楼主 # 2024-01-03 10:54:30
已发帖子: 1,409
请教,socketcan接收,用哪种方案好呢?子线程不停读?用QSocketNotifier?epoll?
之前编写过一个t113-s3的qt程序,当时用到了can部分。
当时是这么实现的,将socketcan接收部分放到了一个线程里,收到数据后,通过信号将数据发送出去。没收到数据,则继续不停的接收。
现在gpt不是方便了么,问了gpt,结果给的例子是,利用QSocketNotifier:
 QSocketNotifier notifier(s, QSocketNotifier::Read);
 QObject::connect(&notifier, &QSocketNotifier::activated, &receiveCanData);
这样貌似一旦收到数据后,就会触发 QSocketNotifier::activated信号,这样,貌似就不用线程了。
群里问了网友,又给了另一个方案,用poll, epoll, select。网上搜了下,这种貌似是在c++下的处理办法。
这下晕头了,不知道该怎么搞好了。求大家给意见。
另,我好奇,socketcan是如何知道收到数据了呢?
对于单片机来说,一般是打开can接收中断。而嵌入式linux这里是怎么知道收到数据了呢?
因为不明白这里,所以我之前用子线程不停的读这种方案,觉得也很合理。
但是QSocketNotifier和poll,感觉都是知道收到数据才去处理...
看了下can驱动文件,有中断函数...
最近编辑记录 Gentlepig (2024-01-03 11:28:08)
#1 2024-01-03 13:16:05
海石生风
已发帖子: 764
Re: 请教,socketcan接收,用哪种方案好呢?子线程不停读?用QSocketNotifier?epoll?
Linux应用程序不能直接响应硬件中断,那是底层驱动做的事。
poll, epoll, select都是轮询方式,要开线程来处理,比较麻烦。
软件用Qt写的话自然用QSocketNotifier最简单,不需要开线程来接收数据。其内部应该就是用的poll, epoll, select这些接口做了轮询来实现的。
楼主 #2 2024-01-03 14:55:18
已发帖子: 1,409
带NAPI的中断轮询数据接收模式
    中断接收数据模式在数据频繁情况下,中断触发负载过大,系统性能受到影响,为此基于轮询的接收模式被开发,称为New API,即NAPI。
    NAPI仍然需要首次数据包接收中断来触发poll过程,第一次接收中断发生后,中断处理程序禁止设备的接收中断,通过poll方式读取设备的接收缓冲区后,再次使能中断。
https://www.cnblogs.com/tureno/articles/6350137.html
搜到了这个。
既然用qt,那我就尽量用QSocketNotifier吧。
发现,如果用qt5的can类的话,已经有个收到can数据这个信号了:
    connect(m_canDevice.get(), &QCanBusDevice::framesReceived,
            this, &MainWindow::processReceivedFrames);
最近编辑记录 Gentlepig (2024-01-03 15:17:25)
