楼主 # 2023-12-24 18:54:41
leo_d1s
各位大佬谁用过这个Wi-Fi 驱动库啊,Use Firmware 40M for XR829 万分感谢
--- xradio driver        │ │
  │ │                                     Enable xradio ctrl        │ │
  │ │                                          Xradio chip (Enable xr829 driver)  --->                                                             │ │
  │ │                                    *  Use Firmware 40M for XR829        │ │
  │ │                                     Enable XRADIO ETF Mode        │ │
最上面那个在我这编译不成功用不了
能用的就是中间那个 40M
但是吧什么资料都没有,连代码都不知道往哪里找
这怎么办呀……
楼主 #1 2023-12-25 02:53:58
leo_d1s
Re: 各位大佬谁用过这个Wi-Fi 驱动库啊,Use Firmware 40M for XR829 万分感谢
我自己解决了这个melis4 还是有不少坑爹地方
make menuconfig
首先下面这个地方得编译那个Wi-Fi网络的协议栈,没这个没法用的
→ Kernel Setup → Components Support → Thirdparty Components Support → Enable Network Support → Network → Network protocol
-*- lwip
然后嘛就是那个驱动层
按照你板子上面的Wi-Fi芯片选,还有那个晶振什么的别选错了,不然也没法用
位置在这里
Kernel Setup → Drivers Setup → net drivers → xradio driver ──
*   Enable xradio ctrl
这两也是必须要的
一个是Wi-Fi控制器还有一个是驱动
然后这个里面直接编译会报错,缺了个库里面的东西,说白了就是有个地方东西没编译,导致这个ctrl这里编译不过去,坑爹啊,谁设计的这个melis4,东一个西一个的
缺的东西在这里,真想吐槽,这玩意居然在test里面,什么玩意啊
→ Kernel Setup → Drivers Test Sample → Net Work ──────
       wifi loop test
     * wifi tcpip test
       wifi socket test
这个选项会编译
ekernel/drivers/test/network/tcpip/tcpip_adapter.h
ekernel/drivers/test/network/tcpip/tcpip_adapter.c
哎。这玩意放test里面,我一顿好找。。。。。。。。。。。。。。。。。。
中间那个必须选上,不然上面那个ctrl编译不过去,缺东西。。。。。。
然后嘛,我这就编译成功了
   text    data     bss     dec     hex filename
3629384   93624 4039056 7762064  767090 ekernel/melis30.elf
  pack    melis
#### make completed successfully (37 seconds) ####
但是,我还没有烧到板子上测试那个Wi-Fi到底行不行,所以嘛。。。。。我也不知道到底行不行,反正那个ctrl里面有连Wi-Fi用的东西,但愿能用吧,坑啊。。。谁设计的这个依赖关系。。。。。。。
