楼主 # 2024-02-28 10:34:09
tomyqg
已发帖子: 50
f1c100s awtk lua 串口屏之串口调试助手应用分享
一、产品简介
一款采用全志F1C100S芯片,运行国产实时操作系统RT-thread和ZLG 开源的AWTK  UI库开发的可使用lua(合宙Luatos)语言进行二次开发的串口
屏,双串口支持modbus rtu主从、dlt645 2007/1997、自由协议等。
二、应用场景
1.    常见的串口屏使用场景,如医疗、仪器仪表、工控、智能建筑等需要使用人机界面的场合。
2.    外扩modbus rtu io模块,可实现无纸记录仪的相关功能。
三、产品概述
本串口屏具备以下特点:
1.    支持双485(也可支持232及ttl串口)。
2.    支持modbus rtu主从。
3.    支持modbus rtu master转slave(有效解决HMI独占设备串口问题)。
4.    支持采集dlt645 1997/2007协议电表数据,并显示在界面上。
5.    支持dlt645 master转modbus rtu slave。
6.    支持数据、日志记录(csv或pdf格式记录,代替无纸记录仪功能,csv格式记录数据可在屏上直接查看,HMI内部nor flash可以记录最多1000条记
录,外接tf卡单文件可记录最多1,0000条记录, HMI外接modbus rtu io模块即可实现无纸记录仪功能,TF卡挂载日志型FAT文件系统,能有效避免
异常掉电造成的文件系统损坏问题)。
7.    外接充电宝,即可实现移动串口调试助手、modbus 调试助手等功能,方便产品现场调试。
8.    支持配方控件功能(需提前准备好配方数据)。
9.    支持google拼音输入法。
10.    支持多语言。
11.    支持丰富多样的系统控件、扩展控件、矢量字体、常见的图片格式(jpg、png、gif、svg等)。
12.    支持触摸和按键同时进行界面操作,或者无触摸只有按键(按键支持3键或5键模
式)。
具备独立的调试串口,方便脚本调试,其他UI特性参见AWTK相关介绍。
四、产品参数
1.    供电: 使用 USB 5V 供电或者外接5V供电。
2.    4.3寸 480x272或800x480分辨率IPS触摸屏(RTP或CTP)或不带触摸。
3.    16MB 大容量NOR FLASH,用户可用空间不低于10MB。
4.    Lua虚拟机可用内存2MB。
5.    ADC按键,支持3键或5键。
6.    工作温度范围:0-50度。
7.    TF卡:四线数据通信,支持容量最高可达64GB。
8.    串口:双485(也可支持232及ttl串口),RS485总线最多可接32个设备。
        波特率可支持:9600、19200、38400、115200
        奇偶校验支持:不校验、奇校验、偶校验
        数据位可支持:5位、6位、7位、8位
        停止位可支持:1个校验位、2个校验位
五、    使用说明
1.    搭建AWTK开发环境
详见网盘链接。
2.    采用社区版AWTK Designer进行界面设计
详见“AWTK_Designer用户手册.pdf”
3.    编写lua脚本,完成界面切换、更新,数据点位绑定等操作
Luatos相关API接口网盘链接。
HMI支持的Luatos库如下(除去LUA语言base 库外):
table、io、os、string、math、rtos、log、timer、sys、rtc、json、pack、uart、crypto、zbuff等
AWTK相关lua API参见相关文档
4.    界面资源及lua脚本上传到HMI
HMI界面资源可通过tf卡进行更新,将AWTK_Designer设计打包好的资源文件夹(设计器工程目录下的res文件夹),拷贝到tf卡根目录的ui文件
夹下,然后编辑资源更新配置文件(res_cfg.ini文件同样拷贝到ui文件夹下)。
最终ui文件夹如下所示,其中res文件夹存放界面资源(注意界面的图片资源要放到,这个路径下“\res\assets\default\raw\images\xx\“),
formulas文件夹存放配方数据模板,“main.lua”为系统脚本文件(可编译为字节码,如main.luac),”res_cfg.ini”为资源更新配置文件(资源可按需进行
更新)。
鼠标右键编辑“res_cfg.ini”,打开后如下所示:
ini文件分为[data]、[fonts]、[images]、[scripts]、[strings]、[styles]、[ui]、[formula]几大类型,其中数据项update可以控制该类资源是否进行更新
(update = 0不更新,update = 1更新),由于其他资源更新并不频繁,且数据量较小,所以每次都会进行全部更新操作,图片资源由于资源较大且
更新频繁,故实现了全部更新和指定文件进行更新的机制。[images]的update数据项为0时,会去解析该类下的其他数据项(如
image1=color.png …image50=…, 可以指定更新最多50张图片),数据项名称必须为“image+下标=image_name”(下标从1开始顺序排列,
该名称的图片必须位于\res\assets\default\raw\images\xx\目录下才会更新成功)格式,图片下标取值范围为1~50。编辑好相关文件后,将tf卡接入
HMI,然后按下HMI上的update按键,便会自动进行资源更新(开始更新时蜂鸣器会连叫两声提示开始更新),更新完成后蜂鸣器会连叫三声提示更新
完成。
注意:
                 更新数据途中请勿断电或重启(会造成FAT文件系统损坏),若出现文件统统损坏,则需要手动执行格式化命令(msh下执行: mkfs -t elm
elm_fat)。
六、测试视频
      测试视频演示了基本控件功能,同时通过modbus rtu绑点外接了一个温湿度传感器,完成传感器数据采集显示,并且将数据记录到csv文件中(存储
在TF卡上)及串口调试助手应用。
lua代码如下
PROJECT = "hmi_test"
VERSION = "1.0.0"
sys = require("sys")
local do_data = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0}
local sfdb_info
local uart0_baud = 9600
local img_index = 0
local line_series_tm_id = 0
local bar_series_tm_id = 0
local gauge_tm_id = 0
local liquid_flow_tm_id = 0
local flow_tank_img_index = 4
local left_pointer_angle = -129
local right_pointer_angle = -129
local datetime = {0}
local data_queue = {}
local timer_id = 0
local trh_tm_id = 0
local temp_tm_id = 0
local period_send_tm = 0
s_preload_res = {
  {type = AssetType.IMAGE, name = "bg"},
  {type = AssetType.IMAGE, name = "bar_chart"},
  {type = AssetType.IMAGE, name = "button"},
  {type = AssetType.IMAGE, name = "chart_view"},
  {type = AssetType.IMAGE, name = "checkbox"},
  {type = AssetType.IMAGE, name = "clock_bg"},
  {type = AssetType.IMAGE, name = "clock_hour"},
  {type = AssetType.IMAGE, name = "clock_minute"},
  {type = AssetType.IMAGE, name = "clock_second"},
  {type = AssetType.IMAGE, name = "color_picker"},
  {type = AssetType.IMAGE, name = "coolingCoilFalse"},
  {type = AssetType.IMAGE, name = "fanRightFalse"},
  {type = AssetType.IMAGE, name = "damperV5"},
  {type = AssetType.IMAGE, name = "damperH5"},
  {type = AssetType.IMAGE, name = "filterV1"},
  {type = AssetType.IMAGE, name = "heatingCoilv2wRFalse"},
  {type = AssetType.IMAGE, name = "coolingCoilv2wRFalse"},
  {type = AssetType.IMAGE, name = "data_log"},
  {type = AssetType.IMAGE, name = "ductD"},
  {type = AssetType.IMAGE, name = "gesture_lock"},
  {type = AssetType.IMAGE, name = "grid"},
  {type = AssetType.IMAGE, name = "guage_bg_1"},
  {type = AssetType.IMAGE, name = "guage_bg_2"},
  {type = AssetType.IMAGE, name = "img_animation"},
  {type = AssetType.IMAGE, name = "log"},
  {type = AssetType.IMAGE, name = "meter"},
  {type = AssetType.IMAGE, name = "num_lab"},
  {type = AssetType.IMAGE, name = "progress_circle"},
  {type = AssetType.IMAGE, name = "qr_code"},
  {type = AssetType.IMAGE, name = "radio_button"},
  {type = AssetType.IMAGE, name = "slider_circle"},
  {type = AssetType.IMAGE, name = "text_select"},
  {type = AssetType.IMAGE, name = "time_clock"},
  {type = AssetType.IMAGE, name = "uiex_clock_bg"},
  {type = AssetType.IMAGE, name = "uiex_load1_bg"},
  {type = AssetType.IMAGE, name = "uiex_load2_bg"},
  {type = AssetType.IMAGE, name = "uiex_load1_loading"},
  {type = AssetType.IMAGE, name = "uiex_load2_loading"},
  {type = AssetType.IMAGE, name = "Tank_Fuel0"},
  {type = AssetType.IMAGE, name = "Tank_Fuel1"},
  {type = AssetType.IMAGE, name = "Tank_Fuel2"},
  {type = AssetType.IMAGE, name = "Tank_Fuel3"},
  {type = AssetType.IMAGE, name = "Tank_Fuel4"},
  {type = AssetType.IMAGE, name = "Tank_Water0"},
  {type = AssetType.IMAGE, name = "Tank_Water1"},
  {type = AssetType.IMAGE, name = "Tank_Water2"},
  {type = AssetType.IMAGE, name = "Tank_Water3"},
  {type = AssetType.IMAGE, name = "Tank_Water4"},
  {type = AssetType.IMAGE, name = "calendar"}
local TIME_PER_DIV = 2000        -- 每个DIV的持续时间
local SAMPLE_COUNT_PER_DIV = 10  -- 每个DIV的采样点数
local trh = 0
local temp = 0
local sscom_uart_cfg = {
  baudrate = 115200, databit = 8, stopbit = 1, paritybit = uart.NONE
local sscom_cfg = {
  hex_disp = 0, hex_send = 0, rx_to_file = 0, send_with_crc = 0, send_with_crlf = 0, cycle_send = 0, send_period = 100
local sscom_rx = ""
local sscom_tx = ""
local sscom_rx_num = 0
local sscom_tx_num = 0
--**************************************************** 初始化系统参数 *******************************************************************
AppConf.init_ini("cfg")
if  AppConf.exist("sys.password") == false then
  AppConf.set_str("sys.password", "0124678")
end
local password = AppConf.get_str("sys.password", 0)
log.info("password", password)
if  AppConf.exist("sys.backlight") == false then
  AppConf.set_int("sys.backlight", 100)
end
local backlight = AppConf.get_int("sys.backlight", 80)
log.info("backlight", backlight)
if  AppConf.exist("sys.csv_idx") == false then
  AppConf.set_int("sys.csv_idx", 1)
end
local csv_idx = AppConf.get_int("sys.csv_idx", 1)
log.info("csv_idx", csv_idx)
if  AppConf.exist("sys.beepon") == false then
  AppConf.set_bool("sys.beepon", true)
end
local beepon = AppConf.get_bool("sys.beepon", true)
log.info("beepon", beepon)
if  AppConf.exist("sys.timeout") == false then
  AppConf.set_double("sys.timeout", 0)
end
local timeout = AppConf.get_double("sys.timeout", 0)
log.info("timeout", timeout)
if  AppConf.exist("sys.bootcnt") == false then
  AppConf.set_int("sys.bootcnt", 0)
end
local bootcnt = AppConf.get_int("sys.bootcnt", 0)
bootcnt = bootcnt + 1
AppConf.set_int("sys.bootcnt", bootcnt)
log.info("bootcnt", bootcnt)
AppConf.save()
--****************************************************modbus rtu master 绑点*************************************************************************
mdb.setup(1, 9600, 8, 1, mdb.NONE, mdb.LSB, 100)
mdb.add_tag(1, 6, mdb.MODBUS_FC_READ_INPUT_REGISTERS, 0, 2, "tag_co2")
mdb.add_tag(1, 6, mdb.MODBUS_FC_READ_INPUT_REGISTERS, 2, 2, "tag_co")
mdb.add_tag(1, 1, mdb.MODBUS_FC_READ_DISCRETE_INPUTS, 0, 8, "tag_di")
mdb.add_tag(1, 8, mdb.MODBUS_FC_READ_INPUT_REGISTERS, 0, 2, "tag_pm25_1")
mdb.add_tag(1, 9, mdb.MODBUS_FC_READ_INPUT_REGISTERS, 0, 2, "tag_pm25_2")
mdb.add_tag(1, 10, mdb.MODBUS_FC_READ_INPUT_REGISTERS, 0, 2, "tag_pm25_3")
mdb.add_tag(1, 11, mdb.MODBUS_FC_READ_INPUT_REGISTERS, 0, 2, "tag_pm25_4")
mdb.add_tag(1, 7, mdb.MODBUS_FC_WRITE_SINGLE_COIL, 0, 1, "tag_do1")
mdb.add_tag(1, 7, mdb.MODBUS_FC_WRITE_SINGLE_COIL, 1, 1, "tag_do2")
mdb.add_tag(1, 7, mdb.MODBUS_FC_WRITE_SINGLE_COIL, 2, 1, "tag_do3")
mdb.add_tag(1, 7, mdb.MODBUS_FC_WRITE_SINGLE_COIL, 3, 1, "tag_do4")
mdb.add_tag(1, 7, mdb.MODBUS_FC_WRITE_MULTIPLE_REGISTERS, 0, 2, "tag_ao1")
mdb.start(1)
mdb.setup(0, 9600, 8, 1, mdb.NONE, mdb.LSB, 100)
mdb.add_tag(0, 1, mdb.MODBUS_FC_READ_HOLDING_REGISTERS, 0, 1, "tag_trh")
mdb.add_tag(0, 1, mdb.MODBUS_FC_READ_HOLDING_REGISTERS, 1, 1, "tag_temp")
mdb.start(0)
--****************************************************modbus rtu master 绑点,并转换为modbus rtu slave 点位,供外部其他设备调用*************************************************************************
--rtu master init uart1
--rtu slave init uart0
mdb.setup_ex(0, 9600, 8, 1, mdb.NONE, mdb.LSB, 100, 1)
mdb.add_tag_ex(1, 0, 6, mdb.MODBUS_FC_READ_INPUT_REGISTERS, 0, 0, 2, mdb.btsw_badc, "tag_co2")
mdb.add_tag_ex(1, 0, 6, mdb.MODBUS_FC_READ_INPUT_REGISTERS, 2, 2, 2, mdb.btsw_badc, "tag_co")
mdb.add_tag_ex(1, 0, 1, mdb.MODBUS_FC_READ_DISCRETE_INPUTS, 0, 0, 8, mdb.btsw_badc, "tag_di")
mdb.add_tag_ex(1, 0, 8, mdb.MODBUS_FC_READ_INPUT_REGISTERS, 0, 0, 2, mdb.btsw_badc, "tag_pm25_1")
mdb.add_tag_ex(1, 0, 9, mdb.MODBUS_FC_READ_INPUT_REGISTERS, 0, 2, 2, mdb.btsw_badc, "tag_pm25_2")
mdb.add_tag_ex(1, 0, 10, mdb.MODBUS_FC_READ_INPUT_REGISTERS, 0, 4, 2, mdb.btsw_badc, "tag_pm25_3")
mdb.add_tag_ex(1, 0, 11, mdb.MODBUS_FC_READ_INPUT_REGISTERS, 0, 6, 2, mdb.btsw_badc, "tag_pm25_4")
mdb.add_tag_ex(1, 0, 7, mdb.MODBUS_FC_WRITE_SINGLE_COIL, 0, 0, 1, mdb.btsw_badc, "tag_do1")
mdb.add_tag_ex(1, 0, 7, mdb.MODBUS_FC_WRITE_SINGLE_COIL, 1, 1, 1, mdb.btsw_badc, "tag_do2")
mdb.add_tag_ex(1, 0, 7, mdb.MODBUS_FC_WRITE_SINGLE_COIL, 2, 2, 1, mdb.btsw_badc, "tag_do3")
mdb.add_tag_ex(1, 0, 7, mdb.MODBUS_FC_WRITE_SINGLE_COIL, 3, 3, 1, mdb.btsw_badc, "tag_do4")
mdb.add_tag_ex(1, 0, 7, mdb.MODBUS_FC_WRITE_MULTIPLE_REGISTERS, 0, 0, 2, mdb.btsw_badc, "tag_ao1")
mdb.start_ex(1, 0)
--****************************************************dlt645 绑点*************************************************************************
dlt.setup(1, 9600, 8, 1, mdb.NONE, mdb.LSB, 100, 4)
--读A项电压
dlt.add_tag(1, {0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA}, dlt.DIC_2010100, dlt.DLT645_2007, "ch_a_voltage")
--读B项电压
dlt.add_tag(1, {0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA}, dlt.DIC_2010200, dlt.DLT645_2007, "ch_b_voltage")
--读C项电压
dlt.add_tag(1, {0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA}, dlt.DIC_2010300, dlt.DLT645_2007, "ch_c_voltage")
--读A项电流
dlt.add_tag(1, {0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA}, dlt.DIC_2020100, dlt.DLT645_2007, "ch_a_current")
--读B项电流
dlt.add_tag(1, {0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA}, dlt.DIC_2020200, dlt.DLT645_2007, "ch_b_current")
--读C项电流
dlt.add_tag(1, {0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA}, dlt.DIC_2020300, dlt.DLT645_2007, "ch_c_current")
--读正向有功总电能
dlt.add_tag(1, {0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA}, dlt.DIC_10000, dlt.DLT645_2007, "total_energy")
dlt.start(1)
--注册串口1的数据接收通知函数
uart.on(1,"recv", function() sys.publish("UART1_RECEIVE") end)
-- rs232
uart.setup(1, sscom_uart_cfg.baudrate, sscom_uart_cfg.databit, sscom_uart_cfg.stopbit, sscom_uart_cfg.paritybit)
local function uart_read()
  local cacheData = ""
  while true do
      local s = uart.read(1,1)
      if s == "" then
          if not sys.waitUntil("UART1_RECEIVE",  math.ceil(35000/sscom_uart_cfg.baudrate)) then
              local data_len = cacheData:len()
              if data_len > 0 then
                  if win_sscom ~= nil then
                    sscom_rx_num = sscom_rx_num + data_len
                    win_sscom:lookup('rx_num', TRUE):set_text(string.format("%d", sscom_rx_num))
                    sscom_rx = cacheData
                    local data,_ = string.toHex(cacheData, " ")
                    local rx_txt = to_str(win_sscom:lookup('mledit_rx', TRUE):get_text())
                    --大于4K自动清屏
                    if rx_txt:len() > 4096 then
                      win_sscom:lookup('mledit_rx', TRUE):set_text("")
                    end
                    --log.info("rx_txt", rx_txt:len())
                    if sscom_cfg.hex_disp == 1 then
                      data ="\r\nRX: "..data
                      win_sscom:lookup('mledit_rx', TRUE):insert_text(rx_txt:len(), data)
                      --win_sscom:lookup('mledit_rx', TRUE):insert_text(rx_txt:len(), "\r\n")
                      sscom_rx ="\r\nRX: "..sscom_rx
                      win_sscom:lookup('mledit_rx', TRUE):insert_text(rx_txt:len(), sscom_rx)
                    end
                    local virtual_size = ScrollBar.cast(win_sscom:lookup('mledit_rx', TRUE).scroll_bar_d).virtual_size
                    win_sscom:lookup('mledit_rx', TRUE).scroll_bar_d:set_value(virtual_size)
                    --大于4K自动清屏
                    end
                  end
                  cacheData = ""
                  data = ""
                  sscom_rx = ""
              end
          end
          cacheData = cacheData..s
      end
  end
end
--***************************************************UI界面更新及切换**************************************************************
function str_contains(str, substr)
  local s, e = string.find(str, substr);
  return s ~= nil;
end
function qr_view_init(iter)
  local widget_name = iter.name;
  if(str_contains(widget_name, 'btn_update_qr'))
  then
    iter:on(EventType.CLICK, function(evt)
      local qr_data = win_qr_view:lookup('edit_qr_data', TRUE):get_text()
      if qr_data ~= nil then
          win_qr_view:lookup('qr', TRUE):set_value(to_str(qr_data))
      end
    end)
  elseif(str_contains(widget_name, 'close'))
  then
      win_qr_view:close()
      win_qr_view = nil
      return Ret.OK
    end)
  end
  return Ret.OK
end
function win_line_series_parall_init(iter)
  if(str_contains(widget_name, 'new_graph'))
  then
      local count = win_line_series_parall:lookup('chartview', TRUE):get_series_capacity_min()
      win_line_series_parall:lookup('chartview', TRUE):on_series_rset_float_data(count)
    end)
  elseif(str_contains(widget_name, 'line'))
  then
      win_line_series_parall:lookup('chartview', TRUE):on_series_prop_changed(WidgetProp.SERIES_PROP_LINE_SHOW, "line", "line", "line_select")
      return Ret.OK
    end)
  elseif(str_contains(widget_name, 'area'))
  then
      win_line_series_parall:lookup('chartview', TRUE):on_series_prop_changed(WidgetProp.SERIES_PROP_LINE_AREA_SHOW, "area", "area", "area_select")
      return Ret.OK
    end)
  elseif(str_contains(widget_name, 'symbol'))
  then
      win_line_series_parall:lookup('chartview', TRUE):on_series_prop_changed(WidgetProp.SERIES_PROP_SYMBOL_SHOW, "symbol", "symbol", "symbol_select")
      return Ret.OK
    end)
  elseif(str_contains(widget_name, 'smooth'))
  then
      win_line_series_parall:lookup('chartview', TRUE):on_series_prop_changed(WidgetProp.SERIES_PROP_LINE_SMOOTH, "smooth", "smooth", "smooth_select")
      return Ret.OK
    end)
  then
      Timer.remove(line_series_tm_id)
      win_line_series_parall:close()
      win_line_series_parall = nil
      return Ret.OK
    end)
  end
  return Ret.OK
end
function win_bar_series_parall_init(iter)
  then
      Timer.remove(bar_series_tm_id)
      win_bar_series_parall:close()
      win_bar_series_parall = nil
      return Ret.OK
    end)
  end
  return Ret.OK
end
function line_series_push_rand_float_data(info)
  local ch_a = {1.23,2.3,2.3,2.3,2.3,2.3,2.3,2.3,2.3}
  local ch_b = {1.23,2.3,2.3,2.3,2.3,2.3,2.3,2.3,2.3}
  local ch_c = {1.23,2.3,2.3,2.3,2.3,2.3,2.3,2.3,2.3}
  for i=1,SAMPLE_COUNT_PER_DIV do
    ch_a[i] = math.random(160, 260)
    ch_b[i] = math.random(160, 260)
    ch_c[i] = math.random(160, 260)
  end
  win_line_series_parall:lookup('chartview', TRUE):on_series_push_data("s1", TIME_PER_DIV, SAMPLE_COUNT_PER_DIV, SAMPLE_COUNT_PER_DIV, ch_a, 0)
  win_line_series_parall:lookup('chartview', TRUE):on_series_push_data("s2", TIME_PER_DIV, SAMPLE_COUNT_PER_DIV, SAMPLE_COUNT_PER_DIV, ch_b, 0)
  win_line_series_parall:lookup('chartview', TRUE):on_series_push_data("s3", TIME_PER_DIV, SAMPLE_COUNT_PER_DIV, SAMPLE_COUNT_PER_DIV, ch_c, 1)
  return Ret.REPEAT
end
function bar_series_push_rand_float_data(info)
    ch_a[i] = math.random(0, 260)
    ch_b[i] = math.random(0, 260)
    ch_c[i] = math.random(0, 260)
  end
  win_bar_series_parall:lookup('chartview', TRUE):on_series_push_data("s1", TIME_PER_DIV, SAMPLE_COUNT_PER_DIV, SAMPLE_COUNT_PER_DIV, ch_a, 0)
  win_bar_series_parall:lookup('chartview', TRUE):on_series_push_data("s2", TIME_PER_DIV, SAMPLE_COUNT_PER_DIV, SAMPLE_COUNT_PER_DIV, ch_b, 0)
  win_bar_series_parall:lookup('chartview', TRUE):on_series_push_data("s3", TIME_PER_DIV, SAMPLE_COUNT_PER_DIV, SAMPLE_COUNT_PER_DIV, ch_c, 1)
  return Ret.REPEAT
end
function chart_view_init(iter)
  if(str_contains(widget_name, 'window_line_series_parall'))
  then
      win_line_series_parall = Window.open('win_line_series_parall')
      if win_line_series_parall ~= nil then
        win_line_series_parall:lookup('chartview', TRUE):axis_time_init(TIME_PER_DIV, SAMPLE_COUNT_PER_DIV)
        win_line_series_parall:foreach(win_line_series_parall_init)
        if line_series_tm_id == 0 then
          line_series_tm_id = Timer.add(line_series_push_rand_float_data, TIME_PER_DIV)
        end
      end
    end)
  elseif(str_contains(widget_name, 'window_bar_series_parall'))
  then
      win_bar_series_parall = Window.open('win_bar_series_parall')
      if win_bar_series_parall ~= nil then
        win_bar_series_parall:lookup('chartview', TRUE):axis_time_init(TIME_PER_DIV, SAMPLE_COUNT_PER_DIV)
        win_bar_series_parall:foreach(win_bar_series_parall_init)
        if bar_series_tm_id == 0 then
          bar_series_tm_id = Timer.add(bar_series_push_rand_float_data, TIME_PER_DIV)
        end
      end
    end)
  then
      win_chart_view:close()
      win_chart_view = nil
      return Ret.OK
    end)
  end
  return Ret.OK
end
function win_btn_init(iter)
  if(str_contains(widget_name, 'btn_lvl0'))
  then
      win_btn:lookup('image_lvl', TRUE):set_prop_str("image", "Tank_Fuel0")
    end)
  elseif(str_contains(widget_name, 'btn_lvl1'))
  then
      win_btn:lookup('image_lvl', TRUE):set_prop_str("image", "Tank_Fuel1")
    end)
  elseif(str_contains(widget_name, 'btn_lvl2'))
  then
      win_btn:lookup('image_lvl', TRUE):set_prop_str("image", "Tank_Fuel2")
    end)
  elseif(str_contains(widget_name, 'btn_lvl3'))
  then
      win_btn:lookup('image_lvl', TRUE):set_prop_str("image", "Tank_Fuel3")
    end)
  elseif(str_contains(widget_name, 'btn_lvl4'))
  then
      win_btn:lookup('image_lvl', TRUE):set_prop_str("image", "Tank_Fuel4")
    end)
  then
      win_btn:close()
      win_btn = nil
      return Ret.OK
    end)
  end
  return Ret.OK
end
function timer_hvac(info)
  local t1
  t1 = math.random(10,100)
  win_check_btn:lookup('number_label_t1', TRUE):set_value(t1);
  win_check_btn:lookup('number_label_t2', TRUE):set_value(t1);
  win_check_btn:lookup('number_label_t3', TRUE):set_value(t1);
  win_check_btn:lookup('number_label_t4', TRUE):set_value(t1);
  img_index = img_index + 1
  local str_name_v = "damperV"..img_index
  win_check_btn:lookup('gif_damper_v', TRUE):set_prop_str("image", str_name_v)
  local str_name_h = "damperH"..img_index
  win_check_btn:lookup('gif_damper_h', TRUE):set_prop_str("image", str_name_h)
  if img_index == 5 then
    img_index = 1
  end
  return Ret.REPEAT
end
function win_check_btn_init(iter)
  if(str_contains(widget_name, 'btn_check_btn'))
  then
      fan_check_btn = iter:get_value()
      if fan_check_btn == 1 then
        win_check_btn:lookup('gif_fan_r', TRUE):set_prop_str("image", "fanRightTrue")
        if timer_id == 0 then
          timer_id = Timer.add(timer_hvac, 2000)
        end
        win_check_btn:lookup('gif_fan_r', TRUE):set_prop_str("image", "fanRightFalse")
        Timer.remove(timer_id)
        timer_id = 0
      end
    end)
  elseif(str_contains(widget_name, 'slider_set'))
  then
    local set_point = iter:get_value()
    iter:get_window().lab_t_set:set_text(string.format("%d", set_point))
    iter:on(EventType.VALUE_CHANGING, function(evt)
    end)
  then
      win_check_btn:close()
      win_check_btn = nil
      return Ret.OK
    end)
  end
  return Ret.OK
end
function on_gauge_set_angle(info)
  left_pointer_angle = left_pointer_angle + 1
  right_pointer_angle = right_pointer_angle + 1
  --win_gauge:lookup('guage_l', TRUE):lookup('left_pointer', TRUE):set_angle(left_pointer_angle)
  --win_gauge:lookup('guage_r', TRUE):lookup('right_pointer', TRUE):set_angle(right_pointer_angle)
  local guage_pointer_l = win_gauge:lookup('guage_l', TRUE):lookup('left_pointer', TRUE)
  GaugePointer.cast(guage_pointer_l):set_angle(left_pointer_angle)
  --local guage_pointer_r = win_gauge:lookup('guage_r', TRUE):lookup('right_pointer', TRUE)
  --GaugePointer.cast(guage_pointer_r):set_angle(right_pointer_angle)
  if left_pointer_angle >= 128 then
  end
  if right_pointer_angle >= 128 then
  end
  return Ret.REPEAT
end
function win_gauge_init(iter)
  if(str_contains(widget_name, 'btn_start'))
  then
      if gauge_tm_id == 0 then
        gauge_tm_id = Timer.add(on_gauge_set_angle, 100)
      end
    end)
  elseif(str_contains(widget_name, 'btn_stop'))
  then
      Timer.remove(gauge_tm_id)
      gauge_tm_id = 0
    end)
  elseif(str_contains(widget_name, 'btn_close'))
  then
      gauge_tm_id = 0
      win_gauge:close()
      win_gauge = nil
      return Ret.OK
    end)
  end
  return Ret.OK
end
function baud_to_comb_index(in_baud)
  local uart_baud = tonumber(in_baud)
  if uart_baud == 2400 then
    combindx = 0
  elseif uart_baud == 4800 then
    combindx = 1
  elseif uart_baud == 9600 then
    combindx = 2
  elseif uart_baud == 14400 then
    combindx = 3
  elseif uart_baud == 19200 then
    combindx = 4
  elseif uart_baud == 38400 then
    combindx = 5
  elseif uart_baud == 56000 then
    combindx = 6
  elseif uart_baud == 57600 then
    combindx = 7
  elseif uart_baud == 115200 then
    combindx = 8
  elseif uart_baud == 128000 then
    combindx = 9
  elseif uart_baud == 230400 then
    combindx = 10
  elseif uart_baud == 256000 then
    combindx = 11
  end
  return combindx
end
function uart_period_send(info)
  local tx_txt = to_str(win_sscom:lookup('edit', TRUE):get_text())
  local tx_hex = string.fromHex(tx_txt)
  local tx_disp = ''
  --大于4K自动清屏
  end
  if sscom_cfg.send_with_crc == 1 then
    local modbus_crc_data= pack.pack('<h', crypto.crc16("MODBUS",tx_hex))
    tx_hex = tx_hex..modbus_crc_data
    tx_disp ="\r\nTX: "..tx_txt..string.toHex(modbus_crc_data)
  end
  win_sscom:lookup('mledit_rx', TRUE):insert_text(rx_txt:len(), tx_disp)
  if sscom_cfg.hex_send == 1 then
    --log.info("tx hex", tx_hex:len())
    sscom_tx_num = sscom_tx_num + tx_hex:len()
    win_sscom:lookup('tx_num', TRUE):set_text(string.format("%d", sscom_tx_num))
    uart.write(1, tx_hex, tx_hex:len())
    if sscom_cfg.send_with_crlf == 1 then
      tx_txt = tx_txt.."\r\n"
    end
    sscom_tx_num = sscom_tx_num + tx_txt:len()
    --log.info("tx txt", tx_txt:len())
    uart.write(1, tx_txt, tx_txt:len())
  end
  --大于4K自动清屏
  end
  return Ret.REPEAT
end
function win_serial_setup_init(iter)
  if(str_contains(widget_name, 'comb_baud'))
  then
    iter:on(EventType.VALUE_CHANGED, function(evt)
      local baudrate = iter:get_text_value()
      --log.info("new baudrate", baudrate)
      sscom_uart_cfg.baudrate = baudrate
    end)
  elseif(str_contains(widget_name, 'comb_databit'))
  then
      local databit = iter:get_text_value()
      --log.info("new databit", databit)
      sscom_uart_cfg.databit = databit
    end)
  elseif(str_contains(widget_name, 'comb_stopbit'))
  then
      local stopbit = iter:get_text_value()
      --log.info("new stopbit", stopbit)
      sscom_uart_cfg.stopbit = stopbit
    end)
  elseif(str_contains(widget_name, 'comb_parity'))
  then
      local parity = iter:get_text_of_selected()
      --log.info("new parity", parity)
      if parity == 'none' then
        sscom_uart_cfg.paritybit = uart.NONE
      elseif parity == 'old' then
        sscom_uart_cfg.paritybit = uart.ODD
      elseif parity == 'even' then
        sscom_uart_cfg.paritybit = uart.EVEN
      end
    end)
  elseif(str_contains(widget_name, 'btn_set'))
  then
      return Ret.OK
    end)
  elseif(str_contains(widget_name, 'btn_ret'))
  then
      win_serial_setup:close()
      win_serial_setup = nil
      return Ret.OK
    end)
  end
  return Ret.OK
end
function win_sscom_init(iter)
  if(str_contains(widget_name, 'chk_hex_disp'))
  then
      chk_hex_disp = iter:get_value()
      if chk_hex_disp == 1 then
        sscom_cfg.hex_disp = 1
        sscom_cfg.hex_disp = 0
      end
    end)
  elseif(str_contains(widget_name, 'comb_baud'))
  then
    --log.info("baud_to_comb_index", baud_to_comb_index(sscom_uart_cfg.baudrate), sscom_uart_cfg.baudrate)
    iter:set_selected_index(baud_to_comb_index(sscom_uart_cfg.baudrate))
    end)
  elseif(str_contains(widget_name, 'btn_u_setup'))
  then
      win_serial_setup = Window.open('win_serial_setup')
      if win_serial_setup ~= nil then
        win_serial_setup:foreach(win_serial_setup_init)
      end
    end)
  elseif(str_contains(widget_name, 'chk_hex_snd'))
  then
      chk_hex_snd = iter:get_value()
      if chk_hex_snd == 1 then
        sscom_cfg.hex_send = 1
        sscom_cfg.hex_send = 0
      end
    end)
  elseif(str_contains(widget_name, 'chk_add_parity'))
  then
      chk_add_parity = iter:get_value()
      if chk_add_parity == 1 then
        sscom_cfg.send_with_crc = 1
        sscom_cfg.send_with_crc = 0
      end
    end)
  elseif(str_contains(widget_name, 'chk_to_file'))
  then
      chk_to_file = iter:get_value()
      if chk_to_file == 1 then
        sscom_cfg.rx_to_file = 1
        sscom_cfg.rx_to_file = 0
      end
    end)
  elseif(str_contains(widget_name, 'chk_add_cr'))
  then
      chk_add_cr = iter:get_value()
      if chk_add_cr == 1 then
        sscom_cfg.send_with_crlf = 1
        sscom_cfg.send_with_crlf = 0
      end
    end)
  elseif(str_contains(widget_name, 'chk_snd_period'))
  then
      chk_snd_period = iter:get_value()
      if chk_snd_period == 1 then
        sscom_cfg.cycle_send = 1
        sscom_cfg.send_period = win_sscom:lookup("sp_snd_period", TRUE):get_value_int()
        log.info("period send start", sscom_cfg.send_period)
        if period_send_tm == 0 then
          period_send_tm = Timer.add(uart_period_send, sscom_cfg.send_period)
        end
        if period_send_tm > 0 then
          Timer.remove(period_send_tm)
          period_send_tm = 0
        end
        sscom_cfg.cycle_send = 0
        log.info("period send stop", sscom_cfg.send_period)
      end
    end)
  elseif(str_contains(widget_name, 'btn_clr_win'))
  then
      sscom_rx = ""
      sscom_rx_num = 0
      win_sscom:lookup('rx_num', TRUE):set_text("0")
      sscom_tx_num = 0
      win_sscom:lookup('tx_num', TRUE):set_text("0")
      return Ret.OK
    end)
  elseif(str_contains(widget_name, 'btn_clr_tx'))
  then
      win_sscom:lookup('edit', TRUE):set_text("")
      sscom_tx = ""
      return Ret.OK
    end)
  elseif(str_contains(widget_name, 'btn_snd'))
  then
      if sscom_cfg.cycle_send == 0 then
        local tx_disp = ''
        --大于4K自动清屏
        end
        end
        end
        end
        --大于4K自动清屏
        end
      end
      return Ret.OK
    end)
  then
      end
      win_sscom:close()
      win_sscom = nil
      return Ret.OK
    end)
  end
  return Ret.OK
end
function win_gesture_lock_init(iter)
  then
      win_gesture_lock:close()
      win_gesture_lock = nil
      return Ret.OK
    end)
  elseif(str_contains(widget_name, 'gesture_lock_set'))
  then
      local value = ValueChangeEvent.cast(evt).new_value
      local pass_input = Value.cast(value):str()
      log.info("password input ", pass_input)
      if password == pass_input then
        win_popup = Window.open('win_popup')
        win_popup.lab_pass_info:set_text("密码正确!")
        win_popup.btn_ret:on(EventType.CLICK, function(evt)
          win_popup:close()
          win_popup = nil
          return Ret.OK
        end)
        win_popup.lab_pass_info:set_text("密码错误!")
          win_popup:close()
          win_popup = nil
          return Ret.OK
        end)
      end
      return Ret.REMOVE
    end)
  end
  return Ret.OK
end
function win_pro_circle_init(iter)
  then
      iter:get_window():close()
      win_pro_circle = nil
      return Ret.OK
    end)
  end
  return Ret.OK
end
function win_text_select_init(iter)
  then
      datetime:destroy()
      win_text_select = nil
      return Ret.OK
    end)
  elseif(str_contains(widget_name, 'text_selector_year'))
  then
    iter:set_selected_index(24)
  elseif(str_contains(widget_name, 'text_selector_mon'))
  then
    iter:set_selected_index(1)
  elseif(str_contains(widget_name, 'text_selector_day'))
  then
    iter:set_selected_index(17)
  elseif(str_contains(widget_name, 'text_selector_hour'))
  then
    iter:set_selected_index(12)
  elseif(str_contains(widget_name, 'text_selector_min'))
  then
    iter:set_selected_index(46)
  elseif(str_contains(widget_name, 'text_selector_sec'))
  then
    iter:set_selected_index(30)
  elseif(str_contains(widget_name, 'btn_time_set'))
  then
      local year = iter:get_window():lookup('text_selector_year'):get_value_int()
      local month = iter:get_window():lookup('text_selector_mon'):get_value_int()
      local day = iter:get_window():lookup('text_selector_day'):get_value_int()
      local hour = iter:get_window():lookup('text_selector_hour'):get_value_int()
      local minute = iter:get_window():lookup('text_selector_min'):get_value_int()
      local second = iter:get_window():lookup('text_selector_sec'):get_value_int()
      datetime:set_year(year)
      datetime:set_month(month)
      datetime:set_day(day)
      datetime:set_hour(hour)
      datetime:set_minute(minute)
      datetime:set_second(second)
      datetime:set()
      return Ret.OK
    end)
  end
  return Ret.OK
end
function win_slider_circle_init(iter)
  then
      win_slider_circle = nil
      return Ret.OK
    end)
  elseif(str_contains(widget_name, 'slider_circle_l'))
  then
      local vlab = iter:get_value()
      local v_txt = string.format("%d", vlab)
      iter:get_window():lookup('slider_circle_l', TRUE):lookup('value_l', TRUE):set_text(v_txt)
      return Ret.OK
    end)
  elseif(str_contains(widget_name, 'slider_circle_r'))
  then
      iter:get_window():lookup('slider_circle_r', TRUE):lookup('value_r', TRUE):set_text(v_txt)
      return Ret.OK
    end)
  end
  return Ret.OK
end
function win_radio_btn_init(iter)
  then
      win_radio_btn = nil
      return Ret.OK
    end)
  end
  return Ret.OK
end
function win_temp_chart_view_init(iter)
  then
      local count = win_temp_chart_view:lookup('chartview', TRUE):get_series_capacity_min()
      win_temp_chart_view:lookup('chartview', TRUE):on_series_rset_float_data(count)
    end)
  then
      win_temp_chart_view:lookup('chartview', TRUE):on_series_prop_changed(WidgetProp.SERIES_PROP_LINE_SHOW, "line", "line", "line_select")
      return Ret.OK
    end)
  then
      win_temp_chart_view:lookup('chartview', TRUE):on_series_prop_changed(WidgetProp.SERIES_PROP_LINE_AREA_SHOW, "area", "area", "area_select")
      return Ret.OK
    end)
  then
      win_temp_chart_view:lookup('chartview', TRUE):on_series_prop_changed(WidgetProp.SERIES_PROP_SYMBOL_SHOW, "symbol", "symbol", "symbol_select")
      return Ret.OK
    end)
  then
      win_temp_chart_view:lookup('chartview', TRUE):on_series_prop_changed(WidgetProp.SERIES_PROP_LINE_SMOOTH, "smooth", "smooth", "smooth_select")
      return Ret.OK
    end)
  then
      Timer.remove(temp_tm_id)
      temp_tm_id = 0
      win_temp_chart_view:close()
      win_temp_chart_view = nil
      return Ret.OK
    end)
  end
  return Ret.OK
end
function win_trh_chart_view_init(iter)
  then
      local count = win_trh_chart_view:lookup('chartview', TRUE):get_series_capacity_min()
      win_trh_chart_view:lookup('chartview', TRUE):on_series_rset_float_data(count)
    end)
  then
      win_trh_chart_view:lookup('chartview', TRUE):on_series_prop_changed(WidgetProp.SERIES_PROP_LINE_SHOW, "line", "line", "line_select")
      return Ret.OK
    end)
  then
      win_trh_chart_view:lookup('chartview', TRUE):on_series_prop_changed(WidgetProp.SERIES_PROP_LINE_AREA_SHOW, "area", "area", "area_select")
      return Ret.OK
    end)
  then
      win_trh_chart_view:lookup('chartview', TRUE):on_series_prop_changed(WidgetProp.SERIES_PROP_SYMBOL_SHOW, "symbol", "symbol", "symbol_select")
      return Ret.OK
    end)
  then
      win_trh_chart_view:lookup('chartview', TRUE):on_series_prop_changed(WidgetProp.SERIES_PROP_LINE_SMOOTH, "smooth", "smooth", "smooth_select")
      return Ret.OK
    end)
  then
      Timer.remove(trh_tm_id)
      trh_tm_id = 0
      win_trh_chart_view:close()
      win_trh_chart_view = nil
      return Ret.OK
    end)
  end
  return Ret.OK
end
function temp_line_series_push_float_data(info)
  local temp_v = {0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0}
    local reg_temp = mdb.get_tag_data(0, 1, "tag_temp")
    if reg_temp[1] & 0x8000 > 0 then
      temp_v[i] = (~reg_temp[1] + 1)/10
      temp_v[i] = reg_temp[1]/10
    end
  end
  win_temp_chart_view:lookup('chartview', TRUE):on_series_push_data("s1", TIME_PER_DIV, SAMPLE_COUNT_PER_DIV, SAMPLE_COUNT_PER_DIV, temp_v, 1)
  return Ret.REPEAT
end
function trh_line_series_push_float_data(info)
  local trh_v = {0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0}
    local reg_trh = mdb.get_tag_data(0, 1, "tag_trh")
    trh_v[i] = reg_trh[1]/10
  end
  win_trh_chart_view:lookup('chartview', TRUE):on_series_push_data("s1", TIME_PER_DIV, SAMPLE_COUNT_PER_DIV, SAMPLE_COUNT_PER_DIV, trh_v, 1)
  return Ret.REPEAT
end
function win_trh_view_init(iter)
  then
      win_trh_view = nil
      return Ret.OK
    end)
  elseif(str_contains(widget_name, 'btn_temp_chart'))
  then
      win_temp_chart_view = Window.open('win_temp_chart_view')
      if win_temp_chart_view ~= nil then
        win_temp_chart_view:lookup('chartview', TRUE):axis_time_init(TIME_PER_DIV, SAMPLE_COUNT_PER_DIV)
        win_temp_chart_view:foreach(win_temp_chart_view_init)
        if temp_tm_id == 0 then
          temp_tm_id = Timer.add(temp_line_series_push_float_data, TIME_PER_DIV)
        end
      end
    end)
  elseif(str_contains(widget_name, 'btn_trh_chart'))
  then
      win_trh_chart_view = Window.open('win_trh_chart_view')
      if win_trh_chart_view ~= nil then
        win_trh_chart_view:lookup('chartview', TRUE):axis_time_init(TIME_PER_DIV, SAMPLE_COUNT_PER_DIV)
        win_trh_chart_view:foreach(win_trh_chart_view_init)
        if trh_tm_id == 0 then
          trh_tm_id = Timer.add(trh_line_series_push_float_data, TIME_PER_DIV)
        end
      end
    end)
  elseif(str_contains(widget_name, 'btn_trh_temp_data'))
  then
      win_tt_data = Window.open('win_tt_data')
      if win_tt_data ~= nil then
        win_tt_data:lookup('close', TRUE):on(EventType.CLICK, function(evt)
          win_tt_data:close()
          win_tt_data = nil
          return Ret.OK
        end)
      end
    end)
  end
  return Ret.OK
end
function win_liquid_flow_init(iter)
  then
      Timer.remove(liquid_flow_tm_id)
      win_liquid_flow = nil
      return Ret.OK
    end)
  elseif(str_contains(widget_name, 'btn_flow_stop'))
  then
      iter:get_window():lookup('gif_pump', TRUE):set_prop_str("image", "generatorFalse")
      iter:get_window():lookup('gif_boiler', TRUE):set_prop_str("image", "Boiler_Generic_Left_Off")
      iter:get_window():lookup('flow1', TRUE):set_running(false)
      iter:get_window():lookup('flow2', TRUE):set_running(false)
      iter:get_window():lookup('flow3', TRUE):set_running(false)
      iter:get_window():lookup('flow4', TRUE):set_running(false)
    end)
  elseif(str_contains(widget_name, 'btn_flow_start'))
  then
      iter:get_window():lookup('gif_pump', TRUE):set_prop_str("image", "generatorTrue")
      iter:get_window():lookup('gif_boiler', TRUE):set_prop_str("image", "Boiler_Generic_Left_On")
      iter:get_window():lookup('flow1', TRUE):set_running(true)
      iter:get_window():lookup('flow2', TRUE):set_running(true)
      iter:get_window():lookup('flow3', TRUE):set_running(true)
      iter:get_window():lookup('flow4', TRUE):set_running(true)
      if liquid_flow_tm_id == 0 then
          liquid_flow_tm_id = Timer.add(function(info)
          local tank_name_v = "Tank_Fuel"..flow_tank_img_index
          iter:get_window():lookup('img_tank', TRUE):set_prop_str("image", tank_name_v)
          flow_tank_img_index = flow_tank_img_index - 1
          if flow_tank_img_index == 0 then
          end
          return Ret.REPEAT
        end, 2000)
      end
    end)
  elseif(str_contains(widget_name, 'flow1') or str_contains(widget_name, 'flow2') or str_contains(widget_name, 'flow3') or str_contains(widget_name, 'flow4'))
  then
    iter:set_running(false)
    iter:set_forward(true)
    iter:set_update_delta(20)
    iter:set_update_interval(200)
  elseif(str_contains(widget_name, 'img_tank'))
  then
    iter:set_prop_str("image", "Tank_Fuel4")
  elseif(str_contains(widget_name, 'gif_pump'))
  then
    iter:set_prop_str("image", "generatorFalse")
  elseif(str_contains(widget_name, 'gif_boiler'))
  then
    iter:set_prop_str("image", "Boiler_Generic_Left_Off")
  end
  return Ret.OK
end
function home_page_init(iter)
  if(str_contains(widget_name, 'btn_qr'))
  then
      win_qr_view = Window.open('win_qr_view')
      if win_qr_view ~= nil then
        win_qr_view:foreach(qr_view_init);
      end
    end)
  elseif(str_contains(widget_name, 'btn_number_lab'))
  then
      win_number_lab = Window.open('win_number_lab')
      if win_number_lab ~= nil then
        win_number_lab:lookup('close', TRUE):on(EventType.CLICK, function(evt)
          win_number_lab:close()
          win_number_lab = nil
          return Ret.OK
        end)
      end
    end)
  elseif(str_contains(widget_name, 'btn_select'))
  then
      win_text_select = Window.open('win_text_select')
      if win_text_select ~= nil then
        datetime = DateTime.create()
        win_text_select:foreach(win_text_select_init)
      end
    end)
  elseif(str_contains(widget_name, 'btn_trh_view'))
  then
      win_trh_view = Window.open('win_trh_view')
      if win_trh_view ~= nil then
        win_trh_view:foreach(win_trh_view_init)
      end
    end)
  elseif(str_contains(widget_name, 'btn_image_anim'))
  then
      win_image_anim = Window.open('win_image_anim')
      if win_image_anim ~= nil then
        win_image_anim:lookup('close', TRUE):on(EventType.CLICK, function(evt)
          win_image_anim:close()
          win_image_anim = nil
          return Ret.OK
        end)
      end
    end)
  elseif(str_contains(widget_name, 'btn_grid'))
  then
      win_grid = Window.open('win_grid')
      if win_grid ~= nil then
        win_grid:lookup('close', TRUE):on(EventType.CLICK, function(evt)
          win_grid:close()
          win_grid = nil
          return Ret.OK
        end)
      end
    end)
  elseif(str_contains(widget_name, 'btn_time_clock'))
  then
      win_time_clock = Window.open('win_time_clock')
      if win_time_clock ~= nil then
        win_time_clock:lookup('close', TRUE):on(EventType.CLICK, function(evt)
          win_time_clock:close()
          win_time_clock = nil
          return Ret.OK
        end)
      end
    end)
  elseif(str_contains(widget_name, 'btn_check'))
  then
      win_check_btn = Window.open('win_check_btn')
      if win_check_btn ~= nil then
        if timer_id ~= 0 then
          timer_id = 0
        end
        win_check_btn:foreach(win_check_btn_init)
      end
    end)
  elseif(str_contains(widget_name, 'btn_buton'))
  then
      win_btn = Window.open('win_btn')
      if win_btn ~= nil then
        win_btn:foreach(win_btn_init)
      end
    end)
  elseif(str_contains(widget_name, 'btn_chart_view'))
  then
      win_chart_view = Window.open('win_chart_view')
      if win_chart_view ~= nil then
        win_chart_view:foreach(chart_view_init)
      end
    end)
  elseif(str_contains(widget_name, 'btn_gauge'))
  then
      win_gauge = Window.open('win_gauge')
      if win_gauge ~= nil then
        win_gauge:foreach(win_gauge_init)
      end
    end)
  elseif(str_contains(widget_name, 'btn_sscom'))
  then
      win_sscom = Window.open('win_sscom')
        win_sscom:foreach(win_sscom_init)
      end
    end)
  elseif(str_contains(widget_name, 'btn_gesture_lock'))
  then
      win_gesture_lock = Window.open('win_gesture_lock')
      if win_gesture_lock ~= nil then
        win_gesture_lock:foreach(win_gesture_lock_init)
      end
    end)
  elseif(str_contains(widget_name, 'btn_pro_circle'))
  then
      win_pro_circle = Window.open('win_pro_circle')
      if win_pro_circle ~= nil then
        win_pro_circle:foreach(win_pro_circle_init)
      end
    end)
  elseif(str_contains(widget_name, 'btn_radio_btn'))
  then
      win_radio_btn = Window.open('win_radio_btn')
      if win_radio_btn ~= nil then
        win_radio_btn:foreach(win_radio_btn_init)
      end
    end)
  elseif(str_contains(widget_name, 'btn_vlabel'))
  then
      win_vlabel = Window.open('win_vlabel')
      if win_vlabel ~= nil then
        win_vlabel:lookup('close', TRUE):on(EventType.CLICK, function(evt)
          win_vlabel:close()
          win_vlabel = nil
          return Ret.OK
        end)
      end
    end)
  elseif(str_contains(widget_name, 'btn_slider_circle'))
  then
      win_slider_circle = Window.open('win_slider_circle')
      if win_slider_circle ~= nil then
        win_slider_circle:foreach(win_slider_circle_init)
      end
    end)
  elseif(str_contains(widget_name, 'btn_liquid_flow'))
  then
      win_liquid_flow = Window.open('win_liquid_flow')
      if win_liquid_flow ~= nil then
        win_liquid_flow:foreach(win_liquid_flow_init)
      end
    end)
  end
  return Ret.OK
end
function show_preload_res_window()
  local win = Window.open('win_preload')
  local interval =  math.ceil(1000 / #s_preload_res)
  local bar = win:lookup('progress_bar', TRUE)
  local total = #s_preload_res
  local finish = 0
  local bitmap = Bitmap.create()
  bar:set_value(10)
    if(finish == total)
    then
      win_home_page = Window.open('win_home_page')
      if win_home_page ~= nil then
        win_home_page:foreach(home_page_init);
      end
      bitmap:destroy()
      return Ret.REMOVE
      local type = s_preload_res[finish+1].type
      local name = s_preload_res[finish+1].name
      if(type == AssetType.IMAGE)
      then
        ImageManager.instance():get_bitmap(name, bitmap)
      end
      finish = finish + 1
      local value = finish * 100 / total
      bar:set_value(value)
      return Ret.REPEAT
    end
  end, interval)
end
function application_init()
end
application_init()
sys.timerLoopStart(function()
  local a_v = dlt.get_tag_data(1, {0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA}, "ch_a_voltage")
  log.info("ch_a_voltage", a_v, " V")
  local b_v = dlt.get_tag_data(1, {0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA}, "ch_b_voltage")
  log.info("ch_b_voltage", b_v, " V")
  local c_v = dlt.get_tag_data(1, {0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA}, "ch_c_voltage")
  log.info("ch_c_voltage", c_v, " V")
  local a_a = dlt.get_tag_data(1, {0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA}, "ch_a_current")
  log.info("ch_a_current", a_a, " A")
  local b_a = dlt.get_tag_data(1, {0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA}, "ch_b_current")
  log.info("ch_b_current", b_a, " A")
  local c_a = dlt.get_tag_data(1, {0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA}, "ch_c_current")
  log.info("ch_c_current", c_a, " A")
  local p_all = dlt.get_tag_data(1, {0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA}, "total_energy")
  log.info("total_energy", p_all, " kw/h")
  --local co2_regs = mdb.get_tag_data(1, 6, "tag_co2")
  --两个16位寄存器转flaot,高16位在前
  --local co2 = mdb.get_f32(co2_regs[1], co2_regs[2])
  --log.info("co2", co2, " ppm")
  --两个16位寄存器转flaot,低16位在前
  --co2 = mdb.get_f32le(co2_regs[1], co2_regs[2])
  --log.info("co2_1", co2, " ppm")
  local co_regs = mdb.get_tag_data(1, 6, "tag_co")
  local co = mdb.get_f32(co_regs[1], co_regs[2])
  log.info("co", co, " ppm")
  local pm25_regs = mdb.get_tag_data(1, 8, "tag_pm25_1")
  local pm25 = mdb.get_f32(pm25_regs[1], pm25_regs[2])
  log.info("pm25_1", pm25, " mg/m3")
  pm25_regs = mdb.get_tag_data(1, 9, "tag_pm25_2")
  log.info("pm25_2", pm25, " mg/m3")
  pm25_regs = mdb.get_tag_data(1, 10, "tag_pm25_3")
  log.info("pm25_3", pm25, " mg/m3")
  pm25_regs = mdb.get_tag_data(1, 11, "tag_pm25_4")
  log.info("pm25_4", pm25, " mg/m3")
  local di_regs = mdb.get_tag_data(1, 1, "tag_di")
  log.info("di_regs1", di_regs[1])
  log.info("di_regs2", di_regs[2])
  log.info("di_regs3", di_regs[3])
  log.info("di_regs4", di_regs[4])
  log.info("di_regs5", di_regs[5])
  log.info("di_regs6", di_regs[6])
  log.info("di_regs7", di_regs[7])
  log.info("di_regs8", di_regs[8])
  if di_regs[1] > 0 then
    mdb.set_tag_data(1, 7, "tag_do1", {1})
    mdb.set_tag_data(1, 7, "tag_do1", {0})
  end
  if di_regs[2] > 0 then
    mdb.set_tag_data(1, 7, "tag_do2", {1})
    mdb.set_tag_data(1, 7, "tag_do2", {0})
  end
  if di_regs[3] > 0 then
    mdb.set_tag_data(1, 7, "tag_do3", {1})
    mdb.set_tag_data(1, 7, "tag_do3", {0})
  end
  if di_regs[4] > 0 then
    mdb.set_tag_data(1, 7, "tag_do4", {1})
    mdb.set_tag_data(1, 7, "tag_do4", {0})
  end
  local ao = math.random(10, 100) + math.random()
  --float转两个16位寄存器,高16位在前
  log.info("wr ao1 ", ao)
  local reg1,reg2 = mdb.set_f32(ao)
  mdb.set_tag_data(1, 7, "tag_ao1", {reg1, reg2})
  trh = reg_trh[1]/10
  log.info("trh", trh, " %")
    temp = (~reg_temp[1] + 1)/10
    temp = reg_temp[1]/10
  end
  log.info("temp", temp, " C")
      win_tt_data:lookup('lab_dat_temp', TRUE):set_value(-temp)
      win_tt_data:lookup('lab_dat_temp', TRUE):set_value(temp)
    end
    win_tt_data:lookup('lab_dat_trh', TRUE):set_value(trh)
  end
  --模拟数据
  local d1 = math.random(20, 500) + math.random()
  local d2 = math.random(10, 600) + math.random()
  local d3 = math.random(20, 500) + math.random()
  local d4 = math.random(10, 600) + math.random()
  local d5 = math.random(20, 500) + math.random()
  local d6 = math.random(10, 600) + math.random()
  local d7 = math.random(10, 600) + math.random()
  local data2save = {trh = 0.0, temp = 0.0, pm1 = 0.0, pm10 = 0.0, tvoc = 0.0, co2 = 0.0, ch2o = 0.0}
  data2save.trh = trh
  data2save.temp = temp
  data2save.pm1 = d3
  data2save.pm10 = d4
  data2save.tvoc = d5
  data2save.co2 = d6
  data2save.ch2o = d7
  table.insert(data_queue, data2save)
end, 1000)
sys.taskInit(function ()
  local line_idx = 1
  local page_idx = 1
  local file_idx = 1
  local pdfdoc = nil
  --初始化记录数据
  local csv_path = string.format("caq_data_%d.csv", csv_idx)
  sfdb_info = sfdb.read_info(sfdb.TF, csv_path)
  if sfdb_info then
      log.info("record_index", "record_count", "record_len", "max_record_num", sfdb_info[1], sfdb_info[2], sfdb_info[3], sfdb_info[4])
      if sfdb_info[2] == 0 then
        sfdb.append(sfdb.TF, csv_path, "caq数据纪录")
        sfdb.append(sfdb.TF, csv_path, "trh,temp,pm1,pm10,tvoc,co2,ch2o")
      elseif sfdb_info[2] == 1000000 then
        csv_idx = csv_idx + 1
      end
  end
  while true do
    --存储缓存数据
    if #data_queue > 0 then
      for i=1,#data_queue do
        data2save = table.remove(data_queue, 1)
        if data2save then
          if sfdb_info then
            --存满了,新建个文件
              AppConf.set_int("sys.csv_idx", csv_idx)
              AppConf.save()
            end
          end
          local data_str = string.format("%.2f,%.2f,%.2f,%.2f,%.2f,%.2f,%.2f", data2save.trh, data2save.temp, data2save.pm1, data2save.pm10, data2save.tvoc, data2save.co2, data2save.ch2o)
          --sfdb.append(sfdb.TF, csv_path, data_str)
          --sfdb_info[2] = sfdb_info[2] + 1
          --每10页新建一个pdf文档,减少单文档存储时间
          if page_idx == 10 then
            if line_idx == 32 then
              page_idx = 1
              line_idx = 1
              if pdfdoc then
                local pdf_path = string.format("/mmc/caq_data_%d_%d.pdf", bootcnt, file_idx)
                PDFgen.save(pdfdoc, pdf_path)
                PDFgen.destroy(pdfdoc)
                pdfdoc = nil
                log.info("save new pdfdoc")
              end
              file_idx = file_idx + 1
            end
          end
          if page_idx == 1 then
            if pdfdoc == nil then
              log.info("create new pdfdoc")
              pdfdoc = PDFgen.create(PdfPaper.A3_HEIGHT, PdfPaper.A3_WIDTH)
              PDFgen.set_font(pdfdoc, "Times-Roman")
              PDFgen.append_page(pdfdoc)
            end
          end
          if pdfdoc then
            --一页存32行数据
              line_idx = 1
              page_idx = page_idx +1
            end
            local pdf_data_str = string.format("trh: %.2f, temp: %.2f, pm1: %.2f, pm10: %.2f, tvoc: %.2f, co2: %.2f, ch2o: %.2f", data2save.trh, data2save.temp, data2save.pm1, data2save.pm10, data2save.tvoc, data2save.co2, data2save.ch2o)
            PDFgen.add_text(pdfdoc, pdf_data_str, 16, 40, 800 - line_idx*24, FontColour.BLACK)
            line_idx = line_idx + 1
          end
        end
        sys.wait(100)
      end
      --if pdfdoc then
      --  local pdf_path = string.format("/mmc/caq_data_%d_%d.pdf", bootcnt, file_idx)
      --  PDFgen.save(pdfdoc, pdf_path)
      --ends
    end
    log.info("lua", rtos.meminfo("lua"))
    log.info("sys", rtos.meminfo("sys"))
    sys.wait(10000)
  end
end)
--启动串口数据接收任务
sys.taskInit(uart_read)
-- 用户代码已结束---------------------------------------------
-- 结尾总是这一句
sys.run()
-- sys.run()之后后面不要加任何语句!!!!!
详细资料网盘链接
链接: https://pan.baidu.com/s/1crMS8zZnZXJiGJF4bH0xbg?pwd=26ar
提取码:26ar
#1 2024-02-28 13:11:18
435788A
已发帖子: 32
Re: f1c100s awtk lua 串口屏之串口调试助手应用分享
AWTK不免费,到期后要购买
#2 2024-02-28 15:51:10
DDER
已发帖子: 35
整套方案有点类似大彩的串口屏。思路不错,
大彩有专用的上位机和模拟器。可以设计界面并编译lua脚本 生成固件。
楼主 #3 2024-02-28 16:17:25
tomyqg
已发帖子: 50
awtk设计器社区版就是需要以公司信息注册,然后就会定期送卷,专业版应该要收费。
知道大彩有lua脚本,没具体了解过,不知道具体有啥区别;)
楼主 #4 2024-03-01 14:55:17
tomyqg
已发帖子: 50
DDER 说:
也把运行lua脚本的模拟器加上了,可进行硬件无关的绝大多数控件的模拟了(可查看lua文件的报错输出)
将main.lua文件放置到bin/demos/目录下,运行awtkRun.exe即可进行硬件无关的界面逻辑的模拟了
local img_index = 0
local timer_id = 0
local trh_tm_id = 0
local password = "0124678"
s_preload_res = {
  return s ~= nil;
end
  then
      end
    end)
  then
      win_qr_view:close()
      win_qr_view = nil
      return Ret.OK
    end)
  end
  return Ret.OK
end
  then
      return Ret.OK
    end)
  end
  return Ret.OK
end
  then
      return Ret.OK
    end)
  end
  return Ret.OK
end
  then
    end)
  then
    end)
  then
    end)
  then
    end)
  then
    end)
  then
      win_btn:close()
      win_btn = nil
      return Ret.OK
    end)
  end
  return Ret.OK
end
  local t1
    img_index = 1
  end
  return Ret.REPEAT
end
  then
        end
        timer_id = 0
      end
    end)
  then
    end)
  then
      win_check_btn = nil
      return Ret.OK
    end)
  end
  return Ret.OK
end
  end
  end
  return Ret.REPEAT
end
  then
      end
    end)
  then
      gauge_tm_id = 0
    end)
  then
      gauge_tm_id = 0
      win_gauge:close()
      win_gauge = nil
      return Ret.OK
    end)
  end
  return Ret.OK
end
  then
      return Ret.OK
    end)
  then
      print("password input ", pass_input)
          win_popup:close()
          win_popup = nil
          return Ret.OK
        end)
          win_popup:close()
          win_popup = nil
          return Ret.OK
        end)
      end
      return Ret.REMOVE
    end)
  end
  return Ret.OK
end
  then
      return Ret.OK
    end)
  end
  return Ret.OK
end
  then
      datetime:destroy()
      return Ret.OK
    end)
  then
  then
  then
  then
  then
  then
  then
      datetime:set()
      return Ret.OK
    end)
  end
  return Ret.OK
end
  then
      return Ret.OK
    end)
  then
      return Ret.OK
    end)
  then
      return Ret.OK
    end)
  end
  return Ret.OK
end
  then
      win_radio_btn = nil
      return Ret.OK
    end)
  end
  return Ret.OK
end
  then
      return Ret.OK
    end)
  end
  return Ret.OK
end
  then
      return Ret.OK
    end)
  end
  return Ret.OK
end
  then
      win_trh_view = nil
      return Ret.OK
    end)
  end
  return Ret.OK
end
  then
      win_sscom:close()
      win_sscom = nil
      return Ret.OK
    end)
  end
  return Ret.OK
end
  then
      return Ret.OK
    end)
  then
    end)
  then
          end
          return Ret.REPEAT
        end, 2000)
      end
    end)
  then
  then
  then
  then
  end
  return Ret.OK
end
  then
      end
    end)
  then
          return Ret.OK
        end)
      end
    end)
  then
      end
    end)
  then
      end
    end)
  then
          return Ret.OK
        end)
      end
    end)
  then
          win_grid:close()
          win_grid = nil
          return Ret.OK
        end)
      end
    end)
  then
          return Ret.OK
        end)
      end
    end)
  then
          timer_id = 0
        end
      end
    end)
  then
      end
    end)
  then
      end
    end)
  then
      end
    end)
  then
      end
    end)
  then
      end
    end)
  then
      end
    end)
  then
      end
    end)
  then
          win_vlabel:close()
          win_vlabel = nil
          return Ret.OK
        end)
      end
    end)
  then
      end
    end)
  then
      end
    end)
  end
  return Ret.OK
end
  local finish = 0
  bar:set_value(10)
    if(finish == total)
    then
      end
      bitmap:destroy()
      return Ret.REMOVE
      then
      end
      finish = finish + 1
      return Ret.REPEAT
    end
  end, interval)
end
end
application_init()
工具详见网盘
链接: https://pan.baidu.com/s/10QYm-_fLMvVWYAPqLKJsBA?pwd=075g
提取码:075g
