楼主 # 2023-11-07 20:04:45
zllfdd
已发帖子: 27
t113 的 rgb18 LCD
t113使用 rgb18 接口的LCD,可以不使用 PD20(LCD_HSYNC)、D22(LCD_VSYNC)这两个脚吗?
想省出来两个IO口。
#1 2023-11-08 08:52:07
benlypan
已发帖子: 50
Re: t113 的 rgb18 LCD
看 LCD,一般 LCD 会有 HV 模式和 DE 模式,用 DE 模式的话这两个线就用不到,可以用于别的功能
楼主 #2 2023-11-08 11:01:19
zllfdd
已发帖子: 27
感谢,LCD已调至DE模式,现在还是白屏。
看来需要找个示波器看看信号,可能是设备树配置的问题。
楼主 #3 2023-11-09 08:35:09
zllfdd
已发帖子: 27
经过测试只用DE脚是可以的,屏已成功点亮了。
