楼主 # 2023-12-26 15:07:53
XIVN1987
已发帖子: 280
rtthread 初始化阶段中断开关是不是有问题?
rtthread_startup() => rt_hw_local_irq_disable() 关闭了全局中断
rt_system_scheduler_start() => rt_hw_context_switch_to() => CPSIE I 开启了全局中断
上述开关中断流程,我觉得没有问题。。
但是在二者之间,有如下的调用流程
rt_hw_board_init()
    => rt_system_heap_init()
        => rt_memheap_init()
            => rt_object_init()
                => rt_spin_unlock_irqrestore
                    => rt_hw_interrupt_enable
又把全局中断打开了,,既然中间会打开全局中断,,那一开始的关闭全局中断又有什么意义呢??
楼主 #1 2023-12-26 15:49:40
XIVN1987
已发帖子: 280
Re: rtthread 初始化阶段中断开关是不是有问题?
抱歉,,是我搞错了,,rt_hw_interrupt_enable() 并不是直接打开中断,,而是将中断屏蔽设置成指定值。。
#2 2023-12-26 16:21:02
海石生风
已发帖子: 789
有时序要求,中断处理函数所使用的模块如果没有初始化就触发中断就会出问题。
#3 2023-12-26 16:39:21
506826164@qq.com
已发帖子: 69
你看一下rt_hw_interrupt_enable和rt_hw_interrupt_disable的具体实现,关中断是的确关了,开中断是恢复关中断之前的状态,不一定有打开
