楼主 # 2023-11-12 14:31:19
LGQWakkk
全志H3 以太网platform匹配失败
使用的是香蕉派 BPI-M2Z 全志H3
使用的是友善开源的NanoPi的编译之后的系统
香蕉派和NanoPi R1的芯片都是H3 DDR什么的基本都一样
系统能正常运行但是ifconfig检测不到eth
也没法上网
查看Log发现platform匹配好像失败了
请问有大佬知道这是什么原因吗?
#1 2023-11-12 21:44:36
zllfdd
已发帖子: 27
Re: 全志H3 以太网platform匹配失败
貌似没有成功读取phy ID。
设备树配置有没问题?看看复位信号正常不?
楼主 #2 2023-11-14 20:34:02
LGQWakkk
问题已找到,我使用的设备树是另一个板子的,不过那个板子使用了外置的PHY芯片,所以设备树中配置的是使用外部PHY,而我使用的板子没有PHY应该使用全志H3内置的PHY,所以导致识别外部失败,改为内部模式即可。
