楼主 #1 2017-10-21 10:25:42
陆闻天
已发帖子: 34
求助 ESP32的ADC问题
求助  ESP32的ADC问题:
我用ESP-IDF带的ADC例子,两个10K电阻串联在VCC3.3V与GND之间,从两个电阻的中间点采样,结果打印1875左右,并不是4095/2呢
GND采样值0,VCC采样值4095
万用表量两个电阻上的电压都是1.63V
求助
#2 2017-10-21 10:35:40
daydayup
已发帖子: 343
Re: 求助 ESP32的ADC问题
没这么严重,首先你要确定你vcc是否稳定,如果是供电的,那么你这个本身就有纹波的,具体的你用示波器看,你真想测这个,最好用基准源测
#3 2017-10-21 10:39:31
shirt
已发帖子: 26
Re: 求助 ESP32的ADC问题
根据老衲多年的stm32经验,
采样频率不能太高,不然误差大,
而且还要做软件滤波
一般还会有ADC IO上再并个电容滤波
最近编辑记录 shirt (2017-10-21 10:40:19)
#4 2017-10-21 10:41:45
didi
Re: 求助 ESP32的ADC问题
把两个10k换成50K ,
进ad前再串个100欧的电阻进去
不行再在ad口与地之间拉个10nf的电容
楼主 #5 2017-10-21 10:42:24
陆闻天
已发帖子: 34
Re: 求助 ESP32的ADC问题
谢谢上面的大佬,我改电路试试了
