楼主 # 2023-10-24 23:00:56
gaoer
R329开发板,烧写固件失败,兄弟们帮忙看下
PC:win10
板子:按FEL,烧写固件tina_r329-evb5_uart0_atina_dragonMAT4testOK_toCityBank_20210106.img
烧机程序:AllwinnertechPhoeniSuitRelease20230905.zip(保留数据升级、分区擦除升级、全盘擦除升级都试了)
串口日志参看:serial-debug-2023-10-24-205549.txt
程序弹框: 大概在48%的时候提示,固件烧写失败,请确认固件版本或者板子是否正常。
板子之前开机之后无法正常启动,所以要烧写固件
兄弟们帮忙看看哈
以下是烧写固件之前的报错信息,因为系统起不来了,才开始烧固件的:
[    7.268198] tlsc6x_ts 1-002e: fail to get vdd_name
[    7.268243] tlsc6x_ts 1-002e: fail to get virtualkeys
[    7.272442] 1-002e supply vdd not found, using dummy regulator
[    7.536520] sunxi_i2c_do_xfer()1942 - [i2c1] incomplete xfer (status: 0x20, dev addr: 0x2e)
[    7.539231] [tlsc][error] [IIC]: i2c_transfer(1) error, addr= 0x0!!
楼主 #1 2023-10-24 23:02:10
gaoer
Re: R329开发板,烧写固件失败,兄弟们帮忙看下
手动@哇酷小二 大佬帮忙
#2 2023-10-24 23:03:31
已发帖子: 3,393
①换一根手机原装数据线
②换电脑
③换flash
④用卡刷
楼主 #3 2023-10-25 22:04:03
gaoer
感谢大佬帮忙,换了个电脑重新烧,成功了
