小智科技V853 / V853S 开发板
小智科技SW116 V853/V853S 开发板,长期更新:
链接: https://pan.baidu.com/s/1NGEoxHDItdPblOunoGUeBg?pwd=V853
提取码:V853
如何连接wifi热点:
修改 /etc/wpa_supplicant.conf
执行:wpa_supplicant -B -d -i wlan0 -c /etc/wpa_supplicant.conf
获取ip: udhcpc -i wlan0
测试网络:ping www.163.com
测试蓝牙
复位蓝牙模块:
echo 0 > /sys/class/rfkill/rfkill0/state && sleep 1 && echo 1 > /sys/class/rfkill/rfkill0/state
初始化蓝牙:
rtk_hciattach -n -s 115200 /dev/ttyS2 rtk_h5 &
开启蓝牙:
hciconfig hci1 up
扫描附近经典蓝牙设备:
hcitool scan
扫描附近BLE蓝牙设备:
hcitool lescan
disable_scan_offload=1
update_config=1
network={
ssid="ssid"
psk="13800138000"
hostadp配置 /etc/hostapd.conf :
interface=wlan1
driver=nl80211
ssid=smallwit
channel=1
wmm_enabled=0
wpa=3
wpa_passphrase=12345678
wpa_key_mgmt=WPA-PSK
wpa_pairwise=TKIP
rsn_pairwise=CCMP
auth_algs=1
macaddr_acl=0
运行:
udhcpc -i wlan0
ifconfig wlan1 192.168.2.1
dnsmasq -i wlan1 --dhcp-range=192.168.2.100,192.168.2.109,2h
hostapd -B /etc/hostapd.conf
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.2.100/24 -j MASQUERADE
好了,现在V853开发板成为了wifi中继
问个问题,为什么摄像头板里有两个摄像头呢?
因为V853支持一个4-lanes mipi摄像头,或者2个2-lanes mipi摄像头。
上面开发板的摄像头刚好是 2-lanes的。
