楼主 # 2023-12-13 17:25:22
大明明哥
已发帖子: 19
f1c200s 和 D213 图形性能对比
想对比一下f1c200s 和 D213 图形性能,所以把D213的LVGL 图形界面移植到f1c200s
不滑动,静态上来看,f1c200s 和D213 差不多。
d213有png进行硬件图形解码,对比f1c200s用png用软解码,会快很多,其它jpg上两者都用硬解码,效果还行。
滑动上来看,应该是由于d213开启了mpp进行画图,所以看起来d213会比f1c200s流畅很多。
右边是d213,左边是f1c200s ,由于手机拍照不行,所以看的不清晰。
#1 2023-12-13 17:36:00
伍零壹
已发帖子: 157
Re: f1c200s 和 D213 图形性能对比
D213这个芯片什么资源?带网络么?
#3 2023-12-13 18:18:56
ArtInChip
已发帖子: 168
可以可以
#4 2023-12-13 18:40:51
海石生风
已发帖子: 523
f1c200s应该是没有G2D,但平移动画的运算开销是最小的,优化好了应该不至于这么卡,但如果显示分辨率比较大就另说。
楼主 #5 2023-12-13 21:02:51
大明明哥
已发帖子: 19
伍零壹 说:
D213这个芯片什么资源?带网络么?
带网络,可以用网口,也可以用wifi
楼主 #6 2023-12-13 21:03:17
大明明哥
已发帖子: 19
海石生风 说:
分辨率800*480,可能是没优化好
楼主 #7 2023-12-13 21:05:53
大明明哥
已发帖子: 19
如果都刷,少有图片的界面,比较LVGL的widget demo,看起来效果就都还不错
#8 2023-12-13 21:33:22
david
已发帖子: 357
效果不错 不过D213这个价位的芯片应该跟STM32H7系列比吧
#9 2023-12-14 08:19:56
lcfmax
已发帖子: 319
f1c200s 可以说是10几年前的技术跟工艺了,是以前MP4播放器年代演变的产物
#10 2023-12-14 15:34:25
musich
厉害, 很有参考价值.
#11 2023-12-14 18:51:38
吴助建
已发帖子: 104
源码放出来看看.
也学习学习.
#12 2023-12-23 15:09:43
middle007
F1C没有硬件加速的. 2D运算
#13 2023-12-24 17:40:24
lijing5384126
匠芯创会支持threadx及其相关组件吗?
#14 2023-12-29 14:24:24
ArtInChip
已发帖子: 168
lijing5384126 说:
暂时没有计划。
#15 2024-03-21 14:31:42
WhyCan_dev_pp
这两个芯片的价格不在同一水平线吧,单看性能,D213确实不错666
#16 2024-04-13 20:19:54
大林
这两个价格应该差一倍吧。。。怎么对比
#17 2024-04-16 09:09:33
ArtInChip
已发帖子: 168
大林 说:
这两个价格应该差一倍吧。。。怎么对比
可以用D13x系列或者D12x系列对比,效果一样
#18 2024-04-16 11:32:54
tomas
可以跑跑lvgl官方的lv_demo_widgets例程,D13X和D21X都跑一下,看看滑屏过程中的刷新率。
D213跑过还可以,最慢也有15帧以上,支持有硬件旋转。D13X不确定咋样
