楼主 # 2024-03-01 20:35:48
nufing
已发帖子: 92
求助: T113 视频 编码 问题
找了各种范例, 基本大同小异, 但几乎 运行到  VideoEncodeOneFrame 函数时 , 就打印 如下错误信息:
ERROR  : cedarc <H264EncFrame:2721>: h264 encoder wait interrupt overtime
VideoEncodeOneFrame failed.
搜索到了 晕哥 2018年一篇帖子, 好像也没直接解决这个问题。 不知道是不是TINA 系统本来有BUG, 实在调试调试不出来 , 望高手指点指点
楼主 #1 2024-03-02 09:01:27
nufing
已发帖子: 92
Re: 求助: T113 视频 编码 问题
自已回复一下自已,
上面的 错误信息是在 libcdc_vencoder.so 动态库文件里打印的,  没有源码,无法进一步查找原因。
楼主 #2 2024-03-02 11:23:17
nufing
已发帖子: 92
使用  tina 自带的 测试程序, 也是一样的报错
encodertest 0 YUYV 88  144  88 144 100 /mnt/exUDISK/1.yuv   /mnt/exUDISK/
错误信息:
encode frame 0 use time is 1028981us...
Segmentation fault
#3 2024-03-02 11:26:44
memory
已发帖子: 508
这是tina里面自带的 decodertest ?
楼主 #4 2024-03-02 11:58:42
nufing
已发帖子: 92
memory 说:
对, make menuconfig 里 勾选就有了
楼主 #5 2024-03-04 20:28:45
nufing
已发帖子: 92
:mad 原来 T113 本来不支持  H264 编码 ,
