楼主 # 2024-01-03 21:30:54
桃子不逃
V3X自己制作的Linux系统如何配置包管理工具?buildroot支持什么样的包管理?试了opkg貌似不行
这几天在做 GPIO KEY 按键驱动(轮询)测试,参照这个帖子做的https://whycan.com/t_2393.html
做到最后一步,有一个用  evtest /dev/input/event0 运行测试。
我用的buildroot构建的文件系统,里面是没有evtest工具,需要安装;
第一时间想到的是类似于Ubuntu系统里面的apt-get这样的包管理器,然后在buildroot的menuconfig里面选中了opkg,重新进行编译和烧录,发现在/etc目录下没有生成opkg.conf配置文件,还是不能安装evtest工具,后面查阅了一下,发现buildroot好像是不提供opkg这样的包管理http://buildroot.org/manual.html#faq-no-binary-packages 。(头大)
所以想问问各位大佬,要怎么安装类似evtest这样的包,或者怎么为自己制作的系统(基于buildroot的文件管理)安装一个包管理工具。
#1 2024-01-03 21:37:30
已发帖子: 3,394
Re: V3X自己制作的Linux系统如何配置包管理工具?buildroot支持什么样的包管理?试了opkg貌似不行
buildroot 里面有 evtest
楼主 #2 2024-01-04 14:45:21
桃子不逃
谢谢,已解决,在Target Packages -> Hardware handing 目录下找到了evtest
