楼主 # 2023-09-20 13:38:12
conandllu
F1C100 裸奔驱动8080 8bit 屏幕,并移植lvgl8
最近刚接触F1C100,搞了一块8080接口的8bit屏幕。参考github上面的16bit屏幕的驱动,自己改了一下,调试下来发现自己买的开发板PD8引脚坏了,驱动中借用了PD9的引脚进行初始化。然后移植了lvgl8.3近来。从逻辑分析仪上面看 传输一场的时间需要33ms,可以稳定30fps刷新。
管脚连接顺序
F1C100 Pin                     屏Pin
PD1      LCD_D3            D0
PD2   LCD_D4            D1
PD3      LCD_D5            D2
PD4      LCD_D6            D3
PD5      LCD_D7            D4
PD6      LCD_D10            D5
PD7      LCD_D11            D6
PD8   LCD_D12            D7
PD18 LCD_CLK            WR
PD20 LCD_HSYNC    RD
PD21 LCD_VSYNC    CS
PD19 LCD_DE            RS
工程压缩包,在linux下面配置好工具链后make
F1C100s_projects.tgz
程序不包含bootloader,需要nor flash中提前烧入。
#1 2023-09-20 17:44:08
geekchun
已发帖子: 70
Re: F1C100 裸奔驱动8080 8bit 屏幕,并移植lvgl8
大佬有没有美图欣赏一下
#4 2023-10-06 09:27:16
memory
已发帖子: 619
CPU屏接线方案说明.pdf
16bit的MCU屏这么接:
#5 2023-10-08 11:11:52
ayuanshop
这文档我找不到,,不知道可否分享完整版,谢谢!
