楼主 # 2024-01-05 17:47:00
已发帖子: 1,409
同一个pro文件,编译arm版时需要连接额外的库,如何在不来回修改pro文件的前提下,可以切换编译两个版本的qt程序?
在编写arm版上运行的qt程序,当然也想在pc上运行下看看。
但是arm版需要个单独的ssl库,而pc版不需要加入这个库。这该怎么搞呢?
搜了下,可以通CONFIG或DEFINES。比如
DEFINES += XXX
contains(DEFINES, XXX) {
    include xxx
    LIBS += xxx
但是这样,我还是需要来回注释或取消注释掉 DEFINES += XXX这一行。
能不能qmake或make时,指定个条件来满足?不想来回修改pro文件。
pc环境是ubuntu,所以不能用win、unix来分辨。
最近编辑记录 Gentlepig (2024-01-06 09:10:07)
#1 2024-01-05 20:30:26
海石生风
已发帖子: 716
Re: 同一个pro文件,编译arm版时需要连接额外的库,如何在不来回修改pro文件的前提下,可以切换编译两个版本的qt程序?
不同平台所使用的构建套件是不同的麻,在套件配置上进行区分即可。
比如,可以在 项目 -> 构建设置 -> 构建的步骤 -> qmake的“额外的参数”着手。
套件的构建配置
.pro工程文件
qmake输出
最近编辑记录 海石生风 (2024-01-05 21:37:40)
#2 2024-01-05 21:48:34
kin
已发帖子: 31
contains(QT_ARCH, arm){
LIBS += xxx
楼主 #3 2024-01-06 08:47:06
已发帖子: 1,409
感谢两位,我没用qt creator,而是直接qmake  xxx.pro,然后再make的。
所以这个额外的参数,DEFINES+=arm或QT_ARCH+=arm,如何在qmake或make时指定?
#4 2024-01-06 09:53:33
已发帖子: 9,389
不同平台用不同的 .pro 文件,把共性写到 .pri 文件
楼主 #5 2024-01-06 10:25:28
已发帖子: 1,409
是个办法,谢谢。
最近编辑记录 Gentlepig (2024-01-06 10:27:34)
楼主 #6 2024-01-06 13:35:04
已发帖子: 1,409
现在工程目录是这样的:
can2socket.pro   和 src 目录 同级,src目录下有有个src.pro。
现在在can2socket.pro里,DEFINES+=t113,结果传递不到src.pro文件里...
我是想定义两个顶层pro文件,编译时用顶层pro文件分别编译出pc版和arm版。
#7 2024-01-06 15:15:13
海石生风
已发帖子: 716
Gentlepig 说:
现在工程目录是这样的:
如果不用qtcreator的话,建议用cmake。cmake要灵活点,qmake的限制比较多不灵活,Qt官方也开始放弃qmake转投cmake了。
另外QT_ARCH类似于编译器宏,是内置在编译套件里的。
