自己画的开发板 D133 目前只使用了一路DCDC 3.3V 其他1.1,1.8V 使用内置,已经在程序里配置。现在烧写程序。好几次才能成功一次,是不是使用单电源有bug,串口看日志,烧写失败时复位出现AAAA USB没连上几次都是这样 ,成功时 则是这样的
看其他贴消息 好像需要boot里面先开启电源 然后才行。我一开始使用1.8V也是没电,可以下载没法运行。
看上图 BOOT里也打开了内置电源
你这个是 编译内核和应用的 menuconfig里的把。 使用的boot好像是个bin,需要把哪个boot的bin重新做个。
参考 :
我的是只用了3.3V供电,其他的是用的内置的ldo电源,用的nor flash。根据官方的说法要先把config配置成bootloader,然后在bootloader的menuconfig中把1.1和1.8的电源使能输出(默认1.1有1.2V输出,1.8没有输出),根据手册1.1V和1.8V的寄存器值应设为4和3,然后编译;接下来把config配置成app的,同理配置1.1和1.8电源后再编译,按他们的说法打包镜像的时候会自动去找前面编译好的bootloader一起打包。
举个例子:
在luban-lite下使用env:scons --apply-def=2 ---> scons --menuconfig配置ldo输出 --->编译;scons --apply-def=3 ---> scons --menuconfig配置ldo输出 --->编译,然后就可以烧录镜像了
最近编辑记录 sjshe3326 (2023-12-27 14:08:55)
我也发现了 之前的板子好好的,镜像也好好的,也出现烧录不了 有的镜像可以 有的不行;烧录跟镜像还有关系
我还有两块板子 1.8V异常 也很诡异
我还有两块板子 1.8V异常 也很诡异
原理图发到群工程师帮你看看。
