楼主 # 2024-01-20 22:04:22
hzqlz
已发帖子: 173
遇到一个很奇怪的问题,调用atof函数,第一次解析的数据居然为0,有大佬遇到过吗?
我使用的是BK7231N的SDK,因为坑网没有对应的板块,就在同是WIFI模块的ESP32/ESP8266板块发个帖求助,以下是日志截图,第一次会出现转换结果为0的情况,后面就正常了。
#1 2024-01-21 09:56:16
海石生风
已发帖子: 767
Re: 遇到一个很奇怪的问题,调用atof函数,第一次解析的数据居然为0,有大佬遇到过吗?
现在都流行提问说一半不说一半让大家猜谜吗?
楼主 #2 2024-01-21 14:27:40
hzqlz
已发帖子: 173
海石生风 说:
atof("000000003.1")的结果为0
#3 2024-01-21 14:38:52
jxmlegend
已发帖子: 49
是不是超出float类型数据范围,用double试试
#4 2024-01-21 18:35:04
海石生风
已发帖子: 767
hzqlz 说:
海石生风 说:
你单个写个C源码测试,结果是正确的吧。是你实际调用有问题,不是atof("000000003.1")问题。
提问最好要把怎么使用的细节列出来。不要一开始就怀疑一个很多人在用且用了很多年的C库有问题。
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main()
    double d = atof("000000003.1");
    printf("d = %f\n", d);
PS:标准的C库atof返回的是一个double,printf的"%f"接受的是一个double,其他C库特别是MCU平台的C库要另行确认是否有不同。
最近编辑记录 海石生风 (2024-01-21 18:41:27)
#5 2024-01-24 11:33:11
nTliang
已发帖子: 32
楼主的SDK在哪里下载的?
#6 2024-01-25 07:35:06
paul_zdchun
已发帖子: 26
第一次不对,以后就正常?
楼主 #7 2024-01-30 14:46:20
hzqlz
已发帖子: 173
jxmlegend 说:
实际使用的类型也是double
楼主 #8 2024-01-30 14:48:13
hzqlz
已发帖子: 173
nTliang 说:
楼主的SDK在哪里下载的?
这个是移远WIFI模块的SDK,他们也没测出来,所以在坛子里向各位大佬请教一下
楼主 #9 2024-01-30 14:48:52
hzqlz
已发帖子: 173
paul_zdchun 说:
第一次不对,以后就正常?
是啊,以前用这个函数从来没有出过问题,在WIFI模块上掉用这个函数就出了问题
楼主 #10 2024-01-30 14:49:45
hzqlz
已发帖子: 173
感谢各位大佬,这个问题我通过其他方式避开了,初步估计是SDK底层的问题
