楼主 # 2023-11-30 13:55:31
11111i
自制F1C200S 小板上电不启动 求大佬们帮忙看看 :(
_20231130135449.jpg.png自制F1C200S 小板上电不启动 求大佬们帮忙看看
最近编辑记录 11111i (2023-11-30 15:24:39)
#1 2023-11-30 15:37:46
已发帖子: 3,389
Re: 自制F1C200S 小板上电不启动 求大佬们帮忙看看 :(
具体是什么情况?
楼主 #2 2023-11-30 17:04:59
11111i
具体是什么情况?
貌似 是板子上电感选错了 原贴主说应该是要功率电感 测了测输出电流只有0.5A sad   ps;由于是小白 也不太懂
#3 2023-11-30 17:52:04
tangloong
已发帖子: 213
11111i 说:
具体是什么情况?
0.5A 应该够了吧,我用电脑usb 供电都可以驱动起屏幕,电脑USB 输出也就500mA
之前屏幕背光的dcdc 和升压的dcdc 我都用过200mA的非功率电感,屏幕也能工作,但是会非常烫
仅供参考
#4 2023-11-30 19:49:37
dykxjh
已发帖子: 182
先测3.3/1.2/2.5V/2.8四路电压是否正常。如果电压正常再测晶振是否启振
#5 2023-12-01 09:32:13
已发帖子: 1,409
dykxjh 说:
2.8V是干什么用的?
建议换成功率电感。
还有就是芯片底部热焊盘是否真的焊接上去了。
最近编辑记录 Gentlepig (2023-12-01 09:33:04)
楼主 #6 2023-12-01 17:50:55
11111i
Gentlepig 说:
dykxjh 说:
2.8V是干什么用的?
建议换成功率电感。
好的 电压都没异常 上芯片后 测了晶振两22pf电容的的电压是0.5v左右
#7 2023-12-02 11:57:00
tangloong
已发帖子: 213
还有个问题是 代码是否正确
如果是flash   flash boot和应用位置烧录是否正确等等
也许不是硬件的问题
楼主 #8 2023-12-02 20:03:09
11111i
tangloong 说:
还有个问题是 代码是否正确
也许不是硬件的问题
今天刚刚测了一下 发现晶振振只有一边起振了  换了晶振 和两边的 电容 目前没有找到原因在哪? :)
#9 2023-12-02 20:07:29
已发帖子: 3,389
11111i 说:
tangloong 说:
还有个问题是 代码是否正确
也许不是硬件的问题
确认一下是不是有源晶振?
楼主 #10 2023-12-02 20:36:59
11111i
@哇酷小二
买的是无源  起振那边电容的电压为 1.54v 另一边为 1.67V
            对了 要求纠正一下 貌似起振了的  跨接晶振的两边 测得频率为50MHZ 但幅值比另一边 小的多
#11 2023-12-03 00:08:17
tangloong
已发帖子: 213
11111i 说:
@哇酷小二
会不会晶振需要用24M的 我打了五六款板子了 一次没翻车
楼主 #13 2023-12-03 14:25:26
11111i
@tangloong
大佬,您好
刚拆焊晶振的时候发现下面之间短接了 =_= 现在晶振没问题了
想问一下 可以通过什么判断板子是否正常启动呢
#14 2023-12-03 15:49:06
tangloong
已发帖子: 213
11111i 说:
@tangloong
大佬,您好
烧录一个boot 看运行日志或者usb连接电脑,电脑能识别 就可以判断板子能启动了
