我从某宝上买了一块REVB-T113的板子,商家给的SDK说是原厂提供的,说实话我是被里面的几个Qt Demo吸引住的,怎奈何自己技术有限,编译不过去。
如下
板子商家没有技术支持!
CameraUI:可以编译过去。
CarlifeDemo:不能编译过去
Launcher:可以编译过去
MediaUI:可以编译过去
phoneMachineConnect:不能编译过去
ui_qt_simple:不能编译过去
SDK下载链接:
链接: https://pan.baidu.com/s/15ZFfWSWfRgXMIlZrJQALjw
提取码:lief
我买这块板子是被里面的这几个Qt Demo吸引的,我想通过这个几个Qt Demo学习一下,据商家说这个几个demo像carlifedemo改一改就可以用在小轿车上的中控屏上面了。
我编译后报了很多错误,我修改了一些错误,不过还有大量的错误,如上图。头都大了。
比如大量的xxxxx.so文件里面出现没有定义的引用标识符。
感觉可能是扯蛋的,carlife这种要厂家来授权的,这样即使编译出来,还有激活这一关.如果需要弄这个,应该直接找carlife厂家,否则没意义
这些库是sdk的库,要配置路径吧。这几个例子有运行效果图没~~
这个板子有lvds,tvd接口。还是有点意思
缺少.so
这个好还是F133好呢????
