楼主 #1 2018-09-22 09:31:17
daydayup
已发帖子: 343
发现全志的sys_config.fex并没有把文本文件烧到flash文件,而是转换(编译??)后的文件烧到了flash,不知道我的观察对不对
#2 2018-09-22 09:53:44
已发帖子: 9,415
Re: 发现全志的sys_config.fex并没有把文本文件烧到flash文件,而是转换(编译??)后的文件烧到了flash,不知道我的观察对不对
好像就是这样的: http://linux-sunxi.org/How_to_modify_script.bin
f1c100s 把 sunivw1p1_linux_evb_uart0.img 烧到 flash, 然后用 sunxi-fel 读出来 bin文件,并没有发现文本的 sys_config.fex 文件了。
#3 2018-09-22 20:24:15
ippen
已发帖子: 345
有个转换工具的,fex2bin和bin2fex,百度一下可以找到
#4 2018-09-22 21:00:39
已发帖子: 9,415
ippen 说:
这个工具是 sunxi-tools hackers们自己写的, 转换是在打包的时候转换生成的吗?既然打包的时候生成,那img文件里面怎么有 fex 文本文件?
