform:f1c100s_led
license:        GPL
description:    led driver
author:         gx
srcversion:     4E214EA6B0221E22AFA4DB2
depends:
vermagic:       4.15.0-rc8-licheepi-nano+ mod_unload ARMv5 p2v8
insmod时会提示loading out-of-tree module taints kernel.
运行时提示Segmentation fault
我编译app .ko  和内核 用的是 arm-linux-gnueabi-gcc,编译根文件系统用的是 Sourcery CodeBench ARM 2014.05
这样有问题吗?还是其他问题。
最近编辑记录 include_h (2018-09-15 16:56:30)
#11 2018-09-15 17:11:02
已发帖子: 9,365
能不能正常卸载模块?
#12 2018-09-15 17:12:32
已发帖子: 9,365
#include <linux/module.h>
#include <linux/platform_device.h>
#include <linux/io.h>
#include <linux/miscdevice.h>
#include <linux/fs.h>
#include <linux/types.h>
#include <linux/uaccess.h>
// Prototypes
static int leds_probe(struct platform_device *pdev);
static int leds_remove(struct platform_device *pdev);
static ssize_t leds_read(struct file *file, char *buffer, size_t len, loff_t *offset);
static ssize_t leds_write(struct file *file, const char *buffer, size_t len, loff_t *offset);
// An instance of this structure will be created for every custom_led IP in the system
struct custom_leds_dev {
    struct miscdevice miscdev;
    void __iomem *regs;
    u8 leds_value;
// Specify which device tree devices this driver supports
static struct of_device_id custom_leds_dt_ids[] = {
        .compatible = "dev,custom-leds"
    { /* end of table */ }
// Inform the kernel about the devices this driver supports
MODULE_DEVICE_TABLE(of, custom_leds_dt_ids);
// Data structure that links the probe and remove functions with our driver
static struct platform_driver leds_platform = {
    .probe = leds_probe,
    .remove = leds_remove,
    .driver = {
        .name = "Custom LEDs Driver",
        .owner = THIS_MODULE,
        .of_match_table = custom_leds_dt_ids
// The file operations that can be performed on the custom_leds character file
static const struct file_operations custom_leds_fops = {
    .read = leds_read,
    .write = leds_write
// Called when the driver is installed
static int leds_init(void)
    int ret_val = 0;
    pr_info("Initializing the Custom LEDs module\n");
    // Register our driver with the "Platform Driver" bus
    ret_val = platform_driver_register(&leds_platform);
    if(ret_val != 0) {
        pr_err("platform_driver_register returned %d\n", ret_val);
        return ret_val;
    pr_info("Custom LEDs module successfully initialized!\n");
// Called whenever the kernel finds a new device that our driver can handle
// (In our case, this should only get called for the one instantiation of the Custom LEDs module)
    int ret_val = -EBUSY;
    struct custom_leds_dev *dev;
    struct resource *r = 0;
    pr_info("leds_probe enter\n");
    // Get the memory resources for this LED device
    r = platform_get_resource(pdev, IORESOURCE_MEM, 0);
    if(r == NULL) {
        pr_err("IORESOURCE_MEM (register space) does not exist\n");
        goto bad_exit_return;
    // Create structure to hold device-specific information (like the registers)
    dev = devm_kzalloc(&pdev->dev, sizeof(struct custom_leds_dev), GFP_KERNEL);
    // Both request and ioremap a memory region
    // This makes sure nobody else can grab this memory region
    // as well as moving it into our address space so we can actually use it
    dev->regs = devm_ioremap_resource(&pdev->dev, r);
    if(IS_ERR(dev->regs))
        goto bad_ioremap;
    // Turn the LEDs on (access the 0th register in the custom LEDs module)
    dev->leds_value = 0xFF;
    iowrite32(dev->leds_value, dev->regs);
    // Initialize the misc device (this is used to create a character file in userspace)
    dev->miscdev.minor = MISC_DYNAMIC_MINOR;    // Dynamically choose a minor number
    dev->miscdev.name = "custom_leds";
    dev->miscdev.fops = &custom_leds_fops;
    ret_val = misc_register(&dev->miscdev);
    if(ret_val != 0) {
        pr_info("Couldn't register misc device :(");
    // Give a pointer to the instance-specific data to the generic platform_device structure
    // so we can access this data later on (for instance, in the read and write functions)
    platform_set_drvdata(pdev, (void*)dev);
    pr_info("leds_probe exit\n");
bad_ioremap:
   ret_val = PTR_ERR(dev->regs);
bad_exit_return:
    pr_info("leds_probe bad exit :(\n");
    return ret_val;
// This function gets called whenever a read operation occurs on one of the character files
    int success = 0;
    * Get the custom_leds_dev structure out of the miscdevice structure.
    * Remember, the Misc subsystem has a default "open" function that will set
    * "file"s private data to the appropriate miscdevice structure. We then use the
    * container_of macro to get the structure that miscdevice is stored inside of (which
    * is our custom_leds_dev structure that has the current led value).
    * For more info on how container_of works, check out:
    * http://linuxwell.com/2012/11/10/magical-container_of-macro/
    struct custom_leds_dev *dev = container_of(file->private_data, struct custom_leds_dev, miscdev);
    // Give the user the current led value
    success = copy_to_user(buffer, &dev->leds_value, sizeof(dev->leds_value));
    // If we failed to copy the value to userspace, display an error message
    if(success != 0) {
        pr_info("Failed to return current led value to userspace\n");
        return -EFAULT; // Bad address error value. It's likely that "buffer" doesn't point to a good address
    return 0; // "0" indicates End of File, aka, it tells the user process to stop reading
// This function gets called whenever a write operation occurs on one of the character files
    int success = 0;
    // Get the new led value (this is just the first byte of the given data)
    success = copy_from_user(&dev->leds_value, buffer, sizeof(dev->leds_value));
    // If we failed to copy the value from userspace, display an error message
    if(success != 0) {
        pr_info("Failed to read led value from userspace\n");
    } else {
        // We read the data correctly, so update the LEDs
    // Tell the user process that we wrote every byte they sent
    // (even if we only wrote the first value, this will ensure they don't try to re-write their data)
    return len;
// Gets called whenever a device this driver handles is removed.
// This will also get called for each device being handled when
// our driver gets removed from the system (using the rmmod command).
    // Grab the instance-specific information out of the platform device
    struct custom_leds_dev *dev = (struct custom_leds_dev*)platform_get_drvdata(pdev);
    pr_info("leds_remove enter\n");
    // Turn the LEDs off
    iowrite32(0x00, dev->regs);
    // Unregister the character file (remove it from /dev)
    misc_deregister(&dev->miscdev);
    pr_info("leds_remove exit\n");
// Called when the driver is removed
static void leds_exit(void)
    pr_info("Custom LEDs module exit\n");
    // Unregister our driver from the "Platform Driver" bus
    // This will cause "leds_remove" to be called for each connected device
    platform_driver_unregister(&leds_platform);
    pr_info("Custom LEDs module successfully unregistered\n");
// Tell the kernel which functions are the initialization and exit functions
module_init(leds_init);
module_exit(leds_exit);
// Define information about this kernel module
MODULE_LICENSE("GPL");
MODULE_AUTHOR("Devon Andrade <devon.andrade@oit.edu>");
MODULE_DESCRIPTION("Exposes a character device to user space that lets users turn LEDs on and off");
MODULE_VERSION("1.0");
https://bitlog.it/hardware/building-embedded-linux-for-the-terasic-de10-nano-and-other-cyclone-v-soc-fpgas/
Step 10 – Driving the LEDs with a kernel module
insmod custom_leds.ko
[ 7.800332] custom_leds: loading out-of-tree module taints kernel.
[ 7.806958] Initializing the Custom LEDs module
[ 7.811590] leds_probe enter
[ 7.814676] leds_probe exit
[ 7.817628] Custom LEDs module successfully initialized!
echo -n -e '\x55' > /dev/custom_leds
echo -n -e '\x0' > /dev/custom_leds
echo -n -e '\xFF' > /dev/custom_leds
试一试这个.
#13 2018-09-16 17:12:58
include_h
@晕哥,试了下你的代码, 在我的上面出现 gpio: can't request region for resource [mem 0x01c208a0-0x01c208a3]报错,可以正常卸载,dts可能有问题。
# ls
app          misc_led.ko
[   36.286371] misc_led: loading out-of-tree module taints kernel.
[   36.293438] Initializing the Custom LEDs module
[   36.298300] leds_probe enter
[   36.301399] Custom LEDs Driver 1c208a0.gpio: can't request region for resource [mem 0x01c208a0-0x01c208a3]
[   36.311033] leds_probe bad exit :(
[   36.314544] Custom LEDs Driver: probe of 1c208a0.gpio failed with error -16
[   36.321733] Custom LEDs module successfully initialized!
# lsmod
misc_led               16384  0
# rmmod misc_led.ko
[  204.783776] Custom LEDs module exit
[  204.787448] Custom LEDs module successfully unregistered
我使用的dts
led: gpio@0x01c208A0{
                compatible = "dev,custom-leds";
                label = "gxled";
            reg = <0x01c208A0 0x04>;
            clocks = <&ccu CLK_BUS_PIO>;
            gpio-controller;
#14 2018-09-17 09:18:14
已发帖子: 9,365
platform_get_resource 就出错了, 是不是 dts 没写好?
也可能是这段地址与 PIO 驱动冲突(重叠?)了导致申请失败?
#15 2018-09-17 10:14:24
已发帖子: 9,365
参考这个: https://github.com/Lichee-Pi/linux/tree/zero-4.13.y/arch/arm/boot/dts/sun8i-v3s-licheepi-zero.dts
如果你只想把IO驱动成为LED, 可以这么写:
leds {
        compatible = "gpio-leds";
        blue_led {
            label = "licheepi:blue:usr";
            gpios = <&pio 6 1 GPIO_ACTIVE_LOW>; /* PG1 */
        green_led {
            label = "licheepi:green:usr";
            gpios = <&pio 6 0 GPIO_ACTIVE_LOW>; /* PG0 */
            default-state = "on";
        red_led {
            label = "licheepi:red:usr";
            gpios = <&pio 6 2 GPIO_ACTIVE_LOW>; /* PG2 */
添加底板上的 RGB LED 节点配置: http://nano.lichee.pro/build_sys/devicetree.html#id10
