1.启动速度确实快
2.调试完的SDK链接,触摸和RGB显示已调通,IO模拟SPI显示SPI屏幕等 https://gitee.com/kasira/luban-lite
3.淘宝链接: https://item.taobao.com/item.htm?spm=a21n57.1.0.0.6b12523ccXOYnr&id=756590027971&ns=1&abbucket=20#detail
4.
不错, 我等在 IAR 上玩.
这个外围电路那么精简,感觉比t113外围还简单~~
换一个三合一的PMU,电路更精简
楼主可以直接立创贴一批,元件也不多,卖起来
单片机启动本来就很快,何况有100M的QSPI加持,理论满速50M/s
musich wrote:
不错, 我等在 IAR 上玩.
参考RTT官方工具里,scons一键生成各种IDE工程,喜欢哪个用哪个
已经出完了:(
看着挺不错的,这个D133CBS好买吗,价格怎么样
来晚了,板子已经卖完了,/哭
看着资源挺不错的,准备页画个板子玩玩
本来是打算做多片的,怕出问题就贴了5片,好多元器件都是手焊的
接下来再出一版功能多点的 直接立创去贴 贴多点成本也能降下来
到时候买这四片的 再送新版
淘宝买的17块多 88pin 货很多
lfs911 wrote:
来晚了,板子已经卖完了,/哭
还有两片 缺个pt4013 等晚上看看我在上架
一起玩起来,你这个选哪个编译配置
能不能配个带spi配置的86屏
molin2050 wrote:
一起玩起来,你这个选哪个编译配置
配置6
molin2050 wrote:
能不能配个带spi配置的86屏
IO都引出来了 可以弄
什么时候再做啊,卖不,想买一个调试调试
赞一个,LZ这个屏幕分辨率是多少的?驱动1024x600的屏幕怎么样?
songjiaming wrote:
什么时候再做啊,卖不,想买一个调试调试
忙完这几天会重新设计一版
是的 感觉还可以 还没试播放视频呢 文件系统还没调好
mysteryli wrote:
我还有个SSD201的板子也在吃灰 也像找人一起调
ssd201 我也有一个,也在吃灰,感觉没用武之地了
主要是现在接触的项目功能都单一,成本都要尽可能低
也做了一个133的板子 支持多种LCD接口,目前调通8080-16bit和RTP。其他再调。空板子还有几片,有人要么。
@tangloong
请教下楼主,我看你发布的原理图,40pin rgb接口中r和b是调换的。那么,d133支持整组互换吗?
Gentlepig wrote:
@tangloong
支持的 24位的 随意调换
麻烦问下不带屏场景下,整版功耗好多,也在考虑用这个片子,但是功耗未知。
工具不行 测不了
接USB口只点一个灯的情况,3.3V供电,其他电源内置
老鸟kkk wrote:
/files/members/3488/IMG20231229193407.jpg
有网口, 不错, 看起来像8720.
楼主,想玩这个板子,能给我留一块儿吗?某宝您没在线
F1C100S的LVGL的看您的帖子玩会的。相信您
请问你们是怎么拿到资料的呢,试着注册了一下,还要营业执照和公章,到哪搞这些东西哦。
只能看看了。
只能看看了。
我刚去查了下,gitee搜索artinchip能找到。
ubuntu22.04下,用python3.10,执行onesetp.sh后,打算用addboard新增加个设置,结果报错:
addboard 0
scons: Reading SConscript files ...
Chip list:
0: d13x
1: d21x
NameError: name 'raw_input' is not defined:
File "/home/any/Mcu/artinchip/luban-lite/SConstruct", line 12:
PRJ_CHIP,PRJ_BOARD,PRJ_KERNEL,PRJ_APP,PRJ_DEFCONFIG_NAME,PRJ_CUSTOM_LDS,MKIMAGE_POST_ACTION = get_prj_config(AIC_ROOT)
File "/home/any/Mcu/artinchip/luban-lite/tools/scripts/aic_build.py", line 1135:
add_board_cmd(aic_root, PRJ_CHIP, PRJ_BOARD, PRJ_KERNEL, PRJ_APP, PRJ_DEFCONFIG_NAME)
File "/home/any/Mcu/artinchip/luban-lite/tools/scripts/aic_build.py", line 247:
i = raw_input("Select chip for new board(number):")搜了下,raw_input是python2语法,python3改成Input了。但看文档里介绍,luban-lite是支持python3的吧?
将对应pyton文件里的raw_input,全部改成input,ab命令通过。
不过有个疑问,app工程是如何指定bootloader版本的?靠名称前缀?
最近编辑记录 Gentlepig (2024-01-22 09:56:09)
打算增加cjson软件包,结果pkgs --update报错,甚至执行pkgs --list也报错。
取消勾选cjson软件包,还是一样的报错。
> pkgs --list
File "F:\MCU\ArtinChip\luban-lite\tools\env\tools\ConEmu\ConEmu\..\..\..\tools\scripts\env.py", line 126, in <module>
main()
File "F:\MCU\ArtinChip\luban-lite\tools\env\tools\ConEmu\ConEmu\..\..\..\tools\scripts\env.py", line 122, in main
args.func(args)
File "F:\MCU\ArtinChip\luban-lite\tools\env\tools\scripts\cmds\cmd_package\__init__.py", line 45, in run_env_cmd
list_packages()
File "F:\MCU\ArtinChip\luban-lite\tools\env\tools\scripts\cmds\cmd_package\cmd_package_list.py", line 59, in list_packages
pkg_path = pkg['path']
KeyError: 'path'看了下,是littlefs相关。是去env目录下找这个目录了,而实际目录是在sdk根目录下的/packages/third-party目录下。
请教下,这个问题该如何解决?
另,还是想找个linux下的烧录工具,不想在win下办公了。
最近编辑记录 Gentlepig (2024-02-20 16:56:30)
可以加我微信吗?有项目付费合作:18665846730
musich wrote:
不错, 我等在 IAR 上玩.
IAR支持RISK-V的版本那里下载?
sokou wrote:
musich wrote:
不错, 我等在 IAR 上玩.
IAR支持RISK-V的版本那里下载?
这里有 https://www.iar.com/products/architectures/risc-v/iar-embedded-workbench-for-risc-v/
