楼主 # 2023-11-13 15:08:49
ArtInChip
已发帖子: 236
RISC-V工业级高性能通用计算MCU G73x系列Datasheet,内置大容量1MB SRAM和2MB FLASH
该产品目前有两个型号:
G730CES,88pin,内置1MB SRAM和2MB FLASH,支持USB HS,EMAC,支持DVP摄像头,1个CAN,最大77个IO
G730EES,100pin,内置1MB SRAM和2MB FLASH,支持USB HS,EMAC,支持DVP摄像头,2个CAN,最大88个IO
G73x_Datasheet_V1_0-20230615.pdf
最近编辑记录 ArtInChip (2023-11-13 15:23:11)
#1 2023-11-13 15:25:36
吴助建
已发帖子: 114
Re: RISC-V工业级高性能通用计算MCU G73x系列Datasheet,内置大容量1MB SRAM和2MB FLASH
又有一个新型号?
已经研发了多少个型号?
楼主 #2 2023-11-13 15:38:25
ArtInChip
已发帖子: 236
吴助建 说:
又有一个新型号?
已经研发了多少个型号?
很多,还有几十个,慢慢上
#3 2023-11-16 09:56:44
wujique
已发帖子: 178
SRAM什么架构?支持开辟多大的连续RGB屏显存?
楼主 #4 2023-11-16 13:23:13
ArtInChip
已发帖子: 236
wujique 说:
1MB都可以拿来用
#5 2023-11-17 08:41:40
1847123212
已发帖子: 70
ArtInChip 说:
wujique 说:
1MB都可以拿来用
可以淘宝挂出来买
#6 2023-11-17 12:40:59
tangloong
已发帖子: 213
请问这个rgb 屏幕支持多大分辨率 24位 150m 怎么跟别的描述不太一样呢?
楼主 #7 2023-11-17 16:41:23
ArtInChip
已发帖子: 236
tangloong 说:
最大分辨率支持480x480
#8 2023-11-17 18:26:07
海石生风
已发帖子: 767
ArtInChip 说:
tangloong 说:
最大分辨率支持480x480
这个分辨率限制应该来源于SRAM只有1MB,想要更大分辨率应该用D13x系列。
楼主 #9 2023-11-17 19:33:19
ArtInChip
已发帖子: 236
海石生风 说:
ArtInChip 说:
tangloong 说:
最大分辨率支持480x480
是的是的,主要是显示带宽问题。
另外D12x系列准备要发布啦
#10 2023-11-19 08:48:19
junyee
已发帖子: 38
想学习mipi.
请教楼主:
D13X 系列说最大支持720p 是因为内存不够吗?
D2xx 能支持1080p60hz ,要是屏幕大于1080p ,可不可以降帧显示。
楼主 #11 2023-11-19 14:59:56
ArtInChip
已发帖子: 236
junyee 说:
想学习mipi.
请教楼主:
一方面是显示带宽的限制,也就是内存不够。另一方面我们是算总像素。譬如,D21x是1920x1080=2073600以内都支持,举个例子,也支持3840x480的4K长条屏。
楼主 #12 2023-11-19 15:07:13
ArtInChip
已发帖子: 236
junyee 说:
想学习mipi.
请教楼主:
降帧是可以点亮2048x1536 ,还要看显示什么,具体要详细评估
#13 2023-12-12 20:06:10
老鸟kkk
这是熊掌与鱼不可兼得么?合封了flash就没得psram,小孩子才做选择题!
#14 2023-12-18 10:44:58
lisom
串口有9个或者10个就更好了。RT-thread不少芯片已经支持,threadx有计划吗?
#15 2023-12-22 15:14:11
hameyou
@ArtInChip
G730CES 哪里可以买到?
#16 2023-12-23 07:55:00
hexenzhou
已发帖子: 27
哪里可以买到?
楼主 #17 2023-12-23 09:43:07
ArtInChip
已发帖子: 236
hexenzhou 说:
哪里可以买到?
淘宝
#18 2023-12-25 10:26:23
hameyou
ArtInChip 说:
hexenzhou 说:
哪里可以买到?
淘宝
G730系列淘宝没有上架
#19 2023-12-27 10:39:30
dgtg
已发帖子: 268
请问一下,G73系列DVP可以接AHD RX出来的BT.656吗? 例如pr2000或tp9950。
楼主 #20 2023-12-29 14:15:09
ArtInChip
已发帖子: 236
dgtg 说:
可以的,但要注意是一路并发,如果是两路或者多路,就要切换。
#21 2023-12-29 17:09:03
hameyou
ArtInChip 说:
dgtg 说:
淘宝没有上架
#22 2024-05-24 13:41:52
lisom
这个芯片的SDK 是在哪里呢?
#23 2024-05-25 07:45:53
tomas
可以出个d21x的升级版,把主频提高一下或是做个双核的。通用mcu同行卷的太厉害。
楼主 #24 2024-06-08 00:25:25
ArtInChip
已发帖子: 236
tomas 说:
有的,静等花开
#25 2024-06-09 10:35:08
hameyou
ArtInChip 说:
dgtg 说:
G73系列DVP接AHD RX出来的BT.656能达到1080P25帧吗?感觉RAM不够啊,没法缓存
#26 2024-12-30 17:26:04
zhuxy
ArtInChip 说:
dgtg 说:
调通过哪些AHD RX呢? RAM够用吗?
打算DVP输入 AHD RX,然后从UVC出去。 AHD转UVC
楼主 #27 2024-12-30 23:09:07
ArtInChip
已发帖子: 236
@zhuxy
建议用D13x系列和D21x系列,都是支持AHD RX转UVC
#28 2025-01-23 18:40:08
pineyer
后续有正常CANFD的计划吗?
