楼主 #1 2020-10-22 12:06:56
sjshe3326
已发帖子: 125
F1C100S裸跑实现硬件多图层叠加和Alpha
使用论坛里裸跑 Framebuffer,原始代码只使用了Display Engine种back-end模块的Layer0图层.使用外部2个vbuf作为缓存。
DEbe可以支持4个图层的alpha和叠加等操作。这里测试了下,使用2个图层Layer0 和 Layer1。关闭alpha,只用了叠加(color key)。
效果参考视频。
修改部分主要是 f1c100s_debe_set_mode 函数设置Debe的模式,就可以了。
inline static void f1c100s_debe_set_mode(fb_f1c100s_pdata_t * pdat)
	struct f1c100s_debe_reg_t * debe = (struct f1c100s_debe_reg_t *)(pdat->virtdebe);
	uint32_t val;
    // F1C200s DEbe模块使用双图层 //
    // 是能 DEbe模块 //
	val = read32((virtual_addr_t)&debe->mode);
	val |= (1 << 0);
	write32((virtual_addr_t)&debe->mode, val);
    // 显示尺寸 //
	write32((virtual_addr_t)&debe->disp_size, (((pdat->height) - 1) << 16) | (((pdat->width) - 1) << 0));
    // 背景颜色 //
	write32((virtual_addr_t)&debe->backcolor, (0x00503050) );
    // 颜色KEY //
	write32((virtual_addr_t)&debe->color_key_max, (0x00FFFFFF) );
	write32((virtual_addr_t)&debe->color_key_min, (0x00303030) );
	write32((virtual_addr_t)&debe->color_key_config, (0x0000003F) );
	// Layer0 设置 //
	write32((virtual_addr_t)&debe->layer0_size, (((pdat->height) - 1) << 16) | (((pdat->width) - 1) << 0));     // Layer0 尺寸 pos默认0//
	write32((virtual_addr_t)&debe->layer0_stride, ((pdat->width) << 5));                                        // Layer0 帧缓存行尺寸 480*32//
	write32((virtual_addr_t)&debe->layer0_addr_low32b, (uint32_t)(pdat->vram[0]) << 3);                         // Layer0 帧缓存地址 //
	write32((virtual_addr_t)&debe->layer0_addr_high4b, (uint32_t)(pdat->vram[0]) >> 29);
	write32((virtual_addr_t)&debe->layer0_attr1_ctrl, 0x09 << 8);                                               // Layer0 32BPP//
	write32((virtual_addr_t)&debe->layer0_attr0_ctrl, (0x80 << 24) | (0 << 18) | (1 << 15) | (3 << 10) | (0) );// Layer0 Pipe1 优先级3/
    // Layer1 设置 //
	write32((virtual_addr_t)&debe->layer1_size, (((pdat->height) - 1) << 16) | (((pdat->width) - 1) << 0));     // Layer1 尺寸 pos默认0//
	write32((virtual_addr_t)&debe->layer1_stride, ((pdat->width) << 5));                                        // Layer1 帧缓存行尺寸 480*32//
	write32((virtual_addr_t)&debe->layer1_addr_low32b, (uint32_t)(pdat->vram[1]) << 3);                         // Layer1 帧缓存地址 //
	write32((virtual_addr_t)&debe->layer1_addr_high4b, (uint32_t)(pdat->vram[1]) >> 29);
	write32((virtual_addr_t)&debe->layer1_attr1_ctrl, 0x09 << 8);                                               // Layer1 32BPP//
	write32((virtual_addr_t)&debe->layer1_attr0_ctrl, (0xF0 << 24) | (1 << 18) | (0 << 15) | (2 << 10) | (0) );// Layer1 Pipe0 优先级2/
    // Layer 0/1 使能 //
	val |= (1 << 8);        // Layer 0
    val |= (1 << 9);        // Layer 1
    // Auto load mode //
	val = read32((virtual_addr_t)&debe->reg_ctrl);
	val |= (1 << 0);
	write32((virtual_addr_t)&debe->reg_ctrl, val);
    // start DEbe //
	val |= (1 << 1);
楼主 #2 2020-10-22 12:13:53
sjshe3326
已发帖子: 125
Re: F1C100S裸跑实现硬件多图层叠加和Alpha
#3 2020-10-22 12:54:52
孤星泪
已发帖子: 235
优秀!请问楼主是基于哪个项目做的呢?
楼主 #4 2020-10-22 18:33:07
sjshe3326
已发帖子: 125
硬件是 tiny200 r3。
软件是达克罗德大神的裸跑代码:
F1C100S裸奔framebuffer+PWM+GPIO驱动
http://whycan.com/t_1457.html
#5 2020-10-22 23:55:22
sea18c
不错不错,裸机又完善一步了。
#6 2020-10-23 08:25:25
感谢分享!请问双图层支持pixel级别alpha还是全局alpha?
楼主 #7 2020-10-23 09:04:12
sjshe3326
已发帖子: 125
看寄存器说明是全图层alpha  公用一个alpha参数。
不过图层可以不和lcd尺寸一样,这样可以利用多个图层设置不同尺寸大小实现局部的alpha效果。
#8 2020-10-24 01:16:07
vip888888
已发帖子: 141
楼主我看手册上有个yuv输出到layer层显示的,不知道那个你有没有看下。如果这功能可以的话,直接上个摄像头扫描到LCD上显示就很快了。
#9 2020-10-24 11:45:24
mwin
已发帖子: 30
优秀!我也要移一下学习一下;
楼主 #10 2020-10-26 13:24:28
sjshe3326
已发帖子: 125
花了几天时间,裸机 RGB接口LCD显示、SPI,ADC-key,音频ADC,GPIO。都调通了。I2C / PWM 也简单。
准备把CSI调一下,裸机的外设就基本齐全了。准备把外设代码参考stm的方式 重新改一遍,做一套裸机库。
准备做个产品板,大家一起的看看想做成什么样的东西来玩。
#11 2020-10-27 09:59:03
sea18c
如果能开源就好咯
#12 2020-10-27 13:23:30
haoxiaobing
mark
#13 2021-07-19 08:44:28
sunxiang
已发帖子: 222
这个貌似只能跑轻量级的OS。毕竟RAM就64MB。要是IC自带大一点的RAM就好了。例如512MB或者1GMB。那样就可以玩安卓
#14 2021-07-19 08:46:33
sunxiang
已发帖子: 222
不过好像一般IC都不会自带大的RAM,要么是自带一个小的,要么是不自带,需要外挂。
#15 2021-07-19 08:48:04
sunxiang
已发帖子: 222
全志H3、A33都是不自带,需要外挂。全志V3S、F1CX00S就是都自带一个比较小的。
#16 2021-09-19 11:55:03
lg676041036
已发帖子: 36
不知道alpha功能能不能移植到LVGL上?
#17 2022-02-24 12:04:02
bigbat
已发帖子: 71
帧缓存地址中的地址是DRAM地址吗?
最近编辑记录 bigbat (2022-02-24 12:05:07)
#20 2023-09-01 09:47:57
nature_hln
请教楼主,colorkey能用吗?
#21 2023-10-18 11:31:04
wenjiu1111
楼主,这个是开的双缓冲吗?
楼主 #23 2023-11-03 18:05:00
sjshe3326
已发帖子: 125
nature_hln 说:
请教楼主,colorkey能用吗?
可以用。不过这个代码没有。我在其他代码试过了
#24 2024-01-26 14:01:30
paul_zdchun
已发帖子: 26
4个图层吧,双缓冲也不行了
wenjiu1111 说:
楼主,这个是开的双缓冲吗?
#25 2024-01-30 05:51:11
paul_zdchun
已发帖子: 26
color key是什么东东
